359 mensagens
marcosc3sar
Cidade: Cuiaba
Estado: Mato Grosso
Meu "Brinquedo"!!! (Atualizado 08/05/2016)
por marcosc3sar » 15 Mai 2016, 21:36
DionVieira escreveu:Fuente del Mensaje Marcos, você perguntou via MP mas preferi responder aqui para podermos compartilhar informações. As duas perguntas tem uma resposta que é, depende de quanta definição você quer.
É consenso que se você quer alta definição tem de ter no mínimo a mesma potência do módulo para os alto falante, mas se você quiser um som realmente definido deverá usar o dobro da potência, ou seja, se seu kit 2 vias tem 60 watts, o ideal é que seja alimentado com 120 watts, isso garante controle total do cone e temperatura ideal de trabalho (lembre-se, sempre executando cortes de frequência e nunca deixando passar distorção) se não souber regular e não quiser se arriscar use a mesma potência do alto falante.
Ainda sobre módulo, não se esqueça de ponderar outros parâmetros como THD (distorção total harmônica), em módulos de alta definição isso deve ser <=0,1% e o "S/N" (relação sinal ruído) que deve ser o mais alto possível, acima de 90db está de bom tamanho.
Agora sobre RCA do player, você perguntou se faz diferença ter 2 ou 3. Faz, faz muita diferença. Primeiro, quando se tem uma saída dedicada para o subwoofer você tem total controle sobre ele e direto no player, regular na saída do sinal é sempre melhor, aparelhos com saída para subwoofer possuem no mínimo um seletor de corte passa baixo e um ganho de subwoofer, além de inverter a polaridade (caso use o subwoofer invertido). Segundo, se o player tem apenas 2 saídas então ele não é preparado para sistemas de som avançado, com certeza ele terá muito menos configuração que o de 3 saídas, como equalizador de várias bandas, filtro passa alta, atraso de palco, etc. Terceiro, esse é muito importante, se ele não é preparado para som então a corrente de saída será padrão 2 volts, não é ruim, não chega a perder definição, mas se vc tiver que ligar a saída do subwoofer junto com outra, como a saída traseira, então será dividido 1 volt pra cada e para compensar terá que dar mais ganho no módulo e aí vai distorção e onda quadrada pro falante, estragando o som e podendo danificar os alto falantes. Se quer qualidade mesmo e usar subwoofer, frente e traseira, compre um player de 3 saídas, se possível compre com 3 volts ou 4 volts, com isso você reduz o ganho do módulo (fator multiplicação que multiplica o som mas também multiplica o ruído, então quanto menos precisar multiplicar, menos ruído terá) alguns players da Alpine chegam a 6 volts.
Resumindo:
Módulo no mínimo a mesma potência mas se possível o dobro, verificar THD e S/N para módulos de alta definição.
Player para som de alta definição, sempre com 3 saídas e se possível, com saída RCA de alta voltagem.
Desculpe o textão amigo, mas gosto de explicar com detalhes, vlw.
Enviado de meu XT1069 usando Tapatalk
Pra galera saber o que eu perguntei...
Pra substituir o subwoofer original que vinha nele, como já tinha dito, comprei um JBL 8" Selenium 8PX - 100 Watts RMS.
Para ligar esse sub, o kit de 2 vias nas porta dianteiras (talvez 3, ainda estou negociando com minha consciência e como meu bolso), e um par de coaxiais nas porta traseiras, eu vou precisar de um módulo, certo? Como eu calculo a potência ideal desse módulo?
Agora , eu queria trocar o som. Não aguento mais ligar meu celular no som do carro pela AUX e nem ficar selecionando pasta em pen drive. Prefiro o Bluettooth e Spotify usando meu celular.
No caso, eu preciso de um som com 3 pares de saída RCA ou um com 2 já resolve minha vida? Eu andei perguntando para alguns amigos, e eles disseram que 3 pares seria o ideal, pq aí vc liga cada par de altos falantes e o sub em individualmente em cada par de saída RCA. Isso realmente faz alguma diferença?
No mais, desde já agradeço sua atenção.
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 15 Mai 2016, 21:46
Com certeza amigo!! Uma saída exclusiva para o sub é outra coisa, invista em um aparelho com esta Saída, você não se arrependerá. Isto irá te proporcionar controle sobre as faixas de áudio, e em consequência, qualidade! Abraços.
Enviado de meu C2104 usando Tapatalk
((( Reinaldo Ap. Brajão )))
marcosc3sar
Cidade: Cuiaba
Estado: Mato Grosso
por marcosc3sar » 16 Mai 2016, 02:25
Resumindo:
Tranquilo, não se preocupe com os "textões"
Estou tentando escolher um dos tocadores abaixo. Qual ou quais vc recomendaria?
1 - Kenwood KMM-BT515HD - http://goo.gl/8DHF6Z
2 - Kenwood KMM-BT312U - http://goo.gl/nqJ3ic
3 - Kenwood KMR-M315BT - http://goo.gl/4sHK6Q
5 - Pioneer DEH-X8780BT - http://goo.gl/nGGqff // http://goo.gl/WQc4zJ
6 - Pioneer Mvh-x568bt - http://goo.gl/H6Hgb4
7 - Alpine UTE-52BT - http://goo.gl/RpDlfC
O mais caro é o Alpine... Vc acha que vale o investimento nele?
henrique.poncetti
Cidade: Cianorte
por henrique.poncetti » 16 Mai 2016, 08:56
Enviado de meu XT1069 usando Tapatalk[/quote]
O mais caro é o Alpine... Vc acha que vale o investimento nele?[/quote]
Eu iria no 8780bt, está a 494 na tuning parts, usava um 9450UB e já achava bom, pra mim uma das grandes vantagens do 8780bt tem suporte a dois celulares simultâneos por bluetooth
O alpine está mo nivel dos PRS da pioneer
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 16 Mai 2016, 12:41
Mimo para os faróis!
DionVieira
Cidade: Apucarana
por DionVieira » 16 Mai 2016, 14:53
Brajao, desculpe por invadirmos sua garagem com essas postagens que nada tem a ver com seu carro, se os moderadores puderem mover essas mensagens sobre som automotivo que nada tem a ver com a garagem do Brajao, pode unificar com esse outro post, http://www.clubedovectra.com.br/forum/viewtopic.php?f=47&t=12919 obrigado.
marcosc3sar escreveu:Fuente del Mensaje
Não vale o investimento, aliás ele sequer é a melhor opção nessa lista, vamos lá.
Bom, na minha opinião o melhor ai é o Kenwood KMM-BT515HD, o primeiro que você passou, eu estou levando em conta APENAS parâmetros para som de alta definição, se você tem outras prioridades como nível de interatividade com plataformas móveis ou níveis de conexão Bluetooth, etc, aí você tem que avaliar.
Eu olhei as especificações dos aparelhos que passou e todos eles tem o minimo para ampliar o som, então fui para o que daria mais qualidade, primeiro saídas de alta voltagem, apenas o Kenwood KMM-BT515HD e o Pioneer DEH-X8780BT possuem saídas de 4 Volts, os outros kenwood possuem saída de 2,5 volts e o Pioneer Mvh-x568bt e o Alpine (aliás me decepcionei muito nesse aspecto) possuem os básicos 2 Volts, o Alpine ainda tem apenas 18 watts de amplificação própria frente a 22 watts dos outros, muito decepcionante, principalmente em relação ao preço. Os processadores de áudio da Alpine são os melhores do mercado, mas essa qualidade fica reduzida quando comparado a amplificação numa saída RCA de 4 volts. O Kenwood hoje possuem um processador de áudio superior ao Pioneer, mas o que fez bater o martelo entre esses dois foi o incrível equalizador de 13 bandas da Kenwood contra o simples de 5 bandas do Pioneer (http://www.kenwood.com/usa/car/receiver ... /spec.html), o que permite um ajuste fino de diferenças de performance dos alto falantes gerando muito mais equilíbrio no espectro sonoro, deixando o som com muito mais qualidade. O custo dele aparentemente é equilibrado com o Pioneer, mas acredito que pela saída RCA de 4 Volts e o equalizador de 13 bandas, esse de longe é a melhor opção dessa lista.
Consultei informações nos anúncios postados (quando havia) e no site da Kenwood.
marcosc3sar
Cidade: Cuiaba
Estado: Mato Grosso
por marcosc3sar » 16 Mai 2016, 15:04
DionVieira escreveu:Fuente del Mensaje KMM-BT515HD
Com relação a interatividade, tenho conexão bluetooth pra eu conectar meu Spotify, está perfeito.
Apenas para desencargo de consciência, encontrei mais esses 2 modelos da Sony...
1 - Sony MEX-N5050BT - http://glurl.co/l85
2 - Sony MEX--B100BT - http://glurl.co/l87
O Kenwood KMM-BT515HD continua sendo a melhor opção?
marcosc3sar
Cidade: Cuiaba
Estado: Mato Grosso
por marcosc3sar » 16 Mai 2016, 20:04
DionVieira escreveu:Fuente del Mensaje Brajao, desculpe por invadirmos sua garagem com essas postagens que nada tem a ver com seu carro, se os moderadores puderem mover essas mensagens sobre som automotivo que nada tem a ver com a garagem do Brajao, pode unificar com esse outro post, http://www.clubedovectra.com.br/forum/viewtopic.php?f=47&t=12919 obrigado.
AOS MODERADORES.
Criei um tópico para tratar do assunto do proejto de som para meu carro. Reforço o pedido de desulpas de invsão da sua garagem, Brajão.
viewtopic.php?f=47&t=13571&p=159430#p159430
Se puderem mover minhas postagens e as do DionVieira para o tópico que criei, seria ótimo.
De qualquer maneira, obrigado pela atenção, nobres colegas de clube!
Editado pela última vez por marcosc3sar em 16 Mai 2016, 20:25, em um total de 1 vez.
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 16 Mai 2016, 20:07
Kkkkkkkk! Valeu Marcos! Sem problemas! =]
Dalmo Gurian
Registrado em: 04 Mai 2015, 09:04
Nome Completo: Dalmo Gurian
Cidade: Jales
por Dalmo Gurian » 14 Jun 2016, 22:41
Primeiramente parabéns pela máquina impecável, e pelo capricho. Todos os ups que eu vi são de extremo bom gosto. Quero tirar uma dúvida com o amigo. Tenho vontade de colocar essas rodas do vectra c no meu carro ( vectra cd ano 2000 ), mas tenho medo de ficar marcando errado no velocímetro ou computador de bordo. As rodas não pegam no paralama mesmo com o carro cheio ? Eu não sei as medidas de tala e off set das rodas originais, e essas. Chegou a fazer a comparação ?
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 15 Jun 2016, 14:11
Dalmo Gurian escreveu:Fuente del Mensaje Primeiramente parabéns pela máquina impecável, e pelo capricho. Todos os ups que eu vi são de extremo bom gosto. Quero tirar uma dúvida com o amigo. Tenho vontade de colocar essas rodas do vectra c no meu carro ( vectra cd ano 2000 ), mas tenho medo de ficar marcando errado no velocímetro ou computador de bordo. As rodas não pegam no paralama mesmo com o carro cheio ? Eu não sei as medidas de tala e off set das rodas originais, e essas. Chegou a fazer a comparação ?
Fala ae Dalmo! Obrigado pelos comentários, tento apenas cuidar bem deste carro que é minha paixão!
Levando em consideração a medida original do meu Vectra CD 2001, que é 195/65R15, creio que seja o mesmo caso seu.
Sobre os Pneus, caso você não esteja com o carro rebaixado, você pode utilizar os aros 17 do Vectra C sem erro, pois o OffSet é o mesmo para os Vectra B!, as medidas podem ser 205/50R17, que é o meu caso, pois não quis aumentar muito a largura do pneu, ou 215/45R17. que são originais do Vectra C! Estas medidas não lteraram o velocímetro e não corre o risco de pegar nas laterais. Também pode ser utilizado o 225/45R17, porém nesta medida, já ouvi relatos de pegar por dentro da lata, agora não sei se estava original ou rebaixado, mas mesmo estando original, creio que deva pegar ao virar o volante até o fim do curso.
São permitidas alterações com até 4% para mais ou para menos no velocímetro devido ao conjunto rodaXpneu, porém eu gosto de andar na linha, entende! rsrsrsrs....
Dúvidas, é só postar ae!
Abraço.
Mantenedor
por Mantenedor » 15 Jun 2016, 16:42
Os 205/60/15 Yokohama que são os que tenho no urubu pegam um pouco no lado de dentro .
Acredito dar uma pequena diferença no velocímetro para menos pouca coisa em relação ao GPS tomtom waze , nem sei se pode ser uma referência.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
Dalmo Gurian
Cidade: Jales
por Dalmo Gurian » 15 Jun 2016, 17:21
Opa valeu Brajão. Obrigado pelo retorno amigo. Então meu carro é totalmente original, acredito que essa medida que você está usando é até mais confortável que a 215/45/17. Vou preferir essa também ( 205/50/17 ). Tenho que resolver algumas prioridades no carro depois vem as rodas. Brigadão, grande abraço.
brajao
Cidade: Maringá
Meu "Brinquedo"!!! (Atualizado 15/08/2016)
por brajao » 15 Ago 2016, 22:45
Fala ae Galera!
Então....havia repassado ao conhecimento de todos a questão do CID funcionar somente com os NCDR, não sendo possível instalar ele sem os mesmos, e desta forma estava abandonando a ideia de instalar ele.
Pois então! Eis que encontro este vídeo no YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=T_dr2fBLyak
Agora fiquei grilado....Vou ter que pesquisar mais....Será que o projeto vai dar continuidade?!
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 12 Set 2016, 22:19
Breve!!!!!
Cover Radiator:
marcosc3sar
Cidade: Cuiaba
Estado: Mato Grosso
por marcosc3sar » 12 Set 2016, 22:58
eBay? MercadoLivre?
______
[HEAVY PLUS SIGN]2001 Chevrolet Vectra CD 2.2 16v +MT +TS +BC
[CROSS MARK]2010 Renault Clio Campus 1.0 16v +2p +A/C
[CROSS MARK]2006 Chevrolet Celta Life 1.0 VHC +2p
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 13 Set 2016, 09:01
marcosc3sar escreveu:Fuente del Mensaje eBay? MercadoLivre?
______
Eae Marcos!
Então, contei com a sorte! Este, eu consegui com um cara aqui no Brasil mesmo, por mais incrível que pareça. Eu já estava na busca do mesmo a um bom tempo, porém, todos os que encontrava no Ebay, o vendedor não enviava para o Brasil, até conseguir o contato do Antônio via ZapZap, membro aqui do clube mesmo, e solicitei a ele um Cover deste, ele até conseguiu um, que já repassei para um outro amigo aqui do clube mesmo, e este que consegui, ele me indicou outro camarada que estava trocando por um dos 4 CC mais largo, e este é dos V6, ele é mais estreito, acho mais bonito!
Já negociei com ele, e o Cover já está a caminho! Como o produto é RARO e tem importação, nem precisa dizer que é caro!!! Então, não vou divulgar valores para não tirar o glamour da peça, que além de tudo é NOVA! Porém aconselho fazer buscas no Ebay do Reino Unido, acho mais fácil encontra eles lá! http://www.ebay.co.uk. Para quem procura este Cover, recomendo paciência!
Ansiedade total!!!
por JoãodoValle » 13 Set 2016, 09:45
Haja paciência, está aberta a temporada de caça ao cover do vectra!!!! Curti demais isso, quero por no meu!
por Janderson » 14 Set 2016, 05:01
Amigo Reinaldo, queria uma opinião tua sobre os pingos led da Philips que vc. colocou, são fortes mesmo?, é uma tonalidade branca pura?, dá um destaque bonito nos faróis?, se possível e não fôr pedir demais, será que rola uma foto deles ligados? Tõ pensando em comprar esses, tenho um par que comprei a tempo atras (e nem instalei ainda, estão 0Km na caixinha) mas é da versão de 6000K.
De resto é o mesmo de sempre, não dá para elogiar mais tua nave pois me falta palavras, acabou o repertório, kkkk...bom, pra nao dizer que não falei nada, pois bem, continua lindo demais esse Vectra, pronto, falei.
Grande abraço
Sicursiv
Registrado em: 20 Jun 2016, 07:53
Nome Completo: Schmeltzer
por Sicursiv » 14 Set 2016, 08:53
Prezado Brajao,
Como foi a substituição do volante em relação ao air-bag? obrigado.
H\ Schmeltzer
359 mensagens
Bem-vindo: 27 Out 2026, 11:59
