Vectra CProblema com luzes do painel - Vectra C
29 mensagens
FMIXX
Registrado em: 06 Abr 2014, 19:44
Nome Completo: FABIO ANDRE L REIS
[Resolvido] Painel de instrumentos Apagou Vectra 2007
por FMIXX » 18 Jul 2014, 14:22
Boa tarde!
Pessoal por favor estou com um problemão, tenho um Vectra EXpression ano 2007 / 2008 e do nada o Painel de instrumentos dele apagou a iluminação, só a iluminação apagou funciona tudo temperatura , conta giros, combustivel velocidade tudo só a iluminação que apagou.
E também ao mesmo tempo apagou aquelas iluminação do comando do AR condicionado.
Ja olhei fusiveis (Tudo certo) testei a chave de farol (tudo certo) não sei o que ocorre , rodo normal só a noite que é complicado pois não vejo nada no painel.... alguém sabe o que é e como arrumar?
Re: Painel de instrumentos Apagou Vectra 2007
por Alcir Andreoni » 18 Jul 2014, 15:13
Veja se te ajuda:
viewtopic.php?f=45&t=4806
FMIXX
por FMIXX » 18 Jul 2014, 15:31
Beleza, verificar no carro e depois falo se deu certo.
Obrigado
lcssadm
Cidade: jacobina
por lcssadm » 19 Jul 2014, 10:17
o meu teve o mesmo problema. ficou dois dias sem a iluminação do painel do nada.olhei todos os fuziveis e tava tudo ok. no outro dia liguei o carro e a iluminação tava normal. até hoje nao deu mais problemas
Felipe AC
Registrado em: 31 Jul 2014, 13:54
Nome Completo: Felipe Augusto
Cidade: São José dos Campos
Painel acende e apaga e barulho na partida.
por Felipe AC » 31 Jul 2014, 14:40
Boa tarde pessoal, sou novo no fórum, estive dando uma olhada e não encontrei alguém com um problema parecido com o meu então resolvi postar, tenho um Vectra elegance 2008 automático e o problema é o seguinte, sempre na primeira vez que ligo o carro no dia, quando dou a partida o painel parece que desliga e liga de novo durante a partida e faz um barulho estranho, inicialmente achei que fosse por causa do frio e que esse barulho fosse da injeção de gasolina no motor, mas já fiz vários testes e não descobri nada, gostaria da opinião de vocês sobre o que poderia ser isso, estou postando um video junto para poderem ver direitinho, ficou com o som um pouco baixo então se puderem aumentem o volume um pouquinho por favor que da pra ouvir direitinho, obrigado.
https://www.youtube.com/watch?v=SZpLKdQqoJ0
Re: Painel acende e apaga e barulho na partida.
por Alcir Andreoni » 31 Jul 2014, 15:07
Sem ver o vídeo, porque aqui não tem som, qual é a situação de sua bateria e alternador? :47:
Felipe AC
por Felipe AC » 31 Jul 2014, 15:14
A bateria é relativamente nova, e segundo o mecânico o alternador está bom.
por Alcir Andreoni » 31 Jul 2014, 15:16
Mais um palpite!
Como está o aterramento do seu carro?
Felipe AC
por Felipe AC » 31 Jul 2014, 15:20
O aterramento está ok também.
por Alcir Andreoni » 31 Jul 2014, 15:26
Felipe AC escreveu:O aterramento está ok também.
Então leva ele para um padre! :38:
Falando sério, isso é indício de problema elétrico.
FMIXX
por FMIXX » 15 Ago 2014, 15:31
Pessoal problema Resolvido , foi o soquete que fica atrás do painel de instrumentos que traz o chicote e alimenta o painel, não sei porque e nem como ao remover o painel percebemos que a trava que fixa o soquete ao painel estava solta e com isso o chicote parou de alimentar o painel , so foi fixar a trava novamente e bingo painel funcionando até hoje :88:
por Thiago Menezes » 15 Ago 2014, 15:50
FMIXX escreveu:Pessoal problema Resolvido , foi o soquete que fica atrás do painel de instrumentos que traz o chicote e alimenta o painel, não sei porque e nem como ao remover o painel percebemos que a trava que fixa o soquete ao painel estava solta e com isso o chicote parou de alimentar o painel , so foi fixar a trava novamente e bingo painel funcionando até hoje :88:
Muito bom, agora só mudar o titulo do tópico na parte inicial como [Resolvido] e correr para o abraço e curtir a nave :52:
Cygano
Registrado em: 14 Set 2014, 11:56
Nome Completo: Helder Cristiano Silveira
Cidade: Fortaleza
por Cygano » 15 Set 2014, 22:29
Olá galera, estou com esse problema a luz do painel fica tremendo (não é piscando), alguém poderia me ajuda?
murillo
Registrado em: 02 Jun 2014, 23:45
Nome Completo: Sérgio Murillo
Re: Luz do Painel
por murillo » 16 Set 2014, 08:36
O meu uma vez apagou em uma viagem ... quando fui ver era o fuzivel!
Não custa olhar... quem sabe!
corsa turbo
Re: Luz do Painel
por corsa turbo » 16 Set 2014, 10:52
bom dia.
da uma olhada no regulador da intensidade do painel, veja se em outras posições ela para de oscilar.
att,
viewtopic.php?f=70&t=5873
Layrton Martins
Registrado em: 09 Dez 2014, 08:31
Nome Completo: Layrton Martins Saldanha
[RESOLVIDO] Pane no Painel
por Layrton Martins » 09 Dez 2014, 09:03
Galera,
Bom dia!
Estou com um problema na parte elétrica. Com o carro em andamento as luzes do relógio começa a apagar junto com a luz do painel e caso o ar condicionado esteja ligado (Meu carro tem o ar digital), ele começa a apagar também. Dai, começa a acender a luz do ABS e as vezes da reserva. Tem vezes que as luzes do freio de mão e cinto de segurança acendem junto. E hoje o painel parou também. Ele parou de funcionar e voltou logo em seguida, como se estivesse ligando o carro, os ponteiros vão até o final e volta para a marcação correta. Acho que pode ser algum relé ou parte elétrica, por que ouço um chiado, como se estivesse com mal contato ou até mesmo queimando o relé.
Alguém já passou por isso ou sabe me dizer a solução?
Re: Pane no Painel
por Thiago Menezes » 09 Dez 2014, 09:06
Seja bem vindo ao Clube Layrton!
Te aconselho a levar seu carro em uma auto elétrica e fazer uma bela revisão na parte elétrica, aproveite e de uma checada na bateria e no alternador.
mdemarquinho
Nome Completo: Marco Souza
Re: Pane no Painel
por mdemarquinho » 09 Dez 2014, 09:22
Layrton Martins escreveu:Galera,
Bom dia!
Fala parceiro.
Leve o carro no auto elétrico,
Primeiro mande analisar a bateria se está ok, bateria é uma coisa que dá problema sem avisar. Pelo menos comigo foi assim.
Segundo mande olhar o alternador se está mandando voltagem na faixa ideal de carga.
Eu tive um problema igual, na primeira vez era a bateria, depois de 3 meses voltou a acontecer, o primeiro autoelétrico condenou meu alternador, o segundo disse que era o chicote original que era fino e me aconselhou primeiro a fazer um chicote auxiliar, feito isso o alternador voltou a mandar a potência ideal de carga, oque antes do chicote dava a entender que era o alternador que estava fraco. Só tome cuidado nesse ponto.
Layrton Martins
Re: Pane no Painel
por Layrton Martins » 09 Dez 2014, 10:53
Ok.
Vou procurar uma auto elétrica e fazer uma revisão.
Abraço.
Layrton Martins
Re: Pane no Painel
por Layrton Martins » 12 Dez 2014, 14:24
Galera,
Aterramento na central.
Resolvido e super baratinho. Ficou muito bom o novo aterramento.
Abraço.
29 mensagens
Bem-vindo: 04 Set 2026, 01:33
