Vectra B ⇒ Quem roubou a Carga da Bateria? (RESOLVIDO)
28 mensagens
Andersonss
por Andersonss » 02 Out 2014, 21:46
Fala Gurizada, Então hoje pra minha surpresa (nem tanto assim) pois ja sabia que algo estava errado na partida do carro, pela manhã cedo fui ligar o carro e a carga da bateria não existia fiz uma ponte, e ta pegou bem tranquilo, cheguei no trabalho tirei o positivo e bom a tardinha fui conectei e o carro pegou bem tranquilo, ou seja a bateria esta pegando carga tem alguma coisa roubando a carga dela, no caso o alternador creio estar carregando bem, até pq rodei 4 km até meu trabalho só e a bateria ja deu uma boa carregada, a bateria é uma moura de 60 e tem nem 6 meses de uso, ontem ainda passei em uma auto elétrica e marquei pra terça-feira que tinha vaga, mas queria descobrir antes pra não precisar ficar tirando e colocando a bateria e pra não ter que ficar fazendo ponte pela manhã até pq não é sempre que o outro carro aqui de ksa esta em casa, bom queria saber o que pode ser que rouba a carga? som eu tenho um normal com auto falantes normais, depois não sei o que mais pode ser... o alarme é o original...
Valeu Galera
Editado pela última vez por Andersonss em 07 Out 2014, 19:16, em um total de 1 vez.
Re: Quem roubou a Carga da Bateria?
por Almeidão » 03 Out 2014, 15:15
E o seu altenador é de 120amp?
Andersonss
por Andersonss » 03 Out 2014, 15:55
Almeidão escreveu:E o seu altenador é de 120amp?
Isso Almeidão 120amp
Andersonss
por Andersonss » 03 Out 2014, 16:06
Até terça feira vou ter que desconectar e conectar a bateria todos os dias, até mandar na auto elétrica, qual desconecto só o positivo? valeu
por Alcir Andreoni » 03 Out 2014, 17:33
Andersonss escreveu:Até terça feira vou ter que desconectar e conectar a bateria todos os dias, até mandar na auto elétrica, qual desconecto só o positivo? valeu
Só o negativo!
Seu alarme é original? :47:
por Thiago Menezes » 03 Out 2014, 17:39
Só o negativo!
Sim Tiozão, ele disse no final do primeiro post :52:
Andersonss
por Andersonss » 03 Out 2014, 19:05
Só o negativo!
Só o negativo então, ja vou tira-lo se não amanhã pela manhã estou sem bateria, sim meu alarme é original creio que não seja ele que roube carga até pq nem aciono ele só travo as portas como minha garagem é bem trancada não aciono e quando estou no serviço ele fica no meu lado e dentro do patio então nem aciono
Andersonss
por Andersonss » 03 Out 2014, 19:10
Só o negativo!
por Alcir Andreoni » 04 Out 2014, 00:25
Outra pergunta.
Som original?
É nóis, no Tapatalk...
Andersonss
por Andersonss » 04 Out 2014, 10:34
Alcir Andreoni escreveu:Outra pergunta.
Som original?
Não Amigo Alcir o som infelizmente não é original é um DVD buster que dele puxei uma tela de 7'' a instalação do som ja veio feita nele, a tela eu liguei o positivo dela no mesmo do som... pensei que poderia ser o som que ficava ligado deixei uma noite sem ele no carro mas foi a mesma coisa pela manhã, a teça creio não ser pq não acredito que ela puxe tanta carga assim e não fica luz nenhuma ligada nela quando eu desligo, mas pensando bem quando vê pode ser o que me diz? ela não esta com fio remote eu ligo ela separada :61:
por Thiago Menezes » 04 Out 2014, 12:14
O radio puxa muito bateria sim mesmo estando desligado, se ele estiver ligado direto e não em modo ac na chave de iignição vai puxar sim ainda mais ficando uma noite toda ligado!
Andersonss
por Andersonss » 04 Out 2014, 21:47
Thiago Menezes escreveu:O radio puxa muito bateria sim mesmo estando desligado, se ele estiver ligado direto e não em modo ac na chave de iignição vai puxar sim ainda mais ficando uma noite toda ligado!
Fala Thiago, Cara acabei de chegar com o carro e desliguei o som e a tela tirei dos fios mesmo, não me contentei em só tirar o engate rápido do radio até o pq o fio da tela estava no mesmo conector da bateria do radio, vamos ver amanhã se vai dar partida com dificuldade ou normal, além disso o que mais pode roubar carga? tomara que seja isso :38:
por Thiago Menezes » 04 Out 2014, 22:45
Na expectativa que seja isso [emoji106]
Andersonss
por Andersonss » 04 Out 2014, 23:04
Andersonss
por Andersonss » 05 Out 2014, 10:09
Retirei o som e a tela de DVD ontem, como já dito, e hoje o carro deu partida com um pouco de dificuldade mas não mexeu os ponteiros do velocímetro e conta giros como fazia deve ser por a carga da bateria não estar completa, agora resta saber o que realmente rouba a carga se a tela ou se é o radio :2: creio ser isso pq ja revisei aterramentos e cabos da bateria e esta tudo ok, pelo menos ao meu ver, tomara que seja isso mesmo, estranho que a ligação do som estava correta, no caso a unica coisa demais é o fio amarelo junto com o da bateria para escutar som com o carro desligado
por Edcezar » 05 Out 2014, 10:58
Ja tive o mesmo problema com o meu.
Deixava ligado direto e desligava a tela manualmente. So que as vezes esquecia e sempre ficava sem bateria.
Tive que colocar no pos chave e não tive mais problemas.
Quando tinha ligado direto, com dvd retratil acontecia a mesma coisa, ficava sem bateria...
E pra acrescentar, se tiver bluetooth pior ainda pq ele fica fazendo a busca pra conectar se tiver ligado direto.
por Thiago Menezes » 05 Out 2014, 11:26
É só fazer como o edcezar disse, coloque o fio que liga o som no pós chave, assim quando desligar o carro desliga tudo!
por Edcezar » 05 Out 2014, 16:16
Sei que fica chato usar assim, mas não vi outra forma.
Pensei em fazer uma chave liga desliga, mas desisti.
Da pra usar a posicao dois do contato (desligado sem aquele ziiiiiiiiii que enche o saco) hehehe
por Thiago Menezes » 05 Out 2014, 18:55
Edcezar escreveu:Sei que fica chato usar assim, mas não vi outra forma.
No meu corsa tinha essa chavinha, era bemmais prático mesmo!
Andersonss
por Andersonss » 05 Out 2014, 22:29
Fala galera como falei hoje deixei só o som ligado como estava! só desliguei a tela! e tinha um fio remote ligado do som em um fio que vem do painel, desliguei ele!, como o carro tinha som no porta malas quando comprei ele, poderia ser isso hoje arranquei os cabos RCA o cabo de força e esse fio remote arranquei tudo kkkk, vamos ver amanhã se vai amanhecer com bateria, hoje deixei ele parado por umas 6 horas deu partida normalmente :88: mas vamos tirar a prova real, Valeu pela ajuda pessoal :88:
28 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 16:39
