720 mensagens
Re: Garagem do JoãodoValle (NOVIDADESSSS!!!!!!)
por JoãodoValle » 31 Ago 2014, 12:10
Max o fibra prata ou ouro o próprio fabricante diz que dura 6 meses, o preto já dura mais em media 1 ano e meio, cores solidas como preto fosco ou brilhante ou outras cores escuras uns 2 anos.
Lógico com o carro sob condições diárias de sol e chuva, se ficar na garagem coberto aí é indefinida a durabilidade.
Max Manso
Cidade: Itajuba
por Max Manso » 31 Ago 2014, 13:03
Perfeito João, não sabia disso não.
:9:
por JoãodoValle » 15 Out 2014, 09:45
E o povo falando de calor, meu tid ontem sofreu e abriu o bico, trampo para o fds:
E o minino ganhou olhos novos, e os tão esperados neblinas:
Depois posto detalhes, sao paralelos da connect parts, encaixes perfeitos e lente de vidro, mas acabamento e elétrica ta froid, o conector veio todo invertido e tive que colocar os do valeo original que estava antes, depois vem detalhes.
por Thiago Menezes » 15 Out 2014, 10:04
Fala João meu camarada,
Ótimo ''up'' para o Vecão, ele merece!
Quando se coloca faróis novos independente se são originais ou paralelos, o carro fica com outra cara.
Quero ver o resultado depois :88:
por JoãodoValle » 15 Out 2014, 12:42
Vlw thiagão, a tempos me incomodo com esse faróis, o direito estava com as fixações quebradas em ruas de pedra ficava tremendo a luz parecendo brasilia velha, como ia trocar resolvi pegar 2 para não dar diferença na cor, ficou muito bom instalado mais terei que abrir no fds denovo para ajustar as borrachas de proteção dele ficaram meio tortas.
E dá-lhe serra Tico-Tico no parachoques no fim de semana hehehe.
CaioMs
Nome Completo: Caio Stockmann
por CaioMs » 15 Out 2014, 13:32
Esses faróis de lente de vidro são os melhores pro Vectra B 97-99. Me arrependi de ter colocado os do 00' no meu, apesar da iluminação melhor..
Mas é isso ae, quero ver instalado.. Vai ficar zeraaado :40:
Posta um how to dos milhas hein
Max Manso
Cidade: Itajuba
por Max Manso » 15 Out 2014, 14:36
Fala João blz? Cara sabe dizer se estes faróis tem entrada pro motor no caso do CD? Quantas Dilmas $$$ saiu o par?
Abraço!!!
Cada vez melhor a nave heim?
:88: :88: :88:
por JoãodoValle » 15 Out 2014, 14:57
CaioMs escreveu:Esses faróis de lente de vidro são os melhores pro Vectra B 97-99. Me arrependi de ter colocado os do 00' no meu, apesar da iluminação melhor..
Caio, nao abro mao nem a pal desse modelo de vidro para o 2000 lente lisa, ate porque o meu é 96/97, uns dos primeiros e quero ele todo original.
Com certeza irei fazer o how to dos neblinas e tbm dos farois ja que tive que fazer umas mudanças.
LAURO NOGUEIRA NETO
Cidade: BRAGANÇA PAULISTA
por LAURO NOGUEIRA NETO » 15 Out 2014, 15:12
Fala ai irmão,,,,vai ficar chique o automóvel heim????olhinhos novos, é isso ai João devagar vamos mudando.
Meu VEKÂO PRETO ia ficar pronto hoje e como ainda não acha algumas peças aqui em Bragança a previsão de entrega será terça feira que vem.....Cara tô ancioso pois é ruim ficar sem o Carro mas do outro lado não posso precionar o funileiro a entregar logo pois depois o serviço pode ficar Ruim e ai choro vem de n ovo. O negócio e´aguardar não tem outro jeito.
abraços e parabens pelas modificações.
Lauro
por JoãodoValle » 15 Out 2014, 15:15
Max Manso escreveu:Fala João blz? Cara sabe dizer se estes faróis tem entrada pro motor no caso do CD? Quantas Dilmas $$$ saiu o par?
Abraço!!!
:88: :88: :88:
Max meu chapa blz? Estive na sua cidade segunda, fui levar o omega que meu tio restaurou aqui pra ele que tem oficina ai (assunto para um topico que criarei).
Como tinha te falado que ia trocar em breve e te passar as referências so faltou tempo hehehe. Mas vamos lá, os faróis são bons de iluminação e o encaixe é perfeito nos furos porém são de um plástico mais vagabundo tem que ter prudência na instalação para nao quebrar antes de usar rsrs, a vedação como de se imaginar não é boa, tive que dar uma atenção com silicone em volta, os conectores estavam com a ligação errada acendia farolete no alto, farol no farolete loucura, ai tirei o chicote do antigo e puz nesse ficou perfeito sem ter que descarcar nenhum fio.
A iluminação a principio me agradou bem sim, o facho é bem linear tanto baixo como alto, o ajuste de altura do baixo perfeito, ja do alto veio emperrado [emoji17] mas nada como um pouco de paciência pra dar um jeito.
Ele tem sim entrada para motor de regulagem, comprei já pensando nesse opcional que irei colocar em breve já que tenho a chave completa, fica no mesmo lugar de ajuste de altura manual, é só desmontar e instalar.
Custo/benéfico, de ante mao avalio como uma boa relação sim, se for ir pelos 800,00 de um valeo que pediram aqui em PA, uma vez que lente de vidro nao amarela ele deve durar muito, desde que não fique desmontando e montando varias vezes pela fragilidade dos plásticos. Mas isso so o tempo dirá.
Cada farol custou R$ 84,00 e os neblinas 42,00 cada.
Fim de semana posto mais informações.
por JoãodoValle » 15 Out 2014, 15:27
LAURO NOGUEIRA NETO escreveu:Fala ai irmão,,,,vai ficar chique o automóvel heim????olhinhos novos, é isso ai João devagar vamos mudando.
Lauro
Laurinho meu querido tudo bem?
Realmente esses profissionais não podem ser pressionandos pois não tem a perder se ficar mau feito, só não deixe de comparecer tbm para não encostarem.
Vlw pelo apoio, quanto mais a gente mexe mais a gente quer mexer rsrs, tinha outros planos pra esse carro mas acho que vou é deixá-lo zerado.
Mês que vem vai pro martelinho e pintura.....
Max Manso
Cidade: Itajuba
por Max Manso » 15 Out 2014, 15:31
Vlw João, estou pensando seriamente em trocar o meu devido ao fato do encaixe de um estar quebrado conforme te falei, aguardando as fotos de como ficou!!!
Abraço...
por JoãodoValle » 15 Out 2014, 18:52
Então max, é como falei se for trocar e por rsse aqui eu colocaria o par pois vai dar diferença. Eu gostei agora noite andei em paralelepipedo e não trepidou isso me irritava muito. E o facho é satisfatório, precisei parar umas 2 x para ajustar mas ficou bom.
Só não gostei dos piscas que ficaram diferentes por estarem velhos, ai já comprei um par vagabundinho aqui tbm por 35,00 cada:
Vamo que vamo, fds tem mais detalhes
por JoãodoValle » 15 Out 2014, 18:54
Esse pisca da foto instalado é o velho estava todo pra fora, encaixes quebrados, nao tirei foto dele instalado pois escureceu aqui rrsrs
CaioMs
por CaioMs » 15 Out 2014, 19:20
JoãodoValle escreveu:
Blz João.. Depois me fala sua impressão sobre os faróis depois de uns meses. Os lente lisa que eu comprei começaram a embaçar a lente por dentro com menos de 3 meses de uso.. Tive que desmontar tudo e literalmente polir a lente pra sair o embaçado. E nessa desmontagem eu sem querer limpei um dos refletores e descascou tudo.. kkkkkk ta uma porquera. Quando eu enjoar deles vou colocar essa lente de vidro com os piscas originais.. Alias, estou devendo umas fotos :9:
por Arquiteto » 15 Out 2014, 19:25
e isto ai joão ,
sempre colocando as coisas em ordem ...
por JoãodoValle » 15 Out 2014, 22:14
Esta devendo mesmo caio, quero ver como ficou.... qualquer novidade sobre eles vou postando.
Vlw leo, vamos cuidando rsrsrs ..
por JoãodoValle » 18 Out 2014, 21:44
Só um aperitivo, to montando um how to completinho, a elétrica ainda não está ligada, será o próximo passo
por Arquiteto » 19 Out 2014, 12:55
opa ...
ja ta quase um CD ... :102:
por JoãodoValle » 19 Out 2014, 17:29
Quase Leo, quase.... essa manutenção foi proveitosa consertei muita coisa errada na frente dele, ate o parachoques ficou muito alinhado.
720 mensagens
Bem-vindo: 24 Out 2026, 10:25
