Vectra C ⇒ Boia de combustível - Vectra C
154 mensagens
maicochristmann2
Registrado em: 26 Ago 2015, 21:25
Nome Completo: maico christmann
Cidade: Mercedes
por maicochristmann2 » 05 Set 2017, 19:28
Alguem sabe porque aparece a letra f na autonomia do vectra elite.
Enviado de meu SM-G925I usando Tapatalk
gaelzin
Registrado em: 15 Out 2017, 20:44
Nome Completo: Gabriel Oliveira
Cidade: Sao jose dos campos
por gaelzin » 06 Nov 2017, 13:29
To com um problema, ao menos acho que é, meu marcador de combutivel marca certo, mas as vezes ele cai de uma vez pro tanque vazio e depois de uns minutos vai subindo e volta ao normal, depois cai denovo e por ai vai, as vezes estailiza por alguns dias, depois volta a cair sozinho e começa a subir aos poucos para aonde estava,,bem doido...isso precisa de manutenção? ou é normal?
Matheuscalixto85
Cidade: Luziania
por Matheuscalixto85 » 06 Nov 2017, 14:23
gaelzin escreveu:To com um problema, ao menos acho que é, meu marcador de combutivel marca certo, mas as vezes ele cai de uma vez pro tanque vazio e depois de uns minutos vai subindo e volta ao normal, depois cai denovo e por ai vai, as vezes estailiza por alguns dias, depois volta a cair sozinho e começa a subir aos poucos para aonde estava,,bem doido...isso precisa de manutenção? ou é normal?
Pode ser os conectores do sensor de nível de combustível folgados ou defeito no painel. Da uma conferida nos conectores. Abaixo do banco traseiro tem uma portinhola que da acesso a boca do tanque, lá você verá os conectores. Dê uma limpada com limpa contato elétrico e um pincel.
Matheus Calixto
por Almeidão » 07 Nov 2017, 07:38
Esta boia está ligando e desligando, pode ser mal contato em vários locais como fusível, tomada dos cabos no painel e as vezes até o comutador de ignição. O correto é procurar as vias mais fáceis como informado acima, e o simples fato de desconectar uma tomada e reconectar ou o simples fato de tirar um fusível e um relê e recolocar pode normalizar e voltar a funcionar. Por este motivo eu prefiro usar WD40 nestas tomadas. Bem, pode ser a boia também, tudo é possível na parte elétrica ou eletrônica.
andre_cb
Registrado em: 06 Set 2016, 05:11
Nome Completo: André Goulart
Cidade: Rio das Ostras
por andre_cb » 19 Dez 2017, 19:11
No meu acontece também, vi - acho q no youtube - q pode ser o relê esquentando.... tenho q ver. Minha preocupacao agora é a bomba q queimou comigo em viagem, o mecanico trocou por uma bosch mas agora ela ta com um barulho estranho tipo um rolamento ou como se estive presa errada e to achando o carro muito preso e consumindo bem mais... será q o comportamento do carro pode mudar pra pior com a troca da bomba?
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 19 Dez 2017, 21:56
Se ele n está andando e tá bebendo, é essa bomba que foi colocada.
Vectra CD 2.2 16V
vectra cd
Nome Completo: douglas simões
Cidade: Aguas Claras
por vectra cd » 30 Dez 2017, 21:17
Quando pequei meu elite já estava com problémas na bóia; pensei: trocando a bóia resolvo o probléma!
Comprei tres bóias e nunca marcava direito. Resolví correr atrás e resolver o probléma. Depois de muitos testes inclusive nos fios, descobri o que estava alterando o sinal da bóia para painel do carro.
Brates
por Brates » 24 Jan 2018, 16:35
Pessoal, a maneira correta de efetuar a troca da boia de combustível do nosso vectra C é a seguinte. Com a bomba ainda fora do tanque, a conexão elétrica ligada e com o sensor (boia, propriamente dita) no nível mínimo, deve-se apenas ligar a ignição (luzes do painel). O ponteiro imediatamente irá ao nível máximo. ESPERAR O CARRO FAZER A LEITURA (APROXIMADAMENTE 5 OU 10 MINUTOS). Não mexer na boia. Nesse tempo, ele irá se ajustando devagar até o ponteiro chegar na reserva e piscar a luz da própria reserva. Pronto! Pode desligar a ignição e colocar a bomba dentro do tanque e fechar tudo. Se esse procedimento não for feito, a boia irá travar e não marcará corretamente o nível de combustível do tanque, requerendo o reinício de todo o procedimento. Troquei a minha no sábado passado, por uma original GM (bosch) que comprei na accioly e paguei R$ 140,00.
GabrielCelso
Registrado em: 17 Ago 2017, 09:09
Nome Completo: Gabriel Willian Celso
Cidade: Campos de Julio
Estado: Mato Grosso
por GabrielCelso » 27 Fev 2018, 15:48
Amigo, no meu caso a boia foi trocada pouco antes de eu comprar o carro (eu conheço o antigo dono), mas ela da umas travadas pouco acima de 1/4. Gostaria de realizar esse procedimento que descreveu de "calibrar" a boia. No meu caso então, devo remover a boia e liga-la novamente?
Brates
por Brates » 27 Fev 2018, 16:47
GabrielCelso escreveu:Fuente del Mensaje Amigo, no meu caso a boia foi trocada pouco antes de eu comprar o carro (eu conheço o antigo dono), mas ela da umas travadas pouco acima de 1/4. Gostaria de realizar esse procedimento que descreveu de "calibrar" a boia. No meu caso então, devo remover a boia e liga-la novamente?
Se ela ainda não apresentou problema pela idade, sim. Esse é o procedimento correto para a substituição de uma defeituosa por uma nova. Agora, o duro é saber se a sua já não está com defeito novamente, uma vez que esse problema é bem crônico nos VC. E uma dica: Coloque somente original, BOSCH. O restante só vai lhe trazer dor de cabeça e trocas constantes. Não duram nada!
GabrielCelso
Estado: Mato Grosso
por GabrielCelso » 27 Fev 2018, 18:06
Eu irei abrir hoje e dar uma olhada.. se caso não conseguir encontrar um problema eu providenciarei a troca.. alguma orientação para abrir e remover esse componente?
Enviado de meu Moto E (4) Plus usando Tapatalk
GabrielCelso
Estado: Mato Grosso
Peça correta - Bóia de Combustível Vectra GT-X [VECTRA C]
por GabrielCelso » 13 Mar 2018, 09:34
Caros, bom dia.
Criei um novo tópico, pois não encontrei nada com este assunto em especifico.
Tenho um Vectra GT-X 2008 que comprei a pouco tempo, e ja veio com problemas na boia do tanque de combustível.
O antigo dono disse que trocou recentemente, então, tenho a certeza de que a boia que está no carro não é a original.
O meu problema é o seguinte, fui a autopeças aqui da cidade e eles não tem a peça a pronta entrega, porem ela vem rapidinho pra cá, só que ao verificar o catálogo, tinha pelo menos 3 boias de combustivel que se enquadravam ao meu carro, cada uma com impedância diferente uma da outra e formato ligeiramente diferente..
a duvida é, como saber qual a boia certa para o meu carro? Olhar a peça que ja está lá não resolve, pois não sei se quando substituiram colocaram a correta...
alguem pode me ajudar?
dennis_suzano
Nome Completo: denis silva
Cidade: suzano
Sensor boia nivel de combustivel Vectra GT-X Marcas
por dennis_suzano » 13 Mar 2018, 16:39
também tenho esta duvida no catalogo cepchev tem os seguintes códigos
93310219 pacote de peças motor gasolina
93355869 pacote de peças motor gasolina/alcool
93355870 pacote de peças motor gasolina
93363263 pacote de peças motor gasolina/alcool
o meu é vectra gt-x 2008 127cv
GabrielCelso
Estado: Mato Grosso
por GabrielCelso » 14 Mar 2018, 10:05
dennis_suzano escreveu:Fuente del Mensaje também tenho esta duvida no catalogo cepchev tem os seguintes códigos
Então, modelo igual ao meu.. Alguem deve saber certinho, pq tenho medo de colocar e marcar errado.
dennis_suzano
Cidade: suzano
por dennis_suzano » 02 Abr 2018, 14:02
Resolvei o problema da marcação de combustível que estava errado.
Comprei uma BOSCH Modelo : F 000 TE1 22F
Também aproveitei e troquei a borracha de vedação e o pre filtro da bomba de combustível.
CÓDIGO: 93313855
Marcação correta e pre filtro trocado .
FernandoJustino
Registrado em: 01 Dez 2014, 10:35
Nome Completo: Fernando Justino
Cidade: Mogi Guaçu
por FernandoJustino » 09 Abr 2018, 15:56
No meu caso era este modelo aqui
Vectra GT-X 2011
Codigos das marcas
Original: 94.373.391
Bosch: 1.587.410.902 | F.000.TE1.23A
Indebras: 011.4480PR
TSA: T-010189
VP: 8119 | 8858
DS: 2317
Ockner
Registrado em: 17 Abr 2018, 22:47
Nome Completo: Leonardo Henrique Prando Ockner
Cidade: Campinas
Idade: 32
Sensor de nível não chega na reserva !!!!
por Ockner » 24 Jul 2018, 20:21
Boa noite galera,
Estou com um problemas em meu gt-x 2010, desde que comprei o marcador não chega a reserva, para no meio do primeiro quarto de marcação, quando abasteço ele sobe normalmente e desce de acordo com o consumo, mas nunca chega até a reserva, inclusive fiquei na mão quando comprei o carro. Estou em duvida se pode ser o sensor de nivel, queria uma certeza para não gastar grana atoa.
por Almeidão » 25 Jul 2018, 12:42
Ockner escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite galera,
Só abrindo para ver o defeito correto, eu diria que a boia está agarrando em algo ou mal colocada, aliás ela é encaixada e muitos erram ao fazer isto, mas esta seria uma possibilidade, não posso dizer ao certo sem abrir. Diria que 90% seria isto.
josuelavorcosta
Registrado em: 08 Set 2015, 08:04
Nome Completo: Josué Lavor Costa
Cidade: Fortaleza
por josuelavorcosta » 03 Ago 2018, 10:21
Brates escreveu:Fuente del Mensaje o elétrica ligada e com o sensor (boia, propriamente dita) no nível mínimo, deve-se apenas ligar a ignição (luzes do painel). O ponteiro imediatamente irá
Brates escreveu:Fuente del Mensaje ropriamente dita) no nível mínimo, deve-se apenas ligar a ignição (luzes do painel). O ponteiro imediatamente irá ao nível máximo. ESPERAR O CARRO FAZER A LEITURA (APROXIMADAMENTE 5 OU 10 MINUTOS). Não mexer na boia. Nesse tempo, ele irá se ajustando devagar até o ponteiro cheg
se ligar a bomba por esse tempo fora do tanque, nao vai queimar?
por Almeidão » 06 Ago 2018, 09:09
josuelavorcosta escreveu:Fuente del Mensaje
Eu não sei se este é o procedimento correto, mas respondo que ao ligar a chave, você ainda não ligou a bomba, neste caso ela não ficará ligada. Eu não tiro a bomba pra trocar a boia, mas também sei que a eletrônica tem coisas inexplicáveis.
154 mensagens
Bem-vindo: 25 Out 2026, 17:52
