Vectra A[Resolvido] Esquentando embaixo do painel - Vectra A
31 mensagens
Alex-vectracd 95
Registrado em: 17 Set 2014, 11:38
Nome Completo: Alexsandro Manoel dos santos
Cidade: Campinas
por Alex-vectracd 95 » 22 Out 2014, 10:20
Meu Vectra esta esquentando demais embaixo do painel...chega queimar os pés.....alguem já passou por isso?? :13:
Editado pela última vez por Alex-vectracd 95 em 10 Fev 2015, 09:42, em um total de 1 vez.
Alex Santos - Vectra A Cd 95
Campinas-SP[color=#0000FF]
Facebook.com/Alex Santos[/color]
Re: Meu Vectra esta esquentando demais embaixo do painel.
por Ju_Bueno » 22 Out 2014, 13:18
Acho que isso indica que seu sistema de ar quente funciona, certo?
Se for ele realmente a causa, normal até certo ponto. Pelo que sei nossos Vectras não vem com válvula desse sistema, assim a água quente sempre circula por ele. No meu eu revesti a caixa que comporta o radiador com papel alumínio e o console com feltro para amenizar um pouco o calor, e ficou bom. Só não tem jeito ali bem ao lado do acelerador: aquele plástico preto já é a caixa do radiador, assim, não ficaria legal deixar o feltro aparecendo.
Outra possibilidade é estar solta uma borracha que faz a vedação da passagem do cabo do acelerador entre o cofre e o interior do carro, e ou a do varão da alavanca de câmbio.
por serginho_vectra A » 22 Out 2014, 13:33
sem aquele forro embaixo do painel realmente esquenta mesmo...
Alex-vectracd 95
Cidade: Campinas
por Alex-vectracd 95 » 22 Out 2014, 13:58
Ju_Bueno escreveu:Acho que isso indica que seu sistema de ar quente funciona, certo?
Se for ele realmente a causa, normal até certo ponto. Pelo que sei nossos Vectras não vem com válvula desse sistema, assim a água quente sempre circula por ele. No meu eu revesti a caixa que comporta o radiador com papel alumínio e o console com feltro para amenizar um pouco o calor, e ficou bom. Só não tem jeito ali bem ao lado do acelerador: aquele plástico preto já é a caixa do radiador, assim, não ficaria legar deixar o feltro aparecendo.
O Brother...valeu mesmo, já me falaram dessa borracha...amanhã mesmo vou fuçar nisso.....Brigadão fera!!!
Alex-vectracd 95
Cidade: Campinas
por Alex-vectracd 95 » 22 Out 2014, 14:00
serginho_vectra A escreveu:sem aquele forro embaixo do painel realmente esquenta mesmo...
Serginho tem aquele forro sim, isso veio de uns tempos pra cá.....velho!!!, mas de qualquer forma valeu!!! :88:
por serginho_vectra A » 22 Out 2014, 19:53
Alex-vectracd 95 escreveu:
Então alex na verdade também tenho essa dúvida, nas raras vezes que ligo o AC tambem sinto esse calor nos pedais, até hj não achei uma resposta...
ju vc tem imagens??
por Ju_Bueno » 23 Out 2014, 12:14
serginho_vectra A escreveu:ju vc tem imagens??
Tem não meu amigo! Mas é muito simples: vc põe o pé no acelerador; se deslocá-lo para a direita, onde seu dedinho do pé encostar é o compartimento da radiador.
Mas estranho isso: vc só sente quente qdo liga o ar?
por serginho_vectra A » 23 Out 2014, 15:22
Ju_Bueno escreveu:
Tem não meu amigo! Mas é muito simples: vc põe o pé no acelerador; se deslocá-lo para a direita, onde seu dedinho de pé encostar é o compartimento da radiador.
Valew ju
no dia a dia não esquenta, só esquenta quando ligo o ar, fora isso esquenta nada... Parece que tem água passando por ali, mas não molha nada, como se tivesse um cano por ali, sei la...
por Ju_Bueno » 23 Out 2014, 16:18
Será que estamos falando do mesmo local?
Na verdade, os canos de entrada e saída do radiador do ar quente estão do lado do passageiro. Como disse, se nossos Vectras realmente não tem a válvula do ar quente, a água quente circula todo o sistema o tempo todo de funcionamento do motor, independente de uso de AC. Pelos menos tá assim no meu.
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 23 Out 2014, 19:59
Eu já tive esse problema. No meu resolvi dando uma acertada na ponta do cabo que liga a alavanca do ar quente à portinhola dele na caixa do ar. Isso dá pra fazer removendo o porta luvas.
Acontece que o cabo tem uma espiral onde se prende na portinhola. Com o tempo ele vai folgando, e a portinhola fica entreaberta...
Olha a figura que to postando, se NÃO ME ENGANO, a portinhola é acionada pela alavanca branca.
É so tomar muito cuidado pra retirar o encaixe do cabo na caixa de ar, e dar mais uma espiraladinha na ponta do cabo pra ele encurtar o curso e puxar a alavanca até fechar.
Eu tinha feito um tutorial no outro clube, mas perdeu-se... acho que será facil compreender na hora que abrir.
por serginho_vectra A » 23 Out 2014, 21:18
lado do passageiro ta suave, esquenta o meu pé mesmo kkk, pode ser tambem questão de sensação térmica, pq está frio na parte de cima do corpo com o ar ligado e na parte de membros inferiores está quente...
vou fazer mais testes...
Alex-vectracd 95
Cidade: Campinas
por Alex-vectracd 95 » 27 Out 2014, 21:00
luizhbh escreveu:Eu já tive esse problema. No meu resolvi dando uma acertada na ponta do cabo que liga a alavanca do ar quente à portinhola dele na caixa do ar. Isso dá pra fazer removendo o porta luvas.
Isso!!!! Agora estou me lembrando, esse problema começou quando mexi no painel para regular a posição de saída de ar...vou procurar me inteirar mais sobre esse portinhola....valeu meu brother!!!!
Alex-vectracd 95
Cidade: Campinas
Re: Meu Vectra esta esquentando embaixo do painel.(Resolvido
por Alex-vectracd 95 » 10 Fev 2015, 09:45
Isolei as mangueiras do radiador do ar quente que fica dentro do painel......
JonatasCl
Nome Completo: Jonatas Correa
por JonatasCl » 10 Fev 2015, 12:19
Alex-vectracd 95 escreveu:Isolei as mangueiras do radiador do ar quente que fica dentro do painel......
Consegue tirar uma foto de onde ficam essas mangueiras?
Fabiodu
Registrado em: 19 Dez 2014, 13:16
Nome Completo: Fabio Alano Duarte
Cidade: Criciuma
por Fabiodu » 10 Fev 2015, 14:49
Ju_Bueno, com esse isolamento do radiador que você fez, a eficiência do Ac melhorou?
Sabe dizer se colocando uma válvula para que a água quente não entre no radiador melhora o AC?.
Meu Ac tem hora que gela bem, e logo na sequencia tem hora q parece que perde a eficiência.
por Ju_Bueno » 10 Fev 2015, 16:55
Fabiodu escreveu:Ju_Bueno, com esse isolamento do radiador que você fez, a eficiência do Ac melhorou?
Pra mim continuou a mesma coisa.
O AC em si acho que continuaria a mesma coisa. O que pode melhorar é o fato de não sentir o calor na região das pernas vindo do console.
Pode ser que a portinhola do compartimento do radiador do ar quente não esteja vedando bem - se bem que eu mesmo acho que isso não esteja acontecendo. Conforme movimenta aquela chave deslizante no controle do ar condicionado (azul - vermelho) essa portinhola abre e fecha, permitindo ou impedindo a saída do calor do radiador.
Sei lá, pelo trabalho que dá desmontar tudo e pela alta probabilidade de estar funcionando normal, eu não mexeria com isso - a menos que vc queira fazer o isolamento térmico.
Vc já visitou esse tópico? viewtopic.php?f=49&t=740
Fabiodu
Cidade: Criciuma
por Fabiodu » 10 Fev 2015, 17:06
valeu ju, esse serviço ali ja fiz a muito tempo.
Só que não envolvi com silver tape e sim com muito papel alumínio.
Com relação a força do ar não tenho o que reclamar.
o que me incomoda é que ele as vezes gela muito e as vezes não.
estou com suspeita de que a ultima velocidade do ventilador esta com algum mal contato, pois em alguns momentos nessa velocidade o ar fica mais forte e em outros menos forte.
Alex-vectracd 95
Cidade: Campinas
por Alex-vectracd 95 » 12 Fev 2015, 13:53
JonatasCl escreveu:
Cara pra te dizer a verdade eu não sei onde ficam, :76: pois quem fez esse trampo foi meu mecânico...É só vc dizer que quer inutilizar o radiador do ar quente....que no meu caso além de estar esquentando demais....também tinha furado.....e estava vazando água quente dentro do carrro......ficou ótimo!!!! :102:
Alex-vectracd 95
Cidade: Campinas
por Alex-vectracd 95 » 12 Fev 2015, 13:56
Cara....no meu caso não afetou em nada no AC....Na verdade eu só perdi o ar quente.....Blz!!! :88:
por Ju_Bueno » 12 Fev 2015, 16:25
JonatasCl escreveu:Consegue tirar uma foto de onde ficam essas mangueiras?
Continuamos devendo a foto, mas se for do lado do passageiro (ao lado do reservatório de expansão), olhando o cofre do motor, um pouco abaixo da caixa de direção, vc verá duas mangueiras que atravessam a parede corta-fogo e entram na cabine - uma entra com a água p/ o radiador e a outra sai. Qdo se quer isolá-lo, é apenas ligá-las uma à outra, não mais entrando na cabine. Deu pra entender??
31 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 15 visitantes
Bem-vindo: 10 Set 2026, 07:00
