Vectra B ⇒ Barulho na suspensão dianteira/traseira - Vectra B
151 mensagens
Rubens
Registrado em: 02 Nov 2013, 09:58
Nome Completo: rubens miranda
Cidade: suzano
Re: barulho na suspensao trazeira
por Rubens » 21 Set 2014, 13:21
Galera por fim consegui achar o barulho, incrivel mais só apertei o suporte das buchas da barra estabilizadora.
Rubens
Cidade: suzano
Obrigado pela atencao de todos
por Almeidão » 22 Set 2014, 10:54
Rubens escreveu:Obrigado pela atencao de todos
Mesmo assim, já que voce fez estes apertos e parou, com certeza está na hora de trocar estas buchas que são fáceis de trocar por serem partidas e não custar caro. Marca Axios são ótimas
Rubens
Cidade: suzano
por Rubens » 23 Set 2014, 18:54
Vlw Almeidao vou providenciar
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
Barulho na suspensão dianteira (Resolvido)
por Ramon Neves » 15 Out 2014, 01:50
Galera estou com um problema que está me deixando preocupado, um barulho na suspensão dianteira direita, uma espécie de estalo sempre quando arranco em qualquer marcha, desde que seja uma aceleração com força consideravel, aceleração fraca o barulho não aparece, e na hora que freio o carro também aparece, quando passo em quebra molas / lombadas que sejam bem estreitas e altas o barulho aparece, resumindo o barulho aparece sempre que a roda é forçada pra frente ou para trás, e tentando resolver o problema já troquei pivô, coxim e mandei revisar a homocinética e o mecânico disse que ela está perfeita, parece nova (só concordei por que vi a peça e realmente depois de limpa parecia que eu tinha acabado de comprar), e o problema continua, as buchas da balança estão boas sem folga alguma, já na roda diant. esquerda existe um barulho como se tivesse um monte de bilhas de rolamento secas e quebradas, estou me programando para mexer na suspensão, mas não quero ficar comprando e trocando peças desnecessariamente, gostaria de uma indicação dos amigos do fórum para não gastar dinheiro a toa...
Obrigado!
Editado pela última vez por Ramon Neves em 18 Out 2014, 22:43, em um total de 1 vez.
destroyergsi
Registrado em: 13 Mar 2014, 16:33
Nome Completo: marcio fernando da silva
Cidade: paranavai
Re: Barulho na suspensão dianteira
por destroyergsi » 15 Out 2014, 15:26
Nossa, meu Cd 00 t exatamente com os mesmos sintomas, um estalo ao acelerar, e com barulho de "carriola" na roda esquerda. sobre o estalo vi alguma coisa sobre a possibilidade de ser coxim do motor/cambio quebrado ou com os parafusos soltos. tem ate um video no youtube relatando isso como problema de certa forma comum nos GM's. qto ao barulho de rolamento, nunca ouvi nada a respeito, e me falta tempo de ir atras...caso consiga encontrar soluçao, por favor nos avise...obrigado.
por Alez » 15 Out 2014, 15:35
Pode ser amortecedor.
por rgapski » 15 Out 2014, 17:11
Experimenta trocar a bucha da barra estabilizadora.
Essa peça costuma dar problemas desse tipo e o diagnóstico com o carro parado só é possível quando esta num estado muito crítico.
Ela custa barato, acho que não chega a R$ 5,00 por peça (vão duas).
Aproveita e troca a da barra traseira também que costuma fazer barulho!
por Alcir Andreoni » 15 Out 2014, 18:06
Tenta ir pelo mais simples que são as buchas da barra estabilizadora, mas eu estou achando que é rolamento...
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 15 Out 2014, 19:23
Galera obrigado pelas dicas, já encomendei até as buchas que me indicaram, mas tenho receio de não ser elas, pois o barulho é muito forte, dá para sentir ele tremer a lataria, a propósito o destroyergsi comentou sobre o coxim do motor, tem 2 coxins dianteiros que estão novos, porém tem um traseiro que é meio quadrado, que está destruído, vou fazer a substituição dele mês que vem, mas será que ele seria o responsável por esses estalos tão fortes?
Ah! fui procurar os rolamentos para trocar e achei da marca IRB por R$25 e um outro que nem marca tem por R$33, procurei pelo rolamento da SKF e só achei pelo mercado livre...
Obrigado pela ajuda galera!
luizhbh
Nome Completo: Luiz
Ruido na suspensao traseira, filmado !
por luizhbh » 16 Out 2014, 12:06
Bom... fiz um video com o celular pra mostrar o ruído que tá dando... a tela está escura mesmo pois o celular estava virado pra baixo, entao filmou o banco.
Isso tambem causou um segundo ruído constante parecendo com sacola plástica que deve ser ignorado.
O ruído mesmo é um parecido com tremedeira. que se acentua mais após o 1:20 do vídeo.
Vejam aí e me digam o que acham que pode ser.
Informo que já troquei recentemente molas(cofap), amortecedores(cofap), coxins do amortecedor, e aquela bucha grande que liga o eixo traseiro ao chassi. Há um ano atrás troquei as 4 buchas hidráulicas compradas em concessionaria e foi utilizado ferramental adequado.
Realmente nao sei mais aonde olhar, o ruído aparece muito na traseira esquerda em asfalto normal quando tem aquelas rugosidades.
Eu havia poistado esse video dentro de outro tópico, mas acho que ficou meio "escondido" por lá, então vou limpar o original e deixar esse daqui pra acompanhamento mais eficiente.
http://www.youtube.com/watch?v=fnxOzMkMBMk
PS: a incorporação de vídeos do forum não está funcionando bem....
Editado pela última vez por luizhbh em 17 Out 2014, 19:15, em um total de 1 vez.
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
Re: Ruido na suspensao traseira, filmado !
por Ramon Neves » 17 Out 2014, 00:47
As buchas da barra estabilizadora, já deu uma olhada??
Enviado de meu C2104 usando Tapatalk
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 18 Out 2014, 22:40
Galera tenho boas noticias, hoje levei meu vecão no mecânico para avaliar as buchas e segundo ele não tem nenhuma bucha danificada na suspenção dianteira do carro, porém na traseira o estado está crítico, terei que trocar as 4 buchas que fixam as rodas na suspenção (uma que o pessoal fala que é hidraulica) mais todas as buchas da barra estabilizadora e das bieletas, só de buchas ficou no valor de R$250 mais R$150 de mão de obra, com isso deixo a suspensão traseira 0Km
Porém ao chegar em casa não satisfeito com o laudo sobre a suspensão dianteira resolvi dar uma olhada, e adivinhem, os parafusos que fixam o pivô à balança estavam frouxo, isso mesmo, os 3 parafusos do pivô estavam frouxos e a base de fixação do pivô à balança estava balançando, dei uma apertada bem forte e pronto o barulho acabou!!! \o/
Porém por outro lado tive algumas surpresas ruins ao olhar em detalhes debaixo do motor, um vazamento absurdo de óleo na caixa de marcha, mas isso é assunto para um outro tópico!!
Valeu galera pela ajuda!!
Até o próximo tópico!!
Ah um pequeno detalhe que ia me esquecendo, como tinha mencionado antes o meu vecão não tem barra estabilizadora na suspensão dianteira...
marcelo.souza2
Nome Completo: Marcelo Souza
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 20 Out 2014, 07:09
Ramon Neves escreveu:Galera tenho boas noticias, hoje levei meu vecão no mecânico para avaliar as buchas e segundo ele não tem nenhuma bucha danificada na suspenção dianteira do carro, porém na traseira o estado está crítico, terei que trocar as 4 buchas que fixam as rodas na suspenção (uma que o pessoal fala que é hidraulica) mais todas as buchas da barra estabilizadora e das bieletas, só de buchas ficou no valor de R$250 mais R$150 de mão de obra, com isso deixo a suspensão traseira 0Km
Opa e ai blz?
Vc pogou só 250 nas 4 buchas hidráulicas? Tem certeza? Pois esta quase 100,00 cada uma.
Re: Barulho na suspensão dianteira (Resolvido)
por Almeidão » 20 Out 2014, 08:26
Há uns 4 meses eu paguei 480,00 só nas Hidráulicas originais a vista, as mesmas da axios custavam 520,00 nas mesmas condições e são as unicas marcas que eu uso e usaria no meu Vectra.
Relamente estas ai forom bem baratas.
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 20 Out 2014, 14:26
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 20 Out 2014, 14:44
Ramon Neves escreveu:Não é uma dessa aqui:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -todos-_JM
Esta é hidráulica ou de borracha maciça? Este valor paguei nas buchas da estabilizadora kkkkk
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 20 Out 2014, 19:12
marcelo.souza2 escreveu:
É hidraulica sim, aqui onde moro achei em 3 lojas essas buchas e em cada uma um preço diferente, a primeira no valor de R$25 cada, a segunda no valor de R$33,50 cada e a terceira no valor de R$44,79 cada, uma coisa importante que me esqueci de perguntar foi a marca...
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 20 Out 2014, 19:17
Kkkkk detalhe importante rsrrss com certeza não é original pq original está quase 100 cada uma. Dizem que as paralelas não aguentam o tranco, mas tomara que vc tenha sorte. Quanto Oi de mão de obra pra trocar? Estou precisando trocar as minhas tb.
Abs
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 20 Out 2014, 19:26
O Mecânico me cobrou R$150 de mão de obra para trocar, mas achei um "faça você mesmo" aqui no fórum da troca dessas buchas, acho que vou acabar trocando em casa mesmo...
Bom, original eu sei que elas não são mesmo, porém se forem paralelas mas de uma marca de respeito, eu até compro, pois pagar 4 vezes a mais o valor de uma peça é complicado, já dei sorte e dei azar em comprar uma peça paralela ex:tampa de valvulas da marca AJE dei azar, pois ainda vaza um pouco de óleo, pouquissimo mas ainda vaza e calço (ou coxim) do motor da marca jahu dei sorte pois não me deu problema nenhum...
Vou ver o que eu faço, tenho muita coisa para fazer no meu vecão e se eu for ficar comprar tudo original vou acabar gastando mais que o valor do próprio carro só em peças...
151 mensagens
Bem-vindo: 30 Out 2026, 13:52
