2733 mensagens
Re: VECTRA ELITE 2.4 16V 150CV (QUASE 100% -.-)
por Alcir Andreoni » 03 Dez 2014, 15:46
Porque eu já tive esse mesmo problema no Astra e no Elegance! :52:
Sei lá, meu carro está dando a partida tranquilo, responde muito bem nas esticadas, não morre acho dificil mas não vou descartar nenhuma possibilidade, vamos ver o que vai dar amanhã na hora do scanner.
Vou pedir para entrar com o scanner bem especificamente no arrefecimento/ar condicionado, pode ser o sensor de temperatura mesmo que ta mandando alguma informação errada :47:
O Astra só acendia a luz de anomalia, mas não falhava.
O Elegance fazia o mesmo e ficava um tempão acesa, depois do nada apagava...
por Thiago Menezes » 03 Dez 2014, 16:04
Vou me atentar a isso amanhã :88:
bruno2000
Nome Completo: Bruno
Cidade: Uberlândia
por bruno2000 » 03 Dez 2014, 16:52
Alcir Andreoni escreveu:Eu aposto com quem quiser, que ao passar o carro pelo scanner não vai acusar nada! :47:
Isso é sinal de bomba de combustível... :52:
Porque você acha que é bomba de combustível?
2 !
por Thiago Menezes » 04 Dez 2014, 06:25
E vamo que vamo, de manhã cedo pretao na oficina vamos ver se resolve essa luz de anomalia!
por larussosan » 04 Dez 2014, 06:28
Thiago Menezes escreveu:E vamo que vamo, de manhã cedo pretao na oficina vamos ver se resolve essa luz de anomalia!
Neurosis.... :110:
por Thiago Menezes » 04 Dez 2014, 07:14
Negócio ta complicado, passou o scanner e apresentou mal funcionamento da sonda, ela as vezes está gravando erro de funcionamento, vai recorrer a garantia e trocar a sonda novamente!
por Alcir Andreoni » 04 Dez 2014, 08:01
Antes de trocar a sonda, zere a ECU, ponha o scanner no carro e saia para andar, para ver se é a sonda mesmo! :47:
por Thiago Menezes » 04 Dez 2014, 09:34
Alcir Andreoni escreveu:Antes de trocar a sonda, zere a ECU, ponha o scanner no carro e saia para andar, para ver se é a sonda mesmo! :47:
Já foi feito isso tiozao, ele já foi buscar uma sonda nova!
piupoles
por piupoles » 04 Dez 2014, 09:57
no aguardo do desfecho dessa historia thiagão! :88:
boa sorte!
por Thiago Menezes » 04 Dez 2014, 10:19
piupoles escreveu:
boa sorte!
Pois é, to mofando aqui e ele não chega com a bendita [emoji17]
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 04 Dez 2014, 11:13
Outra sonda lambda?
A que você comprou antes estava na garantia né?
Vectra Elite 2.4 16V
por Alcir Andreoni » 04 Dez 2014, 12:59
http://lista.mercadolivre.com.br/93399904#D[A:93399904,B:0]
Taí o que você precisa...
por Thiago Menezes » 04 Dez 2014, 13:19
Marcone escreveu:Outra sonda lambda?
Acredita? A segunda já, cansado de ser enganado :62: Sim tudo na garantia...
por Thiago Menezes » 04 Dez 2014, 13:21
Alcir Andreoni escreveu:http://lista.mercadolivre.com.br/93399904#D[A:93399904,B:0]
Valeu tiozão, estou pesquisando... obrigado :88:
por Thiago Menezes » 04 Dez 2014, 13:27
Só para atualizar o drama...
Fiquei de 07:00 hs até as 12:00 hs e meu problema não foi resolvido, foi passado o scanner e identificou que a central estava gravando erro de mal funcionamento da Sonda Lambda, ela estava fazendo a variação de rica / pobre normal porém as vezes grava o erro e não tem como ficar usando assim, solicitei a troca novamente.
O mecânico pediu o fornecedor, para minha surpresa quando o motoboy chega na oficina traz uma e-klass na hora eu olhei a peça e disse: Cade a Delphi? Isso aqui é paralelo não vou usar isso, o mecânico desceu e meteu o ferro no cara falando que pediu garantia de uma peça original e eles trazem uma paralela.
Enfim ele mesmo saiu para comprar e rodou Volta Redonda toda e não achou nada, só na CSS onde passaram o preço pra ele de R$ 800,00 com desconto ia para R$ 675,00 ABSURDO paguei R$ 258,00 na Delphi como que pode os caras comprarem do fabricante, fazer uns testes, embalar, colocar o logo e vender por esse preço ridículo? Tomara que essa sonda apodreça la na CSS. :62: :62: :62:
Resumindo, carro não ficou pronto o mecânico está fazendo testes e tentando colocar uma sonda de outro carro para não me deixar sem carro o problema é que não tem previsão de chegar essa peça nas auto peças, portento agora começa outra saga, achar a certinha na internet e ve se rola um sedex 10 para chegar rápido.
sidnei cbm
Cidade: SOBRADINHO
por sidnei cbm » 04 Dez 2014, 13:50
Vc não tentou na nafil não?
https://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=23475
E fica aí no RJ
por Thiago Menezes » 04 Dez 2014, 14:08
sidnei cbm escreveu:Vc não tentou na nafil não?
E fica aí no RJ
Não tem o mecânico foi pessoal la ver hoje pela manhã :61:
por Thiago Menezes » 04 Dez 2014, 15:06
Tiozão,
Achei esse aqui:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... v-flex-_JM
Achei mais confiável e também a garantia é maior 6 meses.
por Alcir Andreoni » 04 Dez 2014, 15:10
A princípio parece ser mais confiável mesmo! :47:
por Thiago Menezes » 04 Dez 2014, 15:13
Agora me deu uma dúvida na cabeça:
1º sonda = Sequência de fios da direita para esquerda preto / cinza / branco / branco código GM diferente: 93385924
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... vectra-_JM
2º sonda = Sequência de fios da direita para a esquerda cinza / preto / branco / branco código GM: 93399904
E agora? :62:
2733 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 81 visitantes
Bem-vindo: 03 Ago 2026, 17:41
