2733 mensagens
Re: VECTRA ELITE 2.4 16V 150CV (FDS DE SPA PARA O PRETÃO)
por Thiago Menezes » 15 Set 2014, 10:13
Edcezar escreveu:Diminuindo o brilho do monitor em 3,2,1... :52:
ta faltando tempo pra fazer um carinho desses no meu... nem chega o fds e já vai embora... :62:
Fala meu camarada!
Rapaz, sabe o que estou tendo que fazer para ter um tempo maior no sabadão? Acordar mais cedo, todo sábado 6:30 hs estou de pé o mesmo horário que acordo para ir trabalhar :61:
Ganhei alguns horas com essa ''tática'' porém acabo não descansando muito sábado, faz parte né!
Mas eu sempre tenho alguma coisa para fazer, mas esse sábado estava de boa então dei uma atenção melhor pra ele :52:
O seu caso é de boa, a nave está sempre muito bem tratada na hora que você pega para fazer algo é mais para deixar zero bala :105:
Re: VECTRA ELITE 2.4 16V 150CV (FORRO TETO/GUARNIÇÃO ANTENA)
por Thiago Menezes » 15 Set 2014, 11:54
FabioBarrosDBA escreveu:
Acho que coloquei um "não" onde não devia, rs, ela é igual a sua, agora não sei se é a mesma né!
Tira uma foto dela para eu ver, mas deve ser a mesma sim Fabio!
O link da guarnição já tem aqui na página :88:
por JoãodoValle » 15 Set 2014, 13:11
Esse é meu patrão.... raro ver um couro tão bem tratado assim, quase não tem rugas!
por Thiago Menezes » 15 Set 2014, 13:20
JoãodoValle escreveu:Esse é meu patrão.... raro ver um couro tão bem tratado assim, quase não tem rugas!
João, meu camarada!
Agora que ele está recebendo esse trato, pois desde quando comprei ele não recebia um cuidado assim no couro, tadinho :13:
Agora sim, está com aparência muito boa, vou procurar manter esse ''padrão'' :52:
Forte abraço meu amigo!
por Alcir Andreoni » 15 Set 2014, 13:34
É que ele aplica uma injeção de botox nas rugas do banco! :88: :38: :38: :38:
por JoãodoValle » 15 Set 2014, 13:45
Já estou vendo ele replicando: "Igual ao que o sr usa né" :85:
por Alcir Andreoni » 15 Set 2014, 13:48
Eu não!
Tenho todas as rugas à mostra! :38:
por Thiago Menezes » 15 Set 2014, 14:24
Pois é João, agora ficou tudo claro pra mim, antes eu suspeitava agora tive a certeza, você jogou verde e ele colheu maduro, bem maduro, agora tudo faz sentido tiozão :96: :52: :88: :38:
Re: VECTRA ELITE 2.4 16V 150CV (FDS DE SPA PARA O PRETÃO PÁG
por Thiago Menezes » 15 Set 2014, 21:21
Chegaram os pinos :102:
Será que serei roubado novamente? :47: Agora tem essa chavinha, vou lascar ele na chave e vamos ver o que vai dar, cansado de ser enganado por esses trombadinhas que ficam roubando os pinos para colocar em pneu de bicicleta :90:
Quanto as soleiras nem sinal de vida, ainda estão em processo de criação... :13:
lugier
por lugier » 15 Set 2014, 23:08
Thiago Menezes escreveu:Chegaram os pinos :102:
Massa, eu também uso, mas só vai penar em achar um posto que tenha um bico do calibrador mais curto, as vezes é um saquinho. mas a estética compensa.
sidnei cbm
Cidade: SOBRADINHO
por sidnei cbm » 15 Set 2014, 23:31
Thiago Menezes escreveu:Quanto as soleiras nem sinal de vida, ainda estão em processo de criação... :13:
As minhas devem ficar prontas na mesma "fornada". :102:
por Thiago Menezes » 15 Set 2014, 23:39
lugier escreveu:
Pois é Lugier, vou precisar dar uma olhada no posto que abasteço para ver se da para calibrar com o pino desse jeito, caso contrário pelo menos para calibrar vou ter que mudar de posto :13:
sidnei cbm escreveu:
por Arquiteto » 16 Set 2014, 00:11
vectra preto detalhado ... fica um espetaculo
por Thiago Menezes » 16 Set 2014, 08:26
Arquiteto escreveu:vectra preto detalhado ... fica um espetaculo
Valeu Leo :88:
Os Vectras da sua garagem já são um espetáculo por natureza :52:
Idade: 46
por FabioBarrosDBA » 16 Set 2014, 09:19
Eu tinha no meu meu Monza, exatamente iguais, se você aperta com a chave, não sai nem em reza, agora se só apertar com a mão, sai normalmente como os comuns, me furtaram assim. :15:
por Thiago Menezes » 16 Set 2014, 09:26
Fala Fabio!
É, os que eu havia comprado para o Corsa serviram no Vectra, porém como não estavam novos deixei apertados na mão mesmo, porém até eles velhinhos me roubaram :60:
Coloquei hoje pela manhã, já estão apertados na chave :88:
Julinho Viol
Nome Completo: Julio Viol
Cidade: Araçatuba
por Julinho Viol » 16 Set 2014, 12:50
Já tive essas tampinhas de bico de pneu aí e mesmo com a chavinha levam facinho
por Thiago Menezes » 16 Set 2014, 13:02
Julinho Viol escreveu:Já tive essas tampinhas de bico de pneu aí e mesmo com a chavinha levam facinho
Pois é Julio, é complicado mesmo, mas com a chave pelo menos as crianças da rua da pra evitar, sem falar que demora mais pra pegar, ai quem sabe eu não pego o trombadinha no pulo do gato [emoji49]
por Thiago Menezes » 17 Set 2014, 09:54
Marcone,
Resolvi escrever aqui pra você pois assim utilizo as fotos daqui mesmo e também fica de pesquisa pra quem quiser futuramente, vamos lá:
http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... &start=510
1º) Na primeira foto a parte superior e a parte inferior do carpete estão coladas e no meio tem uma espece de fibra uma madeira fina sei lá o que é aquilo :38: deu pra entender né?
Só você ir puxando que vai soltando, pois a cola já está velha mesmo assim solta mais fácil ainda.
2º) Depois pega a madeira/fibra e coloque sobre o porta malas para medir o espaço entre o cilindro, se você reparar eu dei uma cortadinha na ponta dele com um cerrote pois o suporte do GNV não ficou no centro, aí tive que fazer uma adaptação na madeira/fibra;
3º) Depois de cortado (caso precise) cole a parte inferior do carpete (que é o mais mole) e inverta, ao invés de colar por baixo, cole por cima envolvendo a madeira/fibra como mostra na foto 5, eu usei cola mas pode usar dupla face também;
4º) Para finalizar não tem segredo, pegue a parte superior do carpete e encaixe nas presilhas da mala e aquele bico do carpete uma parte menor que tem uma madeirinha menor você coloca um velcro de aproximadamente 30 cm e cola no cilindro e no carpete para fixar, (se bem que sem ele o carpete não cai, é mais estética mesmo sabe :52: ) daí você encaixa ele direitinho na posição da última foto do link.
Quando precisar retirar o estepe, você solta o carpete e retira a madeira/fibra a unica coisa que mudou foi feita uma separação da madeira/fibra no carpete, assim o carpete não precisa ser cortado, pois ele é mole aí você deita ele sobre o cilindro simples assim :88: :105:
2733 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 252 visitantes
Bem-vindo: 20 Mar 2026, 19:29
