Vectra B ⇒ |Performance 2.0 8v 110cv
79 mensagens
Re: |Performance 2.0 8v 110cv
por Alez » 30 Jul 2014, 14:46
Carro só sai amanhã!
por Alcir Andreoni » 30 Jul 2014, 14:57
Alez escreveu:Carro só sai amanhã!
Tá mais e aí?
Mecânico não falou nada?
por Thiago Menezes » 30 Jul 2014, 15:32
Vai dar tudo certo, tenha fé.
Esse seu problema está com cara daqueles bem cabeludos para se resolver, mas vai dar tudo certo Alez. :88:
por Alez » 30 Jul 2014, 15:53
Tá mais e aí?
Ainda não testou!
Dá trabalho desmontar o agregado para arrumar a caixa de direção.
thiago.onacto escreveu:
Tenho fé sim que tudo vai se resolver!
Pra ser honesto eu já estou até conformado. Afinal o Collection B não é nenhum esportivo não!
Acho que eu quem estou querendo demais!
por Alez » 31 Jul 2014, 11:54
Notícias sobre o Collection.
Não era bomba de combustível nem o pré-filtro.
Caixa de direção e coxim do câmbio foram trocados e agora quando eu andar no carro vou ver se parou aqueles engasgos e se tiver parado vou concluir que o motor que estava vibrando quando tirava o pé da aceleração devido esse coxim estar comprometido.
por Alcir Andreoni » 31 Jul 2014, 13:21
Alez escreveu:Notícias sobre o Collection.
Agora estou confuso! :13:
Que coisa mais sem nexo, desempenho relacionado com caixa de direção e coxim de câmbio? :47:
O mecânico trocou só um coxim?
por Alez » 31 Jul 2014, 13:26
Não... desempenho não.
Uns engasgos que o carro dá tipo tranco... quando solta o acelerador... isto pode sim ter alguma relação com coxim estourado.
por Alcir Andreoni » 31 Jul 2014, 13:30
Alez escreveu:Não... desempenho não.
Entendo!
Mas ele trocou só um coxim?
por Thiago Menezes » 31 Jul 2014, 14:37
Rapaz vou ter que ir aí na sua casa dirigir esse carro seu :105:
Que estranho, está tudo ok...ele deu uma olhada no ponto pra você? :47:
por Alez » 31 Jul 2014, 23:34
Entendo!
Trocou o coxim e fez reparos na caixa de direção e na bomba de direção hidráulica.
Sinceramente... ficou bom só nos primeiros 20km's rodados após serviço.
Vou ter que voltar lá... carro já está vibrando o túnel de novo.
Thiago... verificou ponto e passou scanner de novo, não acusa nada!
por Alez » 31 Jul 2014, 23:40
Que trampo nervoso esse da caixa viu!
Coxim velho:
Coxim novo instalado:
Desmonta a frente do carro inteira:
Desculpe as fotos de celular!
Agora é lavar pra deixar tudo zero de novo e tirar as marcas de sobra de óleo.
Só que a alegria durou pouco. Carro continua dando os engasgos e voltou a vibrar o centro do carro de novo. Bem no túnel onde fica o cd player!
Será que é normal em carro com um certo desgaste?
Já foi trocado tanta coisa nessa suspensão dianteira desse carro!
por Thiago Menezes » 31 Jul 2014, 23:59
Alez escreveu:...Thiago... verificou ponto e passou scanner de novo, não acusa nada!
É meu amigo o problema é muito cabeludo ou é você mesmo que tem problema :52: :105:
Eu me retiro, não tenho mais alternativas deixo para os mais experientes o negócio está brabo mesmo!
por Alez » 01 Ago 2014, 00:08
O que mais será que influencia nesses engasgos quando solta o acelerador?
Será regulador de pressão?
Algum outro sensor?
Cabo do acelerador?
Embreagem mal montada?
O quê?
E o pior é que o carro continua a vibrar o motor... da pra perceber nitidamente dentro do carro quando acelera uma marcha menor...
por Bruno Cesário » 01 Ago 2014, 06:00
Alez, em relação a engasgos quando tira o pé do acelerador, eu tive esse problema no Celta, e era o suporte da caixa...paguei mais ou menos 25\30 reais.
por Thiago Menezes » 01 Ago 2014, 08:53
Alez, sobre a vibração do motor, como estão todos os coxins do motor?
por Alez » 01 Ago 2014, 09:56
thiago.onacto escreveu:Alez, sobre a vibração do motor, como estão todos os coxins do motor?
Todos trocados agora. Só faltava o do cãmbio.
Os outros 2 hidraulicos dá até pra perceber na foto que são novos... trocados tem pouco tempo.
Todos AXIOS.
por Alez » 01 Ago 2014, 09:57
Bruno Cesário escreveu:Alez, em relação a engasgos quando tira o pé do acelerador, eu tive esse problema no Celta, e era o suporte da caixa...paguei mais ou menos 25\30 reais.
Suporte da caixa de direção ou de câmbio?
No meu caso os dois estão trocados e continua a vibração, principalmente com ele frio.
Seria normal isto devido a aspereza do 8v ou não é normal?
Quando esquenta depois que já andou alguns minutos não percebo mais a vibração.
por Bruno Cesário » 01 Ago 2014, 10:24
Do câmbio.
por Alez » 01 Ago 2014, 12:17
Bruno Cesário escreveu:Do câmbio.
Pior que no meu caso então tem mais algo estragado.
por JoãodoValle » 01 Ago 2014, 12:41
Olha Alez tenho esse problema no meu tbm (não da manquisse :35: ) sobre a vibração, acabei que por hora desisti pois parece vir de folga de mancal, mas é coisa tolerável que não consertarei tão cedo. Foram mais de 1200 com coxins, mo e calços e nada resolveu essa vibração sentida no túnel.
Não custa perguntar, mas como está a caixa do filtro de ar? não esta encostando na lataria? todos os calços apertador e firmes (não torquiados)
79 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot] e 54 visitantes
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 16:25
