Vectra B ⇒ Tensor da correia do Alternador Duvidas!!!
JapanSide
Registrado em: 18 Dez 2013, 00:10
Nome Completo: Anderson Massao Ueda
Cidade: Taubate
por JapanSide » 20 Abr 2014, 00:24
Ola pessoal do Forum, hoje tive um grande problema com meu vecao, estava andando com ele quando derrepente o carro apaga e nao pega.
Um mecanico ajudou no reboque e disse que o problema era no tensor da correia do alternador, e realmente era pois olhando de cima dava pra ver ela torta e a correia meio comida mas nao arrebentada, ontem havia notado um barulho no motor pensei que era alguma polia bomba dagua mas acabei deixando pra ver dps e hoje ele me deixou na mao rss.
Pesquisando meio por cima agora vi que e meio dificcil de achar esse tensor e quando vi nao falava ser era pra motores 8 ou 16v. dai vem a duvida se é o msm nos dois motores ou se sao diferente.
Com o feriado prolongado so vou ver o preju na terca entao ja quero me preparar pra ver em que vou ter que gastar.
Amanha posto foto de como ficou o tensor e a correia...
Re: Tensor da correia do Alternador Duvidas!!!
por Almeidão » 20 Abr 2014, 08:47
No Vectra B é igual e também pode ser trocado somente a polia com rolamento. Se for comprar inteiro, eu compraria na autorizada, choraria bem e pagaria a Vista. Com certezas ficaria bem proximo do preço de algumas auto peças.
zau
Registrado em: 15 Set 2013, 16:33
Nome Completo: Diego Franco
por zau » 20 Abr 2014, 11:59
Cara se a correia de acessórios não enrroscou na dentada vai ser mixaria, opte por tensor original mesmo se comprado fora de autorizada e correia, pode ser qualquer de boa qualidade que seu mecanico indicar, contitech, gates, etc...
Enfim, acredito que td se resolsa em r$ 300,00 +- e só não digo para vc tentar trocar pq a correia tem que entrar por dentro de um suporte do motor (puta erro de engenharia) ai só levantando o carro.
Ps.: se a correia de acessórios arrebentou, seria bom dar uma conferida na dentada tb.
[]'s
Zau
por Alcir Andreoni » 20 Abr 2014, 15:57
Liga na Accioly, 20206800...
JapanSide
Cidade: Taubate
por JapanSide » 20 Abr 2014, 22:06
A correia nao arrebentou, o que parece foi que a polia meio entortou e a correia correu e ficou encostando na lateral do tensionador, nao sei explica direito rss.. fui tirar foto mas nao consegui focar o local certo tb..
Mas e bom saber que so da pra trocar a polia, pois ele inteiro o preco parece bem salgado.. mas vamos ver terca feira.
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 21 Abr 2014, 00:07
zau escreveu:Cara se a correia de acessórios não enrroscou na dentada vai ser mixaria, opte por tensor original mesmo se comprado fora de autorizada e correia, pode ser qualquer de boa qualidade que seu mecanico indicar, contitech, gates, etc...
[]'s
Zau
Fiquei com uma dúvida, como que a correia de acessórios iria enroscar na correia dentada, visto que a correia dentada fica dentro da capa??
por Almeidão » 21 Abr 2014, 09:48
Isto não procede, dentada não tem nada a ver com a externa e lembro que para trocar esta externa não precisa somente levantar o carro, precisa levantar o motor do local dele.
Sobre o esticador, acredito que tenha estragado o rolamento da polia dele e com isto arrebentou e saiu de lado. Só lembrando que para chegar a este ponto, teve aí bem uns 6 meses de ruido diferente avisando que deveria ser trocado e ninguem deu atenção.
Cuidado com ruídos diferente, pode ser algo simples até certo ponto barato que se não derem atenção pode estragar o motor, exemplo desta polia do esticador que custa R$ 30,00 se for trocada antes do problema.
zau
por zau » 22 Abr 2014, 08:48
Almeidão escreveu:Isto não procede, dentada não tem nada a ver com a externa e lembro que para trocar esta externa não precisa somente levantar o carro, precisa levantar o motor do local dele.
Talvez eu tenha escrito mal ou vc não tenha lido direito, mas veja que cito no meu post acima o suporte do motor, fica abaixo do farol dianteiro direito, fato é que para trocar precisa levantar o carro colocar um suporte sob o motor e descer de forma cautelosa, agora se tem jeito de trocar com o carro no chão, levantando somente o motor e desconheço e digo que não me arrisacaria.
Já para o colega que criou o post, sobre a correia erroscar na outra, a polia que tranfere força para a correia de acessórios é compartilhada com a dentada e caso a correia de acessorios desfie ela tem chances de enrroscar na dentada e fazer um dano de grandes proposções.
Sobre a capa, como eu disse acima existe uma polia que é compartilhada e por ali que o azar pode bater em sua porta.
Por fim, se uma correia estava mal, é melhor olhar as 2, aproveita que nos GM isso é mixaria, dureza era com meu Marea hehehehehe, que paulada.
[]`s
Zau
thidelmondes
Registrado em: 03 Mar 2014, 10:26
Nome Completo: Thiago Guimaraes Delmondes Alves
Cidade: Goiania
por thidelmondes » 22 Abr 2014, 21:33
O meu ta com um barulho parecendo lata batendo. Mas tentei procurar ai nao tou achando facil. Acho que vou ter que chorar na concessionaria. E eu tenho o 2.2 8v, e o tensor e o mesmo do 2.0 8v atual?
por Almeidão » 23 Abr 2014, 09:37
thidelmondes escreveu:O meu ta com um barulho parecendo lata batendo. Mas tentei procurar ai nao tou achando facil. Acho que vou ter que chorar na concessionaria. E eu tenho o 2.2 8v, e o tensor e o mesmo do 2.0 8v atual?
No seu caso, pode ser bomba dágua indo pro saco.
por Almeidão » 23 Abr 2014, 09:57
zau escreveu:
[]`s
Zau
Eu com mais de 10 anos que tenho este carro já troquei esta correia no minimo 5 vezes e troco com ele no chão soltando o parafuso do calço dianteiro lado do carona e empurrando ele para cima, coloco uma lamina de aço bem fina embaixo dele e passo a correia por baixo da lamina arrastando a. Já comentei isto aqui, e já comentei que é mais fácil trocar 5 dentada que uma desta e do jeito que voce fáz fica mais fácil trocar 10 dentadas ao invéz de uma desta. Posso usar tambem um cavalete para aumentar o angulo de trabalho, mas não altera nada ou seja levanto o motor por baixo como se ele tivesse no chão. O calço que comento é o primeiro dianteiro direito do motor.
Não dá para ler direito se voce escreveu mal, e não tem como eu ler mal se voce escreveu direito. Não sou adivinho, e as vezes acertamos uma virgula mal colocada que muda uma frase e imaginamos o que o escritor quiz dizer, mas não consigo mudar uma frase inteira ou imaginar uma frase inteira sendo outra coisa.
Vou apanhar meu pai no Aerporto é bem diferente de
Vou apanhar do meu pai no Aerporto.
Uma dói a outra não.
azulaocd
Registrado em: 22 Mar 2016, 19:23
Cidade:
por azulaocd » 22 Mar 2016, 19:35
Cara vou amargar o preju de mexer no tensor da correi. Mas se vou mexer na correia do tensor vou tambem da uma olhada na correia dentada. Valeu pela dica.
azulaocd
Cidade:
por azulaocd » 22 Mar 2016, 19:36
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 23:59
