2733 mensagens
Re: VECTRA ELITE 2.4 16V 150CV (VOLTOU PARA UTI =( )
por Alcir Andreoni » 24 Nov 2014, 12:44
Marcone escreveu:Desculpa minha ignorância [FACE WITH TEARS OF JOY]
Na verdade você não está de todo errado!
Tudo está ligado, mandando sinal para a ECU.
Se um falha, já viu, né? :62:
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 24 Nov 2014, 12:45
Entendi.
Vectra Elite 2.4 16V
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 24 Nov 2014, 12:52
ECU = Centralina ?
por Alcir Andreoni » 24 Nov 2014, 13:04
Marcone escreveu:ECU = Centralina ?
Isso! :88:
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 24 Nov 2014, 13:05
Rs... Desculpa a vergonha Alcir... Sou meio cabaço ainda!
por Alcir Andreoni » 24 Nov 2014, 13:07
Marcone escreveu:Rs... Desculpa a vergonha Alcir... Sou meio cabaço ainda!
Então somos dois! :88: :102:
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 24 Nov 2014, 13:09
Ahan... Pra não render né!!!
por Thiago Menezes » 24 Nov 2014, 13:30
Thiago Menezes escreveu:Pois é pessoal, acabei de receber uma péssima noticia do mecânico...
Sonda lambda está em curto, vou ter que trocar e o duro que a sonda original do meu caro é a Delphi e ele não trabalha com outro marca pois a da Bosch é mais barata, porém não tem aqui nas auto peças próximo onde trabalho e não teve como levar pra ele, vou ter que colocar a Delphi mesmo valor R$ 250,00 :62:
É mole? Já vou aproveitar e pedir para trocar o sensor de temperatura da água de uma vez.
Cansado de ser enganado, pra que fui mexer com essa por%$#$ de TBI, meus amigos só mexam com isso se for necessários do contrário deixa ela quieta olha a dor de cabeça que estou tendo com isso....
Pura coincidência!
Uma coisa não tem nada a ver com a outra! :52:
Tiozão o fato da lambda com a limpeza da TBI não tem nada a ver realmente, mas eu quis dizer em fazer a limpeza e depois disso o consumo piorar, já cansei de ver membros por aqui reclamando disso que fazem a limpeza e o consumo aumenta ou invés de melhorar é isso que eu estou falando, se o negócio estiver grosso faça agora se for coisa boba ou só por estética eu não recomendo fazer pelo simples fato de dar dor de cabeça e não solucionar o problema, olha o caso do Lugier por exemplo, trocou tudo, limpou e não resolveu nada é isso que eu estou dizendo.
por Thiago Menezes » 24 Nov 2014, 13:35
Marcone,
É só você mandar fazer um teste na lambda quando for ver seu consumo, eu infelizmente vou ficar na facada mesmo. O seu caso pode ser outro. :7:
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 24 Nov 2014, 13:44
Thiago,
Vou fazer isso que vc falou. Valeu pela força!!!
por Alcir Andreoni » 24 Nov 2014, 13:53
Thiago Menezes escreveu:Tiozão o fato da lambda com a limpeza da TBI não tem nada a ver realmente, mas eu quis dizer em fazer a limpeza e depois disso o consumo piorar, já cansei de ver membros por aqui reclamando disso que fazem a limpeza e o consumo aumenta ou invés de melhorar é isso que eu estou falando, se o negócio estiver grosso faça agora se for coisa boba ou só por estética eu não recomendo fazer pelo simples fato de dar dor de cabeça e não solucionar o problema, olha o caso do Lugier por exemplo, trocou tudo, limpou e não resolveu nada é isso que eu estou dizendo.
Continuo dizendo, pura coincidência!!!
por Thiago Menezes » 24 Nov 2014, 14:11
Beleza, então passa lá nos membros que tiveram esse problema ou comentários na net com a mesma situação e diga isso para eles :52:
Se foi concidência ou não isso não importa tiozão, estou falando que se a pessoa não tiver um bom motivo para mexer com isso NÃO MEXA é a minha opinião pois estou vivendo o problema só isso, mas você pode recomendar o contrário por isso estamos no fórum de discussão :88:
por Thiago Menezes » 24 Nov 2014, 14:13
Marcone escreveu:Thiago,
Beleza Marcone, boa sorte na solução do seu problema :88:
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 24 Nov 2014, 14:15
Valeu. Sorte pra nós dois...
por Alcir Andreoni » 24 Nov 2014, 14:18
Para você ver como é coincidência!
Meu Elegance teve um problema de arrefecimento, pois a tampa do vaso de expansão rompeu e vazou todo o líquido. Eu mandei trocar, correia dentada, tensionador, correia de acessórios e apoios, sensor de temperatura, válvula termostática, bomba d'água, velas e cabos. Aí fiz a limpeza da TBI, por minha conta. Meu carro começou a falhar de leve em lenta. Pela sua teoria a falha ocorreu porque eu fiz a limpeza da TBI, certo?
No meu caso foram as velas erradas.
Sua sonda lambda era original e não havia qualquer motivo associado a limpeza de TBI que fizesse ela entrar em curto.
Pode ter acontecido de muita água estar entrando em contato com ela e aí ter dado o defeito...
por Thiago Menezes » 24 Nov 2014, 14:35
Coincidências não são coisas que rotineiramente acontecem, o problema é que antes de mexer no que eu mexi eu pesquisei e não foi pouco, li vários tópicos de membros que relataram após a limpeza que o consumo aumentou, seguindo para a internet também li relatos de carros não necessariamente sendo Vectra dizendo o mesmo e inclusive andei conversando no grupo do zap zap do Rj e teve comentário sobre o mesmo assunto portanto coincidência demais né? E na verdade eu não estou entrando no detalhe da coincidência ou não eu apenas estou falando que foi uma perca de tempo e dinheiro mandar limpar isso, pois estava bom mas como sou completamente detalhista quis melhorar uma coisa que eu mesmo sabia que não ia melhorar muito pois o consumo no gnv estava 1.0, 1.1 e a gasolina 1.3, 1.4 eu ia tentar arrancar 0,1 ou 0,2 no máximo eu analisando agora acho que não valeu a pena essa trabalheira toda, é isso que eu estou falando e não estou dizendo para ninguém limpar TBI mais, estou falando que se for para arrancar valores insignificantes ou por aparência apenas para deixar a TBI limpinha não vale a pena é só isso e é o que eu vou recomendar e falar sobre o meu problema a partir de hoje, como o próprio Almeidão fala limpeza de TBI só se for realmente necessária, quando a situação está bem critica no caso da sujeira ou oscilando a lenta e o consumo estiver muito irregular. Estou falando que limpar por limpar ou para arrancar quase nada do consumo, a pessoa guarde o dinheiro e deixe o carro quieto do que procurar chifre na cabeça de cavalo e achar entendeu nobre amigo? forte abraço pra você :84:
por Alcir Andreoni » 24 Nov 2014, 14:53
Não vou falar mais nada com mininu nervoso! :23:
Fica calmo que a Enterprise vai estar de volta em breve, melhor que antes! :52:
por Thiago Menezes » 24 Nov 2014, 15:02
Alcir Andreoni escreveu:Não vou falar mais nada com mininu nervoso! :23:
To bravo não tiozão, juro que não estou :88: é porque eu preciso falar sem colocar os smiles e sem colocar risada para ver se você entende melhor o meu argumento.
Tomará que volte mesmo porque já estou cansado de ser enganado em gastar dinheiro com coisa que não precisava tão necessariamente :37:
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 24 Nov 2014, 15:03
Dinheiro não é problema. Convenhamos né Thiagao!...
por Alcir Andreoni » 24 Nov 2014, 15:07
Marcone escreveu:Dinheiro não é problema. Convenhamos né Thiagao!...
Ce nun conhece ele!!! :38:
Tudo fachada! :38:
2733 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Bing [Bot], Google Adsense [Bot] e 55 visitantes
Bem-vindo: 04 Nov 2026, 16:46
