Almeidão escreveu:E o seu altenador é de 120amp?
Andersonss escreveu:Até terça feira vou ter que desconectar e conectar a bateria todos os dias, até mandar na auto elétrica, qual desconecto só o positivo? valeu
Alcir Andreoni escreveu:Andersonss escreveu:Até terça feira vou ter que desconectar e conectar a bateria todos os dias, até mandar na auto elétrica, qual desconecto só o positivo? valeu
Só o negativo!
Seu alarme é original?
Só o negativo!
Thiago Menezes escreveu:Alcir Andreoni escreveu:Andersonss escreveu:Até terça feira vou ter que desconectar e conectar a bateria todos os dias, até mandar na auto elétrica, qual desconecto só o positivo? valeu
Só o negativo!
Sim Tiozão, ele disse no final do primeiro post
Alcir Andreoni escreveu:Outra pergunta.
Som original?
É nóis, no Tapatalk...
Thiago Menezes escreveu:O radio puxa muito bateria sim mesmo estando desligado, se ele estiver ligado direto e não em modo ac na chave de iignição vai puxar sim ainda mais ficando uma noite toda ligado!
Andersonss escreveu:Thiago Menezes escreveu:O radio puxa muito bateria sim mesmo estando desligado, se ele estiver ligado direto e não em modo ac na chave de iignição vai puxar sim ainda mais ficando uma noite toda ligado!
Fala Thiago, Cara acabei de chegar com o carro e desliguei o som e a tela tirei dos fios mesmo, não me contentei em só tirar o engate rápido do radio até o pq o fio da tela estava no mesmo conector da bateria do radio, vamos ver amanhã se vai dar partida com dificuldade ou normal, além disso o que mais pode roubar carga? tomara que seja isso
Thiago Menezes escreveu:Andersonss escreveu:Thiago Menezes escreveu:O radio puxa muito bateria sim mesmo estando desligado, se ele estiver ligado direto e não em modo ac na chave de iignição vai puxar sim ainda mais ficando uma noite toda ligado!
Na expectativa que seja isso [emoji106]
creio ser isso pq ja revisei aterramentos e cabos da bateria e esta tudo ok, pelo menos ao meu ver, tomara que seja isso mesmo, estranho que a ligação do som estava correta, no caso a unica coisa demais é o fio amarelo junto com o da bateria para escutar som com o carro desligado
Edcezar escreveu:Sei que fica chato usar assim, mas não vi outra forma.
Pensei em fazer uma chave liga desliga, mas desisti.
Da pra usar a posicao dois do contato (desligado sem aquele ziiiiiiiiii que enche o saco) hehehe
mas vamos tirar a prova real, Valeu pela ajuda pessoal .png)
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 46 visitantes
