Vectra B ⇒ Peço ajuda por favor..
23 mensagens
FelipeAlisson
Registrado em: 13 Out 2014, 23:58
Nome Completo: Felipe Alisson Gomes Costa
Cidade: Fortaleza
por FelipeAlisson » 23 Nov 2014, 13:52
Boa tarde pessoal... Estou para fica louco... comprei um Vectra recentemente. Mais o mesmo veio com ma gambiarra que estou a disposto a tira urgente... antes que torre minha junta do cabeçote, Vou manda uma foto. :13:
Essa gambiarra tá fazendo o carro aquecer ta falhando e ela não tem segundo estagio, já comecei a desmonta ela, Alguém tem o esquema elétrico do sistema de aferecimento do Vectra b? Ajuda Por favor.
Re: Peço ajuda por favor..
por Arquiteto » 23 Nov 2014, 14:12
vc pode baixar pesquisar na seção downloads
e tem boas informação neste topico ...
viewtopic.php?f=35&t=431
FelipeAlisson
Cidade: Fortaleza
por FelipeAlisson » 23 Nov 2014, 15:21
Me perdi um pouco nos esquemas eletricos do topico acima... :62:
FelipeAlisson
Cidade: Fortaleza
por FelipeAlisson » 23 Nov 2014, 23:22
Alguem que possa dá uma forcinha?
por Arquiteto » 23 Nov 2014, 23:35
felipe, posso lhe enviar os diagramas elétricos completos do vectra
mas se vc esta com dificuldade no esquema do tópico que indiquei
acho que os diagramas não vão te ajudar
mas se ainda assim quiser me envio seu email por aqui
ou por MP se preferir ...
FelipeAlisson
Cidade: Fortaleza
por FelipeAlisson » 24 Nov 2014, 23:55
Mestre se poder me manda por MP agradeço muito... :88:
por Alcir Andreoni » 25 Nov 2014, 07:35
Eu acredito que seria melhor você levar o carro a um eletricista e pedir para ele refazer a instalação.
Tire o cebolão que algum gênio colocou na mangueira da válvula termostática e coloque na posição correta.
Provavelmente você terá de trocar o radiador do seu carro.
por Almeidão » 25 Nov 2014, 08:42
Eu não acho difícil fazer o correto e fico imaginando de onde veio esta criatura a fazer uma cagada desta sendo o correto mais fácil.
com certeza, foi feito usando um cebolão de grau bem mais baixo porque deve ter radiador entupido e o póbre coitado que deve ser improvido de inteligencia pensou que girando a ventoinha o carro iria refrigerar. No minimo foi isto.
O correto ai é comprar um radiador novo - Cuidado para não comprar errado, o do Vectra é de palheta e não de tubo.
trocar termostática - 211-82º e um cebolão 760 MTe ou algo correspondente. Testar as ventolinhas se estão funcionando e logo checar sobre os relês de alta e baixa que fica ai na frente da bateria.
No seu caso que pede ajuda, de longe podemos fazer muito pouco, mas voce pode cobrar o eletricista para fazer o certo e para isto saber como funciona já é o suficiente para cobrar dele.
Lembra das peças informadasa acima, não compre diferente.
Lembrar que as ventoinhas tem duas velocidades, sendo a primeira lenta e a segunda muito rápida.
Elas sempre quando acionadas funcionam juntas, ou seja na baixa ou seja na alta
Na alta elas nunca entram sem que o ar esteja ligado e muitas vezes até entra com a temperatura menor, porque a alta tem dois sistema de acionamento, um pela alta pressão do ar e outro pelo cebolão do radiaodor.
por JoãodoValle » 25 Nov 2014, 12:45
Caraca que gambi do baralho mano, esse animal não deve chegar perto de um carro jamais.
Almeidão matou a pau aí, comece pelo começo e faça bem feito que tudo se resolverá.
boa sorte!
por Thiago Menezes » 25 Nov 2014, 13:53
Nossa que bagunça que o caboco fez.
O Almeidão já cantou a pedra, só seguir agora e fazer direito :88:
sergiodoo
Registrado em: 02 Jul 2014, 08:49
Nome Completo: Sérgio de Souza Ribeiro peixoto
Cidade: rj
por sergiodoo » 25 Nov 2014, 14:24
Caramba...arrefecimento da dor de cabeça mesmo.kkkkk sei bem. Boa sorte aí, e posta o resultado depois...vai ajudar bastante.
Vectra 99/99 GLS 2.2 Verde.
por Arquiteto » 25 Nov 2014, 19:29
FelipeAlisson escreveu:Mestre se poder me manda por MP agradeço muito... :88:
felipe me passa seu email por MP
pra eu poder te enviar o diagrama eletrico ...
FelipeAlisson
Cidade: Fortaleza
por FelipeAlisson » 25 Nov 2014, 23:03
Salve galera obrigado pelas Dicas... O radiador dele é zero...
Ai é o lugar certo dos dois cebolões, certo? :47:
FelipeAlisson
Cidade: Fortaleza
por FelipeAlisson » 25 Nov 2014, 23:21
Almeidão escreveu:Eu não acho difícil fazer o correto e fico imaginando de onde veio esta criatura a fazer uma cagada desta sendo o correto mais fácil.
Senhor pode me recomenda os dois cebolões certos mestre? Vou compra com urgencia..
por JoãodoValle » 26 Nov 2014, 07:20
Cara parece que estou vendo durepoxi nesse tampao ai? Sei nao hein se tem recuperação.
O cebolao para as ventuinhas é o MTE 760, o outro cebolinha se não me falha é do AC so nao seu a numeração.
sergiodoo
Cidade: rj
por sergiodoo » 26 Nov 2014, 10:51
Felipe, q ano é seu carro?
por Alcir Andreoni » 26 Nov 2014, 12:21
Esse radiador parece já ter sido aberto e trocado a caixa lateral... :47:
sergiodoo
Cidade: rj
por sergiodoo » 26 Nov 2014, 12:28
Achei estranho por q na primeira foto, o segundo conector parece ser o q se conecta ao sensor de temp da ecu.
FelipeAlisson
Cidade: Fortaleza
por FelipeAlisson » 26 Nov 2014, 14:38
Vectra é 97. Radiador tem menos de 1 ano to até com a nota fiscal dele aqui.
por Alcir Andreoni » 26 Nov 2014, 15:22
FelipeAlisson escreveu:Vectra é 97. Radiador tem menos de 1 ano to até com a nota fiscal dele aqui.
Novo ou remanufaturado? :47:
23 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 16:36
