2733 mensagens
Re: MINHA NAVE - VECTRA ELITE 2.4 16V - (BANHO....NOVAS FOTO
por Alcir Andreoni » 22 Jul 2014, 18:20
serginho_vectra A escreveu:o thiagão, dahora isso ae de polir os farois, vou ter q fazer no meu tbm mais pra frente...
mano se eu fosse vc nem mexeria com polimento em furadeira, ja fiz isso no meu carro quando a pintura estava péssima (última tentaiva pra salvar algo rssr, ainda bem q pintei), e ficou uma porcaria, voa massa pra todo lado, o controle é péssimo, imagina isso num lugar pequeno como o farol, vai voa massa até no teto... faz na mão mesmo que fica melhor, mais caprichado...
Depois eu é que sou o Tiozão né Serginho?
Não consegue controlara a furadeira, é? :38:
por serginho_vectra A » 22 Jul 2014, 20:11
kkk porra tiozão boina em furadeira é zuado, não sei se to riscando mais ou polindo, por isso que o nome é furadeira e naum politriz, mistura os dois naum combina :38:
por Thiago Menezes » 22 Jul 2014, 22:37
Valeu Serginho, eu devo fazer na munheca mesmo pois acabei de ver a furadeira aqui de casa e não tem o adaptador, amanhã quando eu chegar de São Paulo eu vejo se a do meu irmão vai ter caso não tenha vou fazer manualmente mesmo.
por Thiago Menezes » 22 Jul 2014, 22:38
Realmente se um tiozão de longa quilometragem já de estrada consegue controlar, acredito que qualquer um possa :52: :38:
por larussosan » 22 Jul 2014, 22:43
O problema de se usar boina na furadeira é de controlar o tranco da rotação dela. Consequentemente você irá colocar mais força na furadeira para controlar, ai ta feito a caca... :62:
Na rotativa com boina pequena já é ruim, furadeira então... aaaaffffff
por Thiago Menezes » 22 Jul 2014, 22:55
larussosan escreveu:O problema de se usar boina na furadeira é de controlar o tranco da rotação dela. Consequentemente você irá colocar mais força na furadeira para controlar, ai ta feito a caca... :62:
Só vendo na hora mesmo pra ver, eu sou do tipo de pessoa que gosta de testar as coisas pessoalmente :52:
Mas como eu disse, não tendo o adaptador vou na munheca mesmo :13: :11:
Se bem que pensando aqui agora, meu primo é lanterneiro daí eu poderia pegar uma politriz emprestado com ele já que o mesmo tem 4 lá :47:
Vou estudar melhor isso também :52:
por Thiago Menezes » 22 Jul 2014, 23:10
Bom, vou dormir pois amanhã é dia de acordar bem cedo, vou acordar umas 4:30hs para sair daqui de Volta Redonda umas 5:00hs para chegar lá na Nova Menezes em São José dos Campos pegando a oficina abrindo.
Vou resolver o problema da válvula de alivio de pressão do redutor do meu kit e já vou aproveitar e fazer uma revisão no sistema todo e ver se está tudo ok.
Vou aproveitar para fazer umas marcações de consumo para ajudar o pessoal que levanta esse tipo de questionamento. Bom então é isso, boa viagem pra mim :102:
Tiozão, estarei te esperando lá na Nova Menezes com os produtos, dai você leva sua politriz e assim você pode realizar o serviço tranquilamente no meu pretão ok? :52: :88:
por larussosan » 23 Jul 2014, 07:51
thiago.onacto escreveu:
Se o seu primo tem a Politriz... nem pense duas vezes... pega emprestado com ele e manda bala...
por Alcir Andreoni » 23 Jul 2014, 07:55
thiago.onacto escreveu:Bom, vou dormir pois amanhã é dia de acordar bem cedo, vou acordar umas 4:30hs para sair daqui de Volta Redonda umas 5:00hs para chegar lá na Nova Menezes em São José dos Campos pegando a oficina abrindo.
Boa viagem e vem na manha! :88:
Não acredito!!! :105:
Gente é a coisa mais fácil de fazer... :76:
por Ju_Bueno » 23 Jul 2014, 09:27
Pessoal, não se esqueçam que existe furadeira simples e furadeira/parafusadeira, essa com várias velocidades no gatilho! :81:
por Thiago Menezes » 23 Jul 2014, 14:52
Ju_Bueno escreveu:Pessoal, não se esqueçam que existe furadeira simples e furadeira/parafusadeira, essa com várias velocidades no gatilho! :81:
Re: MINHA NAVE - VECTRA ELITE 2.4 16V - (VIAGEM A SP HOJE)
por Alcir Andreoni » 23 Jul 2014, 14:59
Já voltou criança? :38:
por Thiago Menezes » 23 Jul 2014, 15:05
Estou de volta graças a Deus, fiz uma viagem tranquila como sempre a volta é mais rápida! Saí de casa as 5:20hs e cheguei as 7:50 em São José dos Campos, peguei um pouquinho de lentidão em Taubaté, mas foi tranquila a viagem.
Estava andando de boa para fazer uma média legal, mas o pé fica formigando e acabei perdendo a média na ida, o único momento ruim da viagem foi isso:
ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh meu para brisa poxa vida :61: :13: :62: cansado de ser enganado eu seguindo dois carros na mão da esquerda e a pedra tinha que acertar logo o meu carro? :47: Deu um rachadinho e cheguei aqui em Volta Redonda com ele bem mais amplo.
Mas está beleza, já acionei o ClubVel e já fiz a solicitação da troca, agora é esperar para ver qual dia vai agendar enquanto isso eu torço para o rasgo no vidro não aumentar mais do que já está :90:
Vamos falar de coisas boas, bom o serviço foi bem tranquilo na Nova Menezes, foi rápido questão de 40 minutos ainda aproveitaram e já deram uma revisão no meu kit e está tudo ok graças a Deus :88:
Recomendo a oficina, muito bem equipada e especializada, ótimo atendimento!
Na volta eu fiz uma média até acabar o gás do cilindro, ficou da seguinte forma:
Combustível: GNV
Consumo: Cilindro de 15 abasteci 14 metros cúbicos (não deu para completar estava muito quente) para 190 km
Combustível: Gasolina
Consumo: 11,3 com velocidades entre 100 e 110 e algumas ultrapassagens com velocidades mais elevadas.
Essa viagem serviu para resolver o problema que eu estava na válvula de alivio do redutor de pressão,mas também para ver como está o consumo e a suspensão dianteira depois da troca, nada a reclamar excelente vai ficar melhor ainda depois que eu trocar a traseira aí fecho com chave de ouro.
Hoje a tarde devo fazer o polimento dos faróis, continuo achando que não precisa ainda mas vou fazer já que é pra melhorar :88:
por Alcir Andreoni » 23 Jul 2014, 15:14
thiago.onacto escreveu:Estou de volta graças a Deus, fiz uma viagem tranquila como sempre a volta é mais rápida! Saí de casa as 5:20hs e cheguei as 7:50 em São José dos Campos, peguei um pouquinho de lentidão em Taubaté, mas foi tranquila a viagem.
Combustível: GNV
Faça assim: Tire uma foto dos faróis com a lâmpadas apagadas e publique aqui. Aí daremos o veredito! :88:
por Thiago Menezes » 23 Jul 2014, 15:30
Tem um monte de foto aí já publicada tiozão do farol :47:
por Alcir Andreoni » 23 Jul 2014, 15:30
thiago.onacto escreveu:Tem um monte de foto aí já publicada tiozão do farol :47:
Você vai fazer eu procurar?
Então tá!
Pelas fotos da primeira página e da página 38 eu até faria.
Pelas fotos da página 4 e dá pagina do brinquinho eu não faria.
Por isso que eu estou pedindo para você tirar novas fotos... :88:
por Thiago Menezes » 23 Jul 2014, 15:41
ahhhhhhhhhhhhh vou fazer essa joça chega de ser enganado :38: :52:
por Alcir Andreoni » 23 Jul 2014, 15:43
thiago.onacto escreveu:ahhhhhhhhhhhhh vou fazer essa joça chega de ser enganado :38: :52:
Imagine que você está passando a lixa no seu rosto!
É essa pressão que você vai dar na lixa, tá bom?
por fabio.haya » 23 Jul 2014, 16:46
Thiagão,
Pra esses reparos no vidro, vai a CarGlass que eles resolvem em 30 minutos.... E tudo pelo seguro sem pagar nada de franquia!!!!!!! :88: :88: :88: :88: :88:
Fabio
por Thiago Menezes » 24 Jul 2014, 09:04
Então eu não coloquei força, como se estivesse tirando alguma sujeira com pano, eu passei a lixa 1.200 deslizando pelo farol, depois passei a 2.000 mais tempo que a 1.200 e o farol ficou tipo depois de seco com aparência fosca, meio arranhado não totalmente como o do vídeo do cara que você me passou.
Daí peguei a maça de polir coloquei no farol todo, cobri ele todinho depois vim com a estopa aí sim coloquei um pouco de força e fiz movimentos repetitivos, infelizmente a máquina ficou em casa. daí melhorou a aparência, peguei a cera passei e deu um brilho legal, mas reparei uma coisa, não sei se não tinha reparado antes mas o farol ta embaçado, acho que por dentro agora não lembro se estava assim antes ou foi pelo fato de fazer esse procedimento.
Ele ficou mais claro que o outro lado, porém o lado original está bem mais nítido e transparente do que o lado que eu fiz o procedimento.
2733 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 230 visitantes
Bem-vindo: 26 Nov 2025, 03:28
