Vectra B ⇒ Válvula EGR pode interferir no Câmbio Automático?
Luccas
Registrado em: 13 Abr 2013, 10:34
Nome Completo: luccas de lacerda
Cidade: brasilia
por Luccas » 05 Set 2014, 14:53
Pessoal, continuando a saga em resolver um problema no câmbio, o scanner detectou que minha EGR morreu. Antes, apareceu código de erro no sensor de posição de borboleta, mas era mau contato no sensor de marcha lenta. Depois, foi descoberto que o carro estava fora do ponto e com duas velas defeituosas. Tudo trocado, o carro ficou perfeito durante 1 semana, até que a maldita EGR resolveu dar as caras. O que ocorre é que quando o carro esquenta, o câmbio entra em modo de emergência. Da última vez que aconteceu isso, já havia apresentado problema de aterramento, depois sensor de rotação e oxidação no chicote da alavanca seletora. Coisas simples mas que deram dor de cabeça. Como a EGR é eletrônica, acho que não tem como isolar. Ela pode interferir assim no câmbio? Já comprei outra e estou esperando chegar. Nem estou andando no carro, porque, como disse, depois que esquenta ele dá erro.
Valeu!
Re: Válvula EGR pode interferir no Câmbio Automático?
por Alcir Andreoni » 05 Set 2014, 15:21
Você já testou o carro com a EGR desligada? :47:
Luccas
Cidade: brasilia
por Luccas » 06 Set 2014, 15:25
Testei: luz da injeção acesa o tempo todo e não tive coragem de tirar o carro da garagem. Agora à tarde andei no carro. Tudo normal! Vai entender. Apenas quando desliguei uma vez acusou TRANSM. AUTOMÁTICA, mas o câmbio não entrou em emergência!
por Alcir Andreoni » 06 Set 2014, 18:08
Luccas escreveu:Testei: luz da injeção acesa o tempo todo e não tive coragem de tirar o carro da garagem. Agora à tarde andei no carro. Tudo normal! Vai entender. Apenas quando desliguei uma vez acusou TRANSM. AUTOMÁTICA, mas o câmbio não entrou em emergência!
Você já experimentou fazer a troca do óleo do câmbio?
Luccas
Cidade: brasilia
por Luccas » 06 Set 2014, 23:14
O óleo é novo. O câmbio já foi revisado. O problema é elétrico. J ocorreu este problema quando a bateria estragou. Foi só trocar e resolver. A dúvida é se a EGR tem esse "poder" todo. Basta acender a luz da injeção que acontece a falha. O scanner acusa baixa tensão na EGR.
Luccas
Cidade: brasilia
por Luccas » 11 Set 2014, 09:34
Ainda sem resposta, voltei a andar no carro. O problema não voltou. Conectei o scanner na zafira e a EGR dela funciona o tempo todo, estando o carro em movimento ou não. No Vectra, parado, ela fica inativa. Andando, ora está ativa, ora inativa. Os valores de leitura também variam bastante, entre 68 e 900 mv. Estou esperando chegar a válvula nova para trocar.
Luccas
Cidade: brasilia
Re: Válvula EGR pode interferir no Câmbio Automático? RESOLV
por Luccas » 19 Set 2014, 08:58
Bom, levei o carro de volta na oficina que já havia feito manutenção no carro. Foi constatado que o sensor de posição de borboleta estava ruim e havia mau contato no chicote do módulo. Aproveitei e fiz o embuchamento do cabo do seletor e troca dos coxins do câmbio e do motor. Antes, porém, acreditando no Rasther e Op-com, troquei a EGR. Talvez nem fosse preciso trocá-la, porque segundo o mecânico, o TPS atua com ela. Se é verdade ou não, não sei. Só sei que passei muita raiva por conta disso. Também foi descoberto, antes, que o carro estava fora do ponto e com as velas do 2º e 4º cilindros com defeito de fabricação, pois haviam sido trocadas a pouco tempo. O conserto ficou caro, mas é o preço que se paga para ter um serviço feito por quem entende. R$ 1.100,00 (peças e mão de obra).
por Alcir Andreoni » 19 Set 2014, 09:31
Ossos do ofício! :13:
O bom é que resolveu! :88:
BrunoCosta
Registrado em: 30 Jun 2016, 11:55
Nome Completo: Bruno Costa Silva
Cidade: lider
por BrunoCosta » 30 Set 2016, 19:22
Cara, estou com o problema bem parecido!!!
Só que meu carro entra em emergência!
Passei o aparelho e acusa sensor de velocidade!
Será que é ele mesmo?
por Arquiteto » 30 Set 2016, 22:05
veja em uma oficina capacitada em cambio se tem como testa -lo
de certo que vale testar qq coisa que evite a abertura de um cambio atm
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 22:16
