Vectra B ⇒ Problema No Câmbio Automático - Vectra B
365 mensagens
Re: Problema no câmbio automático
por Thiago Menezes » 18 Jun 2014, 23:12
Como o Alcir disse acima, o câmbio automático do Vectra são apenas 4 velocidades.
Conforme o que o Julio disse também sobre a redução de marcha, ele está se referindo ao kick down, mas acredito que não se encaixa no questionamento pois seria em subidas normais, sem exigir muito carro correto?
Quanto a mudança é normal ele ficar meio na duvida o que fazer pois subindo ele vai definir de acordo com o giro qual marcha jogar para você, se deu folga na subida passa uma se ainda precisa de folego reduz uma, enfim se não tiver uma certa permanência de giro e ele vai causar essa dúvida mesmo.
Eu continuo subindo no D mesmo, mas as dicas dos amigos acima também são boas, quanto a puxar a alavanca para a 3 e subir sem preocupação.
Fábio Gomes
Registrado em: 26 Mar 2014, 13:30
Nome Completo: Fábio Gomes de Sá
Cidade: Santo André
por Fábio Gomes » 19 Jun 2014, 13:57
Vlw galera, vou realizar os testes, mas acredito que deve ser algo simples, ou até mesmo a pecinha atras do volante... kkkkkk
C.MAGNO
Registrado em: 06 Jul 2014, 14:22
Nome Completo: CARLOS MAGNO PEREIRA DA SILVA
Cidade: NILOPOLIS
Re: Problema na transmissão automática
por C.MAGNO » 09 Jul 2014, 11:44
Após a transmissão automática do meu Vectra CD 2000 apresentar problemas, descobri este fórum, que foi fundamental para que pudesse resolver a questão sem gastar uma fortuna. Resumidamente, o carro não reduzia as marchas, saindo em terceira toda vez que parava. Depois de ler todos os depoimentos, fui até a oficina confiante, já convicto do que poderia estar acontecendo, e assim, o mecânico acabou detectando que o problema era no sensor de velocidade. Embora este tópico seja antigo, agradeço e parabenizo a todos pelas experiências trocadas.
por Thiago Menezes » 09 Jul 2014, 11:58
C.MAGNO escreveu:Após a transmissão automática do meu Vectra CD 2000 apresentar problemas, descobri este fórum, que foi fundamental para que pudesse resolver a questão sem gastar uma fortuna. Resumidamente, o carro não reduzia as marchas, saindo em terceira toda vez que parava. Depois de ler todos os depoimentos, fui até a oficina confiante, já convicto do que poderia estar acontecendo, e assim, o mecânico acabou detectando que o problema era no sensor de velocidade. Embora este tópico seja antigo, agradeço e parabenizo a todos pelas experiências trocadas.
Quanto gastou para resolver o problema?
Parabéns por ter conseguido resolver seu problema.
por Arquiteto » 09 Jul 2014, 12:02
Magno,
nossa felicidade enorme quando o fórum ajuda na solução de problemas que vão aparecendo
na manutenção do vectra ...obrigado por compartilhar o problema que o ocorreu no seu carro
e a solução ...
C.MAGNO
Cidade: NILOPOLIS
por C.MAGNO » 09 Jul 2014, 14:34
O problema era o seguinte: o carro saia e as marchas eram trocadas normalmente, porem, conforme diminuia a velocidade, as marchas nao reduziam e, segundo o mecanico, ele saia na terceira marcha e aparecia a indicacao "transm automatica" no computador de bordo. Quando desligava e ligava novamente, ele saia em primeira, mas logo retornava o problema. O mecanico passou o Tech2 e verificou que o sensor de rotacao de entrada nao estava emitindo sinal. Ele trocou o sensor e o carro ficou perfeito. O custo total ficou em R$ 600,00, incluindo a peca. Agora vou realizar mais uma troca parcial do oleo, pois ja havia dito isso ao mecanico, e ele disse que nao adiantaria, mas depois de participar do forum, vi que e a melhor alternativa para renovar o oleo e nao perder a caixa futuramente.
por Thiago Menezes » 09 Jul 2014, 14:49
C.MAGNO escreveu:O problema era o seguinte: o carro saia e as marchas eram trocadas normalmente, porem, conforme diminuia a velocidade, as marchas nao reduziam e, segundo o mecanico, ele saia na terceira marcha e aparecia a indicacao "transm automatica" no computador de bordo. Quando desligava e ligava novamente, ele saia em primeira, mas logo retornava o problema. O mecanico passou o Tech2 e verificou que o sensor de rotacao de entrada nao estava emitindo sinal. Ele trocou o sensor e o carro ficou perfeito. O custo total ficou em R$ 600,00, incluindo a peca. Agora vou realizar mais uma troca parcial do oleo, pois ja havia dito isso ao mecanico, e ele disse que nao adiantaria, mas depois de participar do forum, vi que e a melhor alternativa para renovar o oleo e nao perder a caixa futuramente.
O preço ficou bom.
Faça a troca do óleo sim amigo, para ter um óleo bem limpo faça umas 3x e rode uns 150 km de espaço de tempo de cada troca :88:
Ricardo Beis
Registrado em: 09 Jul 2014, 15:09
Nome Completo: Ricardo Beis
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por Ricardo Beis » 09 Jul 2014, 15:36
Prezados amigos do Clube Vectra.
Possuo um Vectra 2006 ELITE 2.4 16v. No final do mês de junho tive condenada a minha caixa automática.Contratei um mecânico para consertá-la. Solicitou R$2.500,00 para compra de peças e R$ 2.000,00 para mão de obra.Pergunto: quais as peças necessárias e o valor para deixar a caixa de marcha ficar em condições.
Aguardo retorno.
[b]Ricardo Beis[/b]
por Arquiteto » 09 Jul 2014, 19:24
geralmente quando partem para abrir a cx ... trocam o kit completo
mais conhecido como "master kit" ...
sinceramente eu procuraria um novo e vendia o seu usado ...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... nal-gm-_JM
C.MAGNO
Cidade: NILOPOLIS
por C.MAGNO » 09 Jul 2014, 20:21
Não sei qual foi o problema da sua caixa, Ricardo, mas se tiver realmente que abrir, o valor é esse mesmo, pois ano passado caí na besteira de fazer a transmissão de um Corolla. Conclusão: gastei R$ 4.000,00 e não ficou a mesma coisa. É melhor fazer como sugeriu o Arquiteto, tentar comprar outra.
por Thiago Menezes » 15 Jul 2014, 17:30
Romulo, na verdade seu carro deve está apresentado sintomas uma pouco mais diferente do anterior pelo fato da troca do óleo, com o óleo novo tudo trabalha diferente, as vezes a troca no tempo quase certo resolve o problema mas tardio ela da o efeito contrário aumentando o problema.
Seu carro está com quantos km? trocou o óleo pela última vez quando?
TCB
Registrado em: 25 Nov 2013, 17:15
Nome Completo: thiago correia barbosa
Cidade: duque de caxias
cambio automatico
por TCB » 27 Jul 2014, 15:52
e ai galera li a alguns tópicos mais nem um parecido com o problema que eu tive. estava vindo de macaé pra o rio neste final de semana depois de duas horas de viagem. a velocidade parou de subir e o conta giros foi ao máximo quando percebi , parei desliguei por uns 3 minutos. tornei a ligar e o carro andou normalmente por uns 300 metros. resumindo o carro só faz isso. só pra lembrar ele só anda 300 metros se desligar por um tempo, se não o carro acelera normalmente mais não sai do lugar. queria saber de vocês se já passaram por isso ou tem algum conhecimento no assunto. a e o vecão é um 2.2 16v cd 2000. infelismente o de 126cv. rs
Re: cambio automatico
por Thiago Menezes » 28 Jul 2014, 10:28
Lá vai a primeira pergunta que nunca quer calar: Como está o óleo do câmbio? Em dia? :47:
TCB
por TCB » 02 Ago 2014, 11:15
fera estou com o carro á 8 meses, e não troquei o óleo quando comprei o carro. um puta tiro no pé!!!! resumindo peguei o carro ontem na oficina e no scanner acusou os seguinte defeito solenoides e conversor de torque. isso pode ser um desgaste do sistema. ou simplesmente uma não troca de óleo. rsrs cara eu to correndo de ter que abrir essa caixa. porque se abrir, vamos ter que trocar praticamente tudo pra não correr riscos. vou tentar achar algum mecanico que mexa com cambio at aqui em duque de caxias. por enquanto vou tentando buscar enformações pra não falar besteira quando achar esse cara rsrs. á que risco eu poderia correr trocando somente o óleo. e um outro detalhe! se eu ligar o carro agora consigo andar uns 500 metros normalmente ai e só desligar e ligar de novo e consigo mais 500 metros. e assim vai. no que vcs poderem me ajudar com informações agradeço muito vlw um abraço a todos do clube.
por Thiago Menezes » 04 Ago 2014, 11:13
TCB escreveu:fera estou com o carro á 8 meses, e não troquei o óleo quando comprei o carro. um puta tiro no pé!!!! resumindo peguei o carro ontem na oficina e no scanner acusou os seguinte defeito solenoides e conversor de torque. isso pode ser um desgaste do sistema. ou simplesmente uma não troca de óleo. rsrs cara eu to correndo de ter que abrir essa caixa. porque se abrir, vamos ter que trocar praticamente tudo pra não correr riscos. vou tentar achar algum mecanico que mexa com cambio at aqui em duque de caxias. por enquanto vou tentando buscar enformações pra não falar besteira quando achar esse cara rsrs. á que risco eu poderia correr trocando somente o óleo. e um outro detalhe! se eu ligar o carro agora consigo andar uns 500 metros normalmente ai e só desligar e ligar de novo e consigo mais 500 metros. e assim vai. no que vcs poderem me ajudar com informações agradeço muito vlw um abraço a todos do clube.
Eu recomendo não utilizar o carro, estacione ele e se possível contrate um guincho para levar o carro até uma oficina especializada em câmbio automático, se você continuar andando com o carro assim pode aumentar ainda mais o problema com o mesmo.
Na minha opinião não tem o que fazer amigo, vai ter que abrir o câmbio sim trocando o óleo não vai resolver já que acusou o problema nas válvulas solenoides e conversor de troque. As válvulas estando danificadas não irão aplicar óleo corretamente nas engrenagens e nesse caso elas são extremamente importantes para o bom funcionamento do mesmo com lubrificação adequada.
por Alcir Andreoni » 04 Ago 2014, 14:54
Sinto em informar, mas esse câmbio já era! :62:
Está patinando, ou seja, conversor de torque terá de ser retificado, mas aí já limpa o corpo de válvulas, troca os discos de composite, filtro de óleo, óleo, etc... :52:
thietre
Registrado em: 14 Ago 2013, 12:21
Nome Completo: Thietre Pandolfi Reis
Cidade: Linhares
por thietre » 04 Ago 2014, 16:50
Galera, estou com um problema e preciso da ajuda de vocês.
Nesse final e semana, depois no carro parado em P, fui sair novamente e percebi que a lavanca não estava encaixando direito nas posições corretas.
Percebi que era problema logo de cara.
Alguem ai sabe o que pode ser?
por Alcir Andreoni » 04 Ago 2014, 16:55
Dá uma lida nesse tópico:
viewtopic.php?f=49&t=4513
Se não te ajudar, leia o próximo:
viewtopic.php?f=49&t=368
Boa sorte!
alanmar
Registrado em: 12 Ago 2014, 13:09
Nome Completo: Alanmar Coutinho Costa
Cidade: Leopoldina
VECTRA 99 AUTOMÁTICO - PROBLEMA COM ENGATE DE MARCHAS
por alanmar » 12 Ago 2014, 13:18
Meus Caros Amigos,
novo aqui no fórum, gostaria de pedir a ajuda de vocês na seguinte questão:
Um amigo (dono de oficina) "fez" o motor do Vectra 99 automático do próprio pai e depois de montado o motor no lugar o carro não engata nenhuma marcha. O que pode ser? Alguma luz?
Desculpem-me se estou duplicando algum tópico. Não consegui nenhuma informação a respeito dentro do fórum.
Desde já agradeço.
Alan.
Re: VECTRA 99 AUTOMÁTICO - PROBLEMA COM ENGATE DE MARCHAS
por Alcir Andreoni » 12 Ago 2014, 13:20
Seja bem-vindo!
É só aguardar um pouco que alguém vem com uma ajuda!
Observe a política do estatuto do clube, e as regras de anúncios para não ter problemas:
viewtopic.php?f=26&t=1775
Temos no banner da página um índice geral de ”how to” com downloads disponíveis:
Aqui todos se ajudam ok?
365 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 10:34
