Vectra C ⇒ Fabricantes Originais
ransatto
Registrado em: 26 Nov 2014, 13:45
Nome Completo: Lourival Ransatto
Fabricação/Modelo: 2009/2010
Idade: 58
por ransatto » 29 Nov 2014, 14:12
Amigos, alguém sabe me dizer onde posso encontrar uma lista dos fabricantes originais das peças do Vectra? Aquele aplicativo da GM Reparador não traz essas informações.
Tem uns fabricantes que, mesmo que não sejam originais, são reconhecidamente empresas sérias, mas existem muitos outros que produzem peças de péssima qualidade.
Preciso trocar as molas do meu Vectra Expression 2010 e não sei quais fabricantes são bons. Seriam os mesmos dos amortecedores?
Obrigado!
Re: Fabricantes Originais
por Thiago Menezes » 01 Dez 2014, 08:53
Fabricante original da GM para molas é a Fabrini.
por Alcir Andreoni » 01 Dez 2014, 09:17
Pode comprar as molas da Cofap também...
ransatto
Idade: 58
por ransatto » 01 Dez 2014, 10:18
Valeu, obrigado!
por larussosan » 01 Dez 2014, 12:30
A Alipert também é boa, a própria Aciolly fornece ela. Eu tenho o jogo no meu Corsa C.
por Alez » 01 Dez 2014, 16:55
Qual foi o uso desse carro?
Já vai trocar as molas?
ransatto
Idade: 58
por ransatto » 01 Dez 2014, 18:12
Caro Alex, o carro já tem quase 90.000 km rodados, ainda tem as molas originais. Tenho ouvido uns "nheck-nheck" na traseira, e como vou trocar os amortecedores, achei que seria legal trocar também as molas, que já devem estar cansadas.
por Thiago Menezes » 01 Dez 2014, 20:18
90 mil km com as originais? Pode trocar sim [emoji106]
por larussosan » 01 Dez 2014, 20:53
Thiago Menezes escreveu:90 mil km com as originais? Pode trocar sim [emoji106]
x2 :88:
por Alez » 01 Dez 2014, 22:13
Ix o meu tem 150milkm com as originais ainda.
Passou da hora demais então...
Por isto perguntei o uso... nada de nhec nhec na suspensão não... e quando deu nhec nhec foi amortecedor estourado, buchas hidraulicas da traseira e coxim frontal. As molas do collection não parecem cansadas não.
Acho mais prudente fazer um teste antes de condenar as molas. Se este carro nunca foi rebaixado e sempre andou original e sem exageros... acho cedo para trocar as molas.
por Thiago Menezes » 01 Dez 2014, 22:29
Alez pode ter certeza absoluta que quando você trocar as molas vai sentir a diferença na hora, o fato de você achar que estão boas é porque já está acostumado a dirigir seu carro assim, porém 150 mil km já está bem cansadas sim, o dia que você trocar vai me falar como está o carro [emoji106]
por Alez » 01 Dez 2014, 22:31
Thiago Menezes escreveu:Alez pode ter certeza absoluta que quando você trocar as molas vai sentir a diferença na hora, o fato de você achar que estão boas é porque já está acostumado a dirigir seu carro assim, porém 150 mil km já está bem cansadas sim, o dia que você trocar vai me falar como está o carro [emoji106]
Tô querendo trocar mas estou com dó de pagar mais caro que nas molas esportivas. E estou em sérias dúvidas.
por larussosan » 02 Dez 2014, 06:41
Alez escreveu:
Alez é exatamente como o Thiago falou, quando vc trocar coloque as duas molas (velha e nova) uma do lado da outra pra vc ver a diferença, e além disso a resistência da mola é completamente diferente de uma nova, você vai notar na altura do carro quando estiver montado, tire uma foto antes e depois para comparar... :9:
por Alez » 02 Dez 2014, 10:48
Caso eu opte pelas originais, farei um comparativo do antes e depois.
Inclusive até tirei uma foto para tirar a dúvida com os amigos aqui já que este assunto surgiu.
Aqui ele tava em uma leve inclinação e notei que abaixa bem quando senta 3 pessoas no banco traseiro. Será que estou com as molas cansadas?
A frente fica alta do mesmo jeito de sempre... por isso fico na dúvida.
Segue imagem do Collection numa leve inclinação, aqui leia-se a frente subiu e não tem nada no porta malas:
por Thiago Menezes » 02 Dez 2014, 10:58
É Alez nessa foto da para perceber que desceu bastante, mesmo colocando três pessoas atrás :47:
por Alez » 02 Dez 2014, 11:04
Thiago Menezes escreveu:É Alez nessa foto da para perceber que desceu bastante, mesmo colocando três pessoas atrás :47:
Na foto não tem 3 pessoas atrás Thiagão.
Eu comparei que quando coloca 3 pessoas atrás numa pista reta abaixa também. Tanto quanto nessa foto.
por Thiago Menezes » 02 Dez 2014, 11:29
Alez escreveu:
Ah tá, mas mesmo assim se fica desse jeito acho meio baixo sim, pois o meu com lotação total e mala e ainda tem o cilindro não desce isso tudo. :47:
Mantenedor
por Mantenedor » 02 Dez 2014, 12:08
Boa tarde pessoal , Aproveitando vou passar na roda+ para verificação dos amortecedores patentes e molas . Lá tem as peças trocadas com nome do fabricante datas e tudo mais. A vantagem de ter um amigo da área.
Mantenedor\VectraCd\2.0\16VT\ 215Cv.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
por Alcir Andreoni » 02 Dez 2014, 13:02
Alez escreveu:Caso eu opte pelas originais, farei um comparativo do antes e depois.
Alez,
Suas molas já passaram da hora de trocar... :47:
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 02 Dez 2014, 22:49
Amortecedores - Cofap ou Monroe
Componentes suspensão - Axios/TRW/Nakata
Freios - Bosch/TRW/ATE-Continental/Fremax
Arrefecimento - Wahler/Delphi/VDO
Componentes injeção eletrônica - Bosch/Delphi embora não seja original do Vectra, vai achar alguns componentes Margneti Marelli que servem e são originais de outro carro
Velas - Bosch, NGK
Lâmpadas - Osram, Philips, GE (General Electric)
Correias - Continental/Gates
Rolamentos - FAG/INA/NSK/Koyo/Timkem/SKF
Farois e lanternas - Valeo/Cibié, Arteb, Hella, Bosch, Carello
Fluidos e oleos em geral a GM usa a linha da Texaco
Embreagem LUK, Sachs ou Valeo
Bem, isso é o que me lembro!
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 07:37
