Vectra BCorte de injeção acelerando em subida - Vectra B
leandro.custodio
Registrado em: 09 Abr 2013, 10:47
Nome Completo: Leandro Custódio
por leandro.custodio » 26 Mar 2014, 13:49
Ola pessoal, estou com um problema estranho no meu vectra. O meu carro parece que corta o combustível somente quando estou acelerando forte "Precisando da potencia do motor", ando bastante pelo rodoanel e as vezes quando tenho q ultrapassar em uma subida é certeza que o carro corte a injeção.
Agora a bizarisse... Quando acontece o corte geralmente na situação citada acima, se eu não tirar o pé do acelerador no momento do corte ele não volta ao normal "praticamente o carro para no meio da rua" agora se na hora do corte eu tirar o pé do acelerador por alguns segundos e voltar a acelerar ele volta ao normal.
No momento do corte a luz da injeção do painel acende, mais quando eu fiz o autodiagnostico nao acusou nenhum sensor.
Alguem sabe oq pode ser?
JonatasCl
Nome Completo: Jonatas Correa
Re: Corte de injeção acelerando em subida
por JonatasCl » 26 Mar 2014, 14:07
Isso acontece no meu sempre que estou chegando na reserva, a luz ainda não está acesa, mas só de estar em cima do tracinho branco, quando vou dar uma retomada ou preciso de potência na subida ele da essa falhada, mas depois que tiro o pé e acelero volta ao normal.. Quando estou com o ponteiro acima, funciona normal.
leandro.custodio
por leandro.custodio » 26 Mar 2014, 14:09
JonatasCl escreveu:Isso acontece no meu sempre que estou chegando na reserva, a luz ainda não está acesa, mas só de estar em cima do tracinho branco, quando vou dar uma retomada ou preciso de potência na subida ele da essa falhada, mas depois que tiro o pé e acelero volta ao normal.. Quando estou com o ponteiro acima, funciona normal.
Jonatas, o meu esta com o tanque cheio, inclusive ja fiz ate o teste com a velas e cabos, são novos.
por Alcir Andreoni » 26 Mar 2014, 14:16
leandro.custodio escreveu:
Como está sua bomba de combustível?
leandro.custodio
por leandro.custodio » 26 Mar 2014, 14:29
Alcir, estou com desconfiança da bomba tambem, mais ao meu ver se fosse a bomba ela iria falhar em todos os niveis de aceleração "creio eu". pois se nao for na condição que falei o carro nao falha e vai ate 160km de boa.
por Alcir Andreoni » 26 Mar 2014, 14:43
leandro.custodio escreveu:Alcir, estou com desconfiança da bomba tambem, mais ao meu ver se fosse a bomba ela iria falhar em todos os niveis de aceleração "creio eu". pois se nao for na condição que falei o carro nao falha e vai ate 160km de boa.
Só que você mencionou a inclinação na subida, então em pensei no nível de combustível não ser "pescado" pela bomba.
Não custa nada dar uma conferida...
leandro.custodio
por leandro.custodio » 26 Mar 2014, 14:53
Alcir, acho q é alguma coisa mais bizarra que isso, pois ainda na subida apos a falha se eu tirar o pé do acelerador e pisar no acelerador novamente o carro vai normal.
por Alcir Andreoni » 26 Mar 2014, 16:00
Tem uma peça que eu não lembro o nome que é responsável pela passagem de combustível na injeção.
Vou ver se acho o tópico...
por Alcir Andreoni » 26 Mar 2014, 16:02
Olha o texto abaixo:
O sensor de rotação, pode ser ele sim e é difícil de testar porque ele pode movimentar e momentos fica bome momentos fica ruim. Você não perde nada em trocar este cabo, mesmo se ele ainda estiver bom, um novo ficará ainda melhor.
Já o regulador de pressão, este você pode testar em casa e é muito fácil.
01 - Compre uma seringa de 20ml, descarte a agulha.
02 - Coloque a seringa comprimida bem no tubo de vácuo do regulador de pressão. Ali está mangueira deve estar
perfeita, se não tiver, coloque uma outro nova.
03 - Puxe a seringa até onde consigas e solte A.
04 - se voltar para onde estava e não veio líquido ou seja sinal de gasolina, ele está perfeitamente bom. Caso
contrário, troque o.
Se ao puxar não vir nada e ela retornar, faça isto umas 4 vezes para confirmar.
Veja se te ajuda!
leandro.custodio
por leandro.custodio » 27 Mar 2014, 15:43
Alcir, acho q o meu problema esta relacionado com esse cabo " Sensor de Rotação"...
"Esses defeitos ocorrem principalmente em acelerações bruscas e retomadas de aceleração.
Portanto, nesses veículos, além das verificações cotidianas (pressão e vazão da linha de combustível, limpeza do sistema, velas, cabos de velas, etc) é aconselhável sempre conferir as condições do cabo e conectores desse sensor."
http://arquivo.oficinabrasil.com.br/noticias/?COD=634
por Alcir Andreoni » 27 Mar 2014, 15:45
leandro.custodio escreveu:Alcir, acho q o meu problema esta relacionado com esse cabo " Sensor de Rotação"...
Acho que é por aí o caminha das pedras...
Mantenha a galera informada...
carlosgunner
Nome Completo: Antonio Carlos
Cidade: Nazaré Paulista
por carlosgunner » 27 Mar 2014, 22:07
O meu VCD já teve um problema assim e foi resolvido trocando o filtro de combustível. Graças à nossa maravilhosa gasolina ele tava entupido e bem sujo...
Antonio Carlos
makson fernando
Registrado em: 07 Out 2015, 18:23
Nome Completo: makson fernando dantas pinheiro
Cidade: Mossoró
por makson fernando » 27 Out 2015, 13:08
O meu tbm esta com esse problema , alguem ja descobriu oque pode ser ?
por Alcir Andreoni » 27 Out 2015, 13:21
makson fernando escreveu:O meu tbm esta com esse problema , alguem ja descobriu oque pode ser ?
Você leu o tópico inteiro? :47:
Richarlles
Registrado em: 21 Mai 2015, 21:34
Nome Completo: Richarlles Deivid Giarola
Cidade: São João Del Rei
Re: Corte de injeção acelerando em subida - Vectra B
por Richarlles » 05 Jan 2016, 13:24
Meu Deus!Complicado parece que quando um começa começa em todos,pra variar o meu também começou,já me falaram sobre a limpeza do corpo de borboleta do sistema de injeção,agora pouco já ví um vídeo no youtube,e o Dr.Carro disse que é em uma válvula que fica logo em cima da tampa do comando,uma que usa um diafrágma,falou pra tirar essa mangueira tampá-la e testar,se o carro não apresentar esse problema,é pra trocar essa válvula.Estou pra levar ele hoje na autorizada pra ver o diagnóstico,mas no meu corta muito,se eu não colocar o pé na embreagem parece que o motor vai até soltar!Se alguem resolver poste pra nós!!!
Abraço a todos!!
Tem essa foto que peguei da internet,apenas pra mencionar o problema visto no vídeo do youtube!
Davidson2015
Registrado em: 03 Dez 2015, 12:44
Nome Completo: Davidson Sales Correa
por Davidson2015 » 22 Mar 2016, 10:07
Pessoal,
Bom Dia!
Vocês conseguiram resolver o problema dos seus carros? pois não colocaram o quer foi detectado nem nada. O meu esta com problema semelhante, as vezes ao acelerar ele em baixa rotação em uma marcha mais alta ou em um subida não muito forte, coloca a 3ª ele apresenta umas falhadas e vai subindo até subir a aceleração, tipo pipocando, se tiro pé do acelerador e volto acelerando devagar para ou se jogo uma pra baixo. O que pode ser? Antes havia trocado velas e cabo a não muito tempo, melhorou o rendimento mas as vezes ainda apresenta.
Favor os que conseguirão resolver, coloquem o que encontraram pra poder nos ajudar a identificar. Obrigado!!
marcosavilaa
Registrado em: 30 Abr 2015, 13:09
Nome Completo: marcos antonio avila
Cidade: itajai
por marcosavilaa » 30 Mar 2016, 16:32
estou com o mesmo problema no meu vectra 97 gls 2.0, se dou uma pisada forte na br tipo de 100km/h para cima ele vai pipocando sobe a velocidade bem devagar dai ele da um tranco e sobe com tudo, nos primeiros dias era so quando estava rapido agora na lenta também vou levar amanhã na autorizada para ver o que fazer.
Bom, levei pra arrumar troquei vela cabo de vela mangueira da injeção, ficou novo na foto. :88:
Editado pela última vez por marcosavilaa em 01 Abr 2016, 16:44, em um total de 2 vezes.
robertopist
Registrado em: 30 Mar 2016, 23:01
Nome Completo: José Roberto de oliveira
Cidade: São José dos pinhais
por robertopist » 30 Mar 2016, 23:14
Ola, o meu vectra estava com o msm problema que o seu, era a bomba de combustível que não tinha a pressão correta, troquei a msm e tudo mudou piso ate 210 km/h não corta e não acende a luz da injeção.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 85 visitantes
Bem-vindo: 20 Set 2026, 04:45
