Manutenção, Mecânica & ElétricaTroca óleo Cambio Automático [Dúvidas/Oficinas/Valores]
422 mensagens
Diego Perroni
Nome Completo: Diego Perroni
Cidade: Americana
Re: Troca óleo Cambio Automático [Dúvidas/Oficinas/Valores]
por Diego Perroni » 15 Abr 2014, 11:56
Todo lubrificante tem validade por kilometragem ou tempo, então você deve respeitar o que ocorrer primeiro. Pela sua descrição de uso do veiculo, provavelmente terá que trocar por tempo e nao KM.
Diego Perroni
"Em nome do vento, Parabéns!"
por Alcir Andreoni » 15 Abr 2014, 13:57
lucasinfante escreveu:Galera, bom dia!
Tô aproveitando o tópico para não abrir outro...
Meu Vecão é 2011/2011 (3 anos, portanto), e rodou só 14.500 km com o primeiro dono...
Com certeza, nenhuma troca de óleo do câmbio foi feita.
Estou com o carro a um mês, rodei só 500 km.
Minha dúvida é: devo esperar completar os 40.000 - 50.000 km para trocar, ou troco com 4 anos??? :2:
Pode esperar os 40.000KM, ou se preferir 60.000KM sem problemas.
por Thiago Menezes » 15 Abr 2014, 14:55
Olha sinceramente eu não me recordo agora, mas vou dar uma olhada no meu manual mas quase certeza que tem que respeita apenas a quilometragem mesmo como o Alcir disse entre 40 e 60 mil (40 condições normais e 60 condições severas) eu trocaria com 50 sem meio termo se não utiliza em condições severas.
lucasinfante
Registrado em: 30 Mar 2014, 10:46
Nome Completo: Lucas Infante
por lucasinfante » 15 Abr 2014, 16:04
thiago.onacto escreveu:Olha sinceramente eu não me recordo agora, mas vou dar uma olhada no meu manual mas quase certeza que tem que respeita apenas a quilometragem mesmo como o Alcir disse entre 40 e 60 mil (40 condições normais e 60 condições severas) eu trocaria com 50 sem meio termo se não utiliza em condições severas.
Thiago,
Concordo contigo... Mas também concordo com o Diego:
Diego Perroni escreveu:Todo lubrificante tem validade por kilometragem ou tempo, então você deve respeitar o que ocorrer primeiro. Pela sua descrição de uso do veiculo, provavelmente terá que trocar por tempo e nao KM.
Por isso tanta dúvida.... :13: :13: :13: :13: :13:
por Thiago Menezes » 15 Abr 2014, 16:22
Thiago,
Mas existem exceções, o que tem que ver se no manual ela contém o normal é de se respeitar o tempo ou quilometragem, porém não tenho certeza absoluta depois eu olho no manual e informo que com exatidão.
Diego Perroni
Cidade: Americana
por Diego Perroni » 15 Abr 2014, 17:07
Se você observar a embalagem de um DERON II ou III vai ver que o o produto tem validade. Eu só não me lembro quanto tempo é...
No manual do Vectra B pede pra respeitar o tempo. Precisa ver o caso do Vectra C.
Observe a Nota: "...dado que os óleos perdem as suas propriedades de lubrificação não só devido ao trabalho do motor, mas também por envelhecimento."
Diego Perroni
por Alcir Andreoni » 15 Abr 2014, 18:04
As recomendações são as mesmas.
Por isso eu disse que pode esperar os 40.000Km ou os 60.000KM, pois acho que daqui a um ano seu carro vai estar mais ou menos com 35.000km aí você pode trocar...
lucasinfante
por lucasinfante » 16 Abr 2014, 08:24
Alcir Andreoni escreveu:As recomendações são as mesmas.
Daqui um ano, meu carro estará com 25.000 km... :88:
Vou olhar o manual com calma...
por Thiago Menezes » 16 Abr 2014, 08:48
Mas com 35 mil km acho muito precoce fazer, só se estiver com grana pra gastar como eu disse anteriormente precisa reparar a severidade que é utilizado o câmbio. se não é utilizado severamente fica na faixa de 50 mil km que está de bom tamanho. :88:
Paty1521
Administradora
Administradora
Cidade: Mogi das Cruzes
Idade: 42
por Paty1521 » 05 Mai 2014, 17:43
ta ai!
Meu vectra esta com 51 mil e esta na hora de trocar o oleo de cambio GT 2011. Masssssss eu so tenho de sabado para fazer esse serviço. Na minha cidade que atende de sabado a maquina de dialise quebrou e so fazem manual por enquanto ( vulgo bujao com 5 litros) Nao quero fazer manual e sim com maquina.. A Automatik nao atende de sabado..
E agora? alguem conhece algum lugar bom que abra de sabado? :62:
lucasinfante
por lucasinfante » 05 Mai 2014, 17:52
Paty,
Aqui mesmo no tópico, alguém comentou do Rei do Óleo (na Freguesia do Ó)... Provavelmente abre de sábado!
por Thiago Menezes » 05 Mai 2014, 17:54
Paty1521 escreveu:ta ai!
Era na Automatik mesmo que eu ia indicar hahhahahaha :61:
Eu pedi folga de um dia no serviço e fui na segunda de madrugada para São Paulo e peguei a oficina abrindo. Duas horas foram mais que suficientes para fazer o serviço, ainda dei um pulo próximo da sapopemba para levar meu carro na agência que comprei para trocar um conjunto de vidro elétrico :88:
Paty1521
Administradora
Administradora
Idade: 42
por Paty1521 » 24 Mai 2014, 11:48
Pessoal, nao estou achando o AC delco para vender. Qual o fabricante do AC Delco? Texaco? Ipiranga? Qual outro posso comprar? :47:
por Alcir Andreoni » 24 Mai 2014, 17:38
Paty1521 escreveu:Pessoal, nao estou achando o AC delco para vender. Qual o fabricante do AC Delco? Texaco? Ipiranga? Qual outro posso comprar? :47:
Paty,
Mande uma MP para o Ricardo Crispim.
É ele o Mestre em lubrificação! :88:
por Thiago Menezes » 26 Mai 2014, 09:15
Nem o AcDelco superior? Aqui na CSS tem o III.
Renato Bomdam
Nome Completo: Renato Bomdam
Cidade: Itajaí
por Renato Bomdam » 26 Mai 2014, 10:49
Bom dia a todos,
Possuo um Vectra Elite 2.2 16v 2005 automático. No manual do proprietário consta que o óleo do câmbio é o AC Delco Dexron II. Gostaria de saber as opiniões dos amigos se há algum problema em utilizar o AC Delco Dexron III. Enviei um e-mail para a AC Delco perguntando isso, e me retornaram dizendo que não há problema em utilizar o Dexron III.
Passado: Vectra GLS 2.0 1994
Passado: Vectra GLS 2.0 1998
por Thiago Menezes » 26 Mai 2014, 11:02
renatobomdam escreveu:Bom dia a todos,
Sem problemas, pode utilizar :88:
deniswillian
Registrado em: 27 Ago 2014, 21:07
Nome Completo: Denis Willian
Cidade: Santo Andre
por deniswillian » 02 Set 2014, 21:25
Galera, peguei meu Vectra 2.4 2008 em abril.
O carro esta hoje com 73 mil, não tem nenhum relato de que o antigo dono efetuou a troca do oleo.
Recomendam eu fazer a troca?
Thiago, quanto gastou no total na Automatik?
sgtleon
Registrado em: 17 Jun 2014, 21:58
Nome Completo: uzires leon ribeiro
Cidade: jundiaí
por sgtleon » 02 Set 2014, 21:31
Gastei R$ 520,00, ha um mês
por Thiago Menezes » 02 Set 2014, 21:37
deniswillian escreveu:Galera, peguei meu Vectra 2.4 2008 em abril.
Não só recomendo como também chamo a atenção para fazer isso o mais breve possível, pois se o uso for severo já se passaram 33 mil km de excesso para a troca conforme manual.
Eu comprei 10 litros de AcDelco Dexron III na CSS e paguei R$ 350,00, daí eu levei o óleo e paguei mais R$ 300,00 de mão de obra para fazer a troca, total R$ 650,00.
422 mensagens
