Vectra B ⇒ Direção tremendo
25 mensagens
diegoemmanuell
Registrado em: 19 Set 2013, 08:43
Nome Completo: Diego Emmanuell Soares de Farias
Cidade: Campina Grande
Estado: Paraiba
Direção tremendo
por diegoemmanuell » 29 Mar 2014, 23:34
Boa noite pessoal,
Primeiramente peço desculpa se tiver algum outro tópico com este assunto, mas procurei algumas coisas e não resolvi a minha situação.
É o seguinte, meu Vectra apresenta um problema que me deixa doido nas viagens, quando estou a uma velocidade de 100 km ele vibra pouquissimo, porém quando passo disso a direção treme demais, já troquei de pneus, diminuiu, mas continua. Quando freio percebo a trepidação no pedal e com uma intensidade maior.
O que danado pode ser? Caixa de direção? Pneus? Suspensão?
TubarãoBranco
CAmpina Grande-PB
Vectra MPFI 2.2 99
Re: Direção tremendo
por Alcir Andreoni » 30 Mar 2014, 01:10
Primeiro mande retificar os discos, se não resolver pode ser cubos de roda.
diegoemmanuell
Estado: Paraiba
por diegoemmanuell » 30 Mar 2014, 23:05
Bom, eu imaginei essa questão do disco mesmo... mas essa do cubo da roda eu n imaginava.. vou ver na oficina...
TubarãoBranco
CAmpina Grande-PB
Vectra MPFI 2.2 99
por Arquiteto » 30 Mar 2014, 23:38
o mais provável e roda empenada ou balanceamento mesmo ...
Adriano cruz
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por Adriano cruz » 01 Abr 2014, 19:41
Olá pessoal, tenho uma dúvida que também está relacionado com vibração nas rodas. Me desculpem se vou fazer essa pergunta aqui nesse tópico, mas, é sobre minha caixa de direção. Tem como trocar o braço axial da caixa de direção com ela no lugar ou tem que arrancar o subchassi inteiro ? Meu carro é um CHALLENGE 2001. Vi que tem um braço com folga e quero já trocar porque eu sou muito chato com manutenção. Quem sabe o ALMEIDÃO aparece aqui pra dar uma moral. :88:
por Arquiteto » 01 Abr 2014, 21:17
trocam sem tirar o subchassi ...numa boa ...
não fiz mas ja vi fazerem ...rsrs
Adriano cruz
por Adriano cruz » 02 Abr 2014, 04:41
Valeu :88:
por Thiago Menezes » 02 Abr 2014, 09:13
Diego como o Arquiteto lhe disse, o mais provável é balanceamaneto ou roda empenada, o diagnostico do disco começa quando você freia e senti a trepidação no volante, se seu carro a uma velocidade já trepida com balanceamento de forma correta resolva se não de uma olhadas nas rodas, não achando nada aí sim para o sistema de freio.
por Almeidão » 02 Abr 2014, 09:37
Em velocidades altas, o problema é traseira. Se o carro der balanceamento no local e ainda ele fica assim, só há duas coisas a fazer, acertar freio disco ou tambor ou trocar as rodas que falsamente lhe dá bons rendimentos e na prática não. Bom, não preciso nem lhe dizer que estou considerando pneus inteiros, não REMOUDS.
diegoemmanuell
Estado: Paraiba
por diegoemmanuell » 02 Abr 2014, 09:45
Almeidão escreveu:Em velocidades altas, o problema é traseira. Se o carro der balanceamento no local e ainda ele fica assim, só há duas coisas a fazer, acertar freio disco ou tambor ou trocar as rodas que falsamente lhe dá bons rendimentos e na prática não. Bom, não preciso nem lhe dizer que estou considerando pneus inteiros, não REMOUDS.
Eu antes de viajar no carnaval fiz cambagem, alinhamento e balanceamento, desempenei rodas, mas continua. Agora to com umas rodas 18 e continua tremendo. Será que suspensão pode fazer isso? Algum item da suspensão ou até mesmo caixa de direção?
TubarãoBranco
CAmpina Grande-PB
Vectra MPFI 2.2 99
por Almeidão » 02 Abr 2014, 11:55
Claro que pode ser suspenão ou direção. Mas antes será preciso saber se outra roda que voce usava tinha este problema, porque pode ser que seu carro não se deu bem com este conjunto e é importante saber onde que o pneu com perfil baixo tende a transferir mais problemas para a direção caso o asfalto não seja perfeito.
Dá uma checada nas ponteiras e axiais da direção, se elas tiverem folgas, com certeza será parte do probema, peça a um profissinal checar isto e os pivores inveriores, este ultimo costuma estragar e por algum tempo não se consegue detectar o defeito e logo ele abre o bico de vez. E sempre lembrando que em qualquer situação as bieletas e buchas dos estabilizadores devem estar perfeito.
Will_Sena
Registrado em: 27 Nov 2013, 23:24
Nome Completo: William Sena da Silva
por Will_Sena » 10 Abr 2014, 08:05
Bom dia amigos.
Passo pelo mesmo problema.....acima de 60Km/h, que freio o pedal da "soquinhos" e adireção treme......em altas velocidades o sintoma aumenta ainda mais.
Ja foi trocado discos, axiais, troca de fluido de freio e ainda as rodas, estvam as originais aro 14 e troquei com um amigo por esportivas 15', pois tb chei que fosse pneus ou rodas, mas ainda persiste... To correndo agora para cubo e rolamento, mas e se não for.....idéias?!?!?
por Thiago Menezes » 10 Abr 2014, 09:58
Will_Sena escreveu:Bom dia amigos.
provavelmente deve ser o cubo, mas não deixe de ver isso logo pois o problema sendo no cubo e você trocando disco os mesmos irão ser danificados.
diegoemmanuell
Estado: Paraiba
por diegoemmanuell » 10 Abr 2014, 14:19
Será que a "facada" ($$$) é grande para trocar o cubo?
TubarãoBranco
CAmpina Grande-PB
Vectra MPFI 2.2 99
por Thiago Menezes » 10 Abr 2014, 14:32
diegoemmanuell escreveu:Será que a "facada" ($$$) é grande para trocar o cubo?
Então faz um levantamento de preços na CSS e lojas de auto peças, pode dar uma olhada no mercado livre também mas no modelo do seu carro e ano não sei dizer.
Boa sorte!
Adriano cruz
por Adriano cruz » 10 Abr 2014, 19:29
Will_Sena
por Will_Sena » 22 Mai 2014, 20:59
Bom, novidades.......troquei os cubos, rolamentos e coxim traseiro do cambio...a trepidação na frenagem diminuiu bem, mas ainda é perceptível......agora vou correr para trocar as panelas e tambor traseiro.....aiai
jonas36
Registrado em: 25 Abr 2014, 00:27
Nome Completo: jonas alves
Cidade: blumenau
por jonas36 » 22 Mai 2014, 21:17
diegoemmanuell escreveu:Boa noite pessoal,
Eu acho que é balanceamento :47:
por Thiago Menezes » 22 Mai 2014, 22:40
Will_Sena escreveu:Bom, novidades.......troquei os cubos, rolamentos e coxim traseiro do cambio...a trepidação na frenagem diminuiu bem, mas ainda é perceptível......agora vou correr para trocar as panelas e tambor traseiro.....aiai
Fique de olho as vezes trepidações vem de rodas empenadas também, como estão suas rodas?
Will_Sena
por Will_Sena » 23 Mai 2014, 22:45
As rodas foram trocadas....eu tinhas as originais e troquei com um amigo por rodas 15' esportivas....de quebra troquei os 4 pneus.....já sei que não são...
25 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 14:34
