GeralTópico sobre consumo
1196 mensagens
cruz.thiagolemes
Registrado em: 19 Fev 2014, 14:29
Nome Completo: Thiago Lemes da Cruz
Re: [VECTRA C] Dúvida URGENTE referente ao consumo vectra GT
por cruz.thiagolemes » 08 Nov 2014, 09:49
E repare que Peso/potência, Potência específica, Peso/torque o vovorola leva vantagem, e são dados consideráveis e importantes.
Vectra GT AT 2.0 8V 2011 140cv Vermelho
Ex: Corolla SEG AT 1.8 16V 09/10 136cv Preto
Punto Sporting Teto 1.8 8V 115cv Preto vesuvio
Palio 1.8R 2006 1.8 8V 115cv Vermelho modena
por Arquiteto » 08 Nov 2014, 17:38
pois e thiago ... que coisa né ...mas
a ficha não parece fora da realidade vejo como
o consumo do GT na ficha ta bem real
:13:
eu ja tive 8v
e quando tinha o so 8v acha esperto demais, quando passei pro 16v, achei que o 16v era pior em performace
agora que tenho os dois ao mesmo tempo vejo que estava enganado ...
e uma pena este lastro de 155kg do GT , imagina so ele com este peso aliviado
seria um foguete e o consumo cairia bastante
Dudy
Registrado em: 24 Out 2014, 00:32
Nome Completo: Alex Monteiro
Cidade: Sao Paulo
Re: CONSUMO DE COMBUSTÍVEL
por Dudy » 21 Nov 2014, 00:33
Bom dia a todos comprei o meu a pouco tempo ele está consumindo muito 4,0 no alcool e 5,0 na gasolina. Por onde deve começar ver o q acontece? É o elite 2.4 16v .
por Thiago Menezes » 21 Nov 2014, 07:51
Dudy escreveu:Bom dia a todos comprei o meu a pouco tempo ele está consumindo muito 4,0 no alcool e 5,0 na gasolina. Por onde deve começar ver o q acontece? É o elite 2.4 16v .
Amigo,
Você deu uma olhada no tópico desde a primeira página? Nesse mesmo tópico já tem dicas do que olhar ou trocar na manutenção relacionado ao consumo, de uma olhada :88:
Dudy
Cidade: Sao Paulo
por Dudy » 24 Nov 2014, 17:45
Muito obrigado.Abc
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 26 Nov 2014, 10:07
Pessoal? Depois que troquei o óleo de motor para 5W30 API SL da selênia, velas, cabos, filtros, alinhamento e balanceameto, o consumo do vecão ficou muito bom :88: Ficou na média 8,8 1l na cidade, e na estrada chegou a fazer 12,5 acreditem!!! :11: Estou muito satisfeito com ele.
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
por Thiago Menezes » 26 Nov 2014, 10:37
RicardoGLS escreveu:Pessoal? Depois que troquei o óleo de motor para 5W30 API SL da selênia, velas, cabos, filtros, alinhamento e balanceameto, o consumo do vecão ficou muito bom :88: Ficou na média 8,8 1l na cidade, e na estrada chegou a fazer 12,5 acreditem!!! :11: Estou muito satisfeito com ele.
API SL porque não colocou o SN? :47:
Mas quais os parâmetros que você usou para tirar esse consumo? Qual velocidade? Trajeto? Km? Com ar ou sem ar?
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 26 Nov 2014, 11:08
Na cidade sem trânsito e sem ar, ficou 8,8 1l.
Na cidade sem trânsito e com ar, ficou 8,0 1l.
Na estrada sem ar, a 120 km ficou 12,5 1l.
Na estrada com ar, a 120 km ficou 9km 1l.
por Thiago Menezes » 26 Nov 2014, 20:42
RicardoGLS escreveu:Na cidade sem trânsito e sem ar, ficou 8,8 1l.
[emoji106]
E sobre a especificação do óleo porque não colocou o SN que é superior ao SL? [emoji102]
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 27 Nov 2014, 11:09
[emoji106]
Verdade Thiagão! Quanto ao óleo, foi a questão do preço que peguei na promoção no Carrefour hehehe! saiu por 17 pilas o litro, mais o selênia especificação SL não é um óleo ruim não, apenas o SN é melhor, no Mais a vista que estava antes depois q descobrir q o dono anterior usava 20W50 SJ, esse q coloquei melhourou muito!!! Não só o consumo, como também o desempenho e rotação do motor. Na Na próxima troca, colocarei o SN com ctza amigão Um abço!!!
Ahhh Um detalhe, meu veca ficou mais econômico, depois que passei a usar só gasolina aditivada.
por Thiago Menezes » 27 Nov 2014, 11:22
Isso ae :102: :88:
sandrosoares
Registrado em: 09 Out 2014, 23:47
Nome Completo: Jose Sandro Soares Pereira Junior
Cidade: Recife
por sandrosoares » 27 Nov 2014, 11:49
Isso ae :102: :88:
Realmente. aditivada é um pouco mais caro, mas compensa pq percebi que dá mais autonomia, aqui tem alguns postos que vendem 'água' ao invés de gasolina, nem vale a encher o tanque só por causa do preço.
Sobre os 14 KM/l eu pego muita estrada, normalmente faço ~13,5 km/l. Na cidade faço no máximo 10 km/l. Isso em 'modo geriatric' . Como eu não tenho computador de bordo :13: o calculo é feito via regra de três mesmo. :62:
por Thiago Menezes » 27 Nov 2014, 13:51
Mesmo eu usando gasolina aditivada eu prefiro aditivar a parte assim fico mais seguro :88:
dionata
Registrado em: 27 Jun 2014, 12:48
Nome Completo: dionata andreivi brambilla
Cidade: sao bento do sul
comsumo de combustivel
por dionata » 28 Nov 2014, 12:16
qual e a media normal 2.2 8v ano00
Re: comsumo de combustivel
por Alcir Andreoni » 28 Nov 2014, 12:22
dionata escreveu:qual e a media normal 2.2 8v ano00
Automático ou mecânico? :47:
Dá uma olhada neste tópico!
viewtopic.php?f=46&t=4919&hilit=consumo+vectra+b
Re: CONSULTA / COMPARATIVO DE CONSUMO ''VECTRA (A,B e C)''
por Thiago Menezes » 28 Nov 2014, 12:44
Dando um ''up'' no tópico, muita gente perguntando sobre média/consumo, vamos continuar postando as informações aqui pessoal... :88:
por Thiago Menezes » 28 Nov 2014, 12:45
De uma olhada nesse tópico aqui também, aproveite deixe suas médias :88:
viewtopic.php?f=17&t=5598&p=97275#p97275
lord fenriz
Registrado em: 14 Abr 2014, 17:14
Nome Completo: josue dos santos souza
Cidade: são paulo
por lord fenriz » 29 Nov 2014, 18:41
Cara q ano e o seu vectra e caso ele seja 2008me fala qual a firmula magica pois ja fiz tudo so falta trocar a sonda lambda pois mesmo depois de alfuns diagnosticos ele ainda esta gastando muito so pra ter uma ideia nesse momento ele ta fazendo 5,9km/l dentro da cidade e muito alto isso na gasolina
sandrosoares
Cidade: Recife
por sandrosoares » 29 Nov 2014, 22:12
lord fenriz escreveu:Cara q ano e o seu vectra e caso ele seja 2008me fala qual a firmula magica pois ja fiz tudo so falta trocar a sonda lambda pois mesmo depois de alfuns diagnosticos ele ainda esta gastando muito so pra ter uma ideia nesse momento ele ta fazendo 5,9km/l dentro da cidade e muito alto isso na gasolina
O meu é 2010. No meu caso fiz revisão recentemente, limpeza no sistema injeçao, coloquei pneus novos, alinhamento, balanceamento, abasteço sempre nos postos que conheço e acelero bem suavemente. Antes disso, assim que peguei o carro, ele fazia 5-7,5 km/l máximo.
por larussosan » 29 Nov 2014, 22:49
sandrosoares escreveu:
O 2.0 automático faz isso mesmo, 6,5 km na gasolina andando de boa e usando Cut-off.
1196 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 59 visitantes
Bem-vindo: 11 Set 2026, 17:58
