Vectra BProblema Trava Elétrica - Vectra B
212 mensagens
hugo william de carvalho
Registrado em: 08 Mar 2018, 14:19
Nome Completo: Hugo William de Carvalho
Cidade: Mogi Mirim
( Dúvida sobre a Trava elétrica )Vectra 99 Automático mod.00 2.2 16v
por hugo william de carvalho » 13 Mar 2018, 00:42
danrmp escreveu:Fuente del Mensaje Desconheço alarme original que trava ao ligar a chave. O 2004 trava apenas ao atingir uns 30km/h. Não lembro se o 99 tinha esse recurso.
Enviado do meu iPad usando Tapatalk
pode ser, não tive a oportunidade de testar dessa forma ainda, agradeço a resposta amigo !
bruno_dl94
Registrado em: 26 Mar 2018, 08:57
Nome Completo: Bruno Diniz
Cidade: Carapicuiba
Dúvida trava elétrica
por bruno_dl94 » 12 Abr 2018, 18:15
Eai rapeize, tudo certo?
então estou com uma dúvida em relação a trava elétrica do vectra b cd 2.2 16v, eu to procurando um modelo 2000 para cima, dou preferencia ao modelo 2001 por ter um botão de trava e destrava no painel, só que eu to encontrando muitos vectras bacanas do ano 2000, a minha dúvida é a seguinte, os vectras 2000 trava a porta quando se movimenta ou só a partir de 2001? e se caso não, é muita gambiarra para instalar o botão e fazer o sistema de travar ao entrar em movimento?
muito obrigado desde já.
dudu boldrini
Registrado em: 21 Out 2013, 17:45
Cidade: vila velha
Problema na trava elétrica
por dudu boldrini » 04 Set 2018, 21:32
Estou com um problema no meu parecido, tranco na chave e só fecha a porta do motorista, as demais não abre e nem fecha, e o botão do alarme no meio do painel quando aperta ele não dá nada, não pisca e nem faz nada, já testei o módulo do alarme e está bom, os conectores das portas todos funcionando, já troquei a trava eletrica da porta do motorista e nada, alguém já passou por isso e pode me ajudar ?
por chirola » 07 Set 2018, 13:41
dudu boldrini escreveu:Fuente del Mensaje Estou com um problema no meu parecido, tranco na chave e só fecha a porta do motorista, as demais não abre e nem fecha, e o botão do alarme no meio do painel quando aperta ele não dá nada, não pisca e nem faz nada, já testei o módulo do alarme e está bom, os conectores das portas todos funcionando, já troquei a trava eletrica da porta do motorista e nada, alguém já passou por isso e pode me ajudar ?
cara eu ja vi algo parecido era a fechadura ela tem dentro dela como se fose dois botao que marca para a central aberto e fechado cuando estraga iso nao manda o sinal e acontecia o mesmo sintoma se encontro o video posto o link eu acho mais facil comprar outra usadinha nova e meio salgada (por falta de tempo mesmo ) mais se tever tempo e manha para soldar componentes eletronicos da para concertar
https://www.youtube.com/watch?v=H_6_JGEyv2o
acho que era ese o video que mostra do que falo
dudu boldrini
Cidade: vila velha
por dudu boldrini » 10 Set 2018, 12:56
obrigado pela ajuda, resolvi o problema, era aquele terminal que fica na portas do motorista, estava faltando aterramento nele
por chirola » 10 Set 2018, 14:09
valeu fica a dica para quem pasar por problema paracido
Sandrotonaruadevectra
Registrado em: 23 Jan 2019, 23:08
Nome Completo: Sandro da costa leite
Cidade: Maricá
Idade: 36
Trava elétrica
por Sandrotonaruadevectra » 24 Jan 2019, 01:46
Galera
Estou com o seguinte problema. A trava do motorista que comanda as outras portas parou e só aciona na chave gostaria de colocar pra funcionar vi uns vídeos no YouTube mas. ND que me ajudasse mt. Abri a trava e percebi que ao ligar ela o carrinho que aciona o botão para travar e destravar após algumas tentativas ele indo e voltando acaba parando entre os dois botões e para de acionar a trava alguém sabe o possível defeito que possa me ajudar? Se tiver como né
lucasbighi23
Registrado em: 13 Dez 2018, 12:43
Nome Completo: Lucas Marques Bighi
Idade: 30
Trava elétrica
por lucasbighi23 » 24 Jan 2019, 08:08
Tenta trocar a trava, colocar a boa de qualquer uma das portas na do motorista pra saber se o problema está na trava ou em outro lugar tipo no modulo
Cidade: Maricá
Idade: 36
por Sandrotonaruadevectra » 24 Jan 2019, 11:46
lucasbighi23 escreveu:Fuente del Mensaje Tenta trocar a trava, colocar a boa de qualquer uma das portas na do motorista pra saber se o problema está na trava ou em outro lugar tipo no modulo
As outras acionam normalmente travando e destravando mas a principal só aceita na chave queria normalizar isso tendeu ?
lucasbighi23
Idade: 30
por lucasbighi23 » 24 Jan 2019, 11:59
Sandrotonaruadevectra escreveu:Fuente del Mensaje
A principal do motorista, né?
Eu quis dizer para você trocar a trava do motorista pela trava do passageiro. Creio eu que sejam iguais. Só desconectar uma do chicote e colocar a outra.
Fazendo isso você mata a questão de saber se a trava está queimada ou se é problema no módulo das travas
por Almeidão » 24 Jan 2019, 13:00
Sandrotonaruadevectra escreveu:Fuente del Mensaje Galera
Troque o motor dela, este motor com o tempo perde o contato com o induzido e precisa ser trocado. Pode ser até o micro swift mas 90% que seja o motor, e é este do link abaixo.
Testar em outra porta, acho que não dará certo, contatos são diferente.
por chirola » 24 Jan 2019, 15:10
cara teve o mesmo problema na porta do motorista motorzinho pra o pau, olhe uma par de videos y decidi deixar esa mer#@!@$# como tava coloque uma trava universal ligada nos fios da trava original e deu 20 reais rem meia hora resolvio.
detalhe nao corte os fios so descasque eles e enmande (fica ligado en forma de T) sao dois fios nao lembro dereito acho que um era azul com listra vermalha e o outro nao lembro mesmo tinha um topico velho falando dessa adaptaçao .
foi a soluçao mais facil e acesivel faz um ano funcionando sem problema, e se de problema jogo a trava no lixo e coloco outra 20reais resolve denovo kkkkkkkkkkkkkkk
e mais cuando compre vinha duas trava com envio deu 50 reais entao tem outra de reposto valeu
Cidade: Maricá
Idade: 36
por Sandrotonaruadevectra » 24 Jan 2019, 15:28
A tabela entendi. Eu fiz a trava do motorista n tá queimada ela desmontada funciona algumas vezes mas logo para. Deve ter algum componente ruim q n encontro,parece estar fraca
por chirola » 24 Jan 2019, 15:44
cara acontecia o mesmo no meu carro era o motorzinho que deu pau ele fica dentro da fechadura como aqui a fechadura custa carinho mesmo eu optei por adaptar uma universal paso o link do topico que utilise como guia fico legal foi rapido e barato mesmo
viewtopic.php?t=516
por Almeidão » 25 Jan 2019, 07:44
Bem, eu acho 100 X mais fácil trocar este motorzinho, não custa caro, ela é fácil de abrir e limpar com querosene depois trocar lo, e de quebra fica original.
por chirola » 25 Jan 2019, 13:18
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Bem, eu acho 100 X mais fácil trocar este motorzinho, não custa caro, ela é fácil de abrir e limpar com querosene depois trocar lo, e de quebra fica original.
realmente nao e tao dificil trocar no meu caso e uma mer#$%@$% cidade grande o carro fica na rua nao tenho como tirar a fechadura levar pra dentro de casa para arrumar e o carro ficar aberto na rua, os moleke amigos do aleio eles pasam puxando os trincos dos carros parados na rua para ver se algum dono esqueseu aberto, e cha viu a opçao que tinha era a que comentei acima dois parafusos autoperforantes fita isolante y uma meia hora, aqui e como em sao paulo as veces o carro nem fica na porta de casa fica na volta o a um cuarterao tem bastante predio e complica as vagas para estacionar.
Deixo um detalhe que pode ajudar a achar o defeito no meu caso perceber que era o motorzinho porke funcionaba normalmente na chave e ao acionar o pino interno, caso a central emita sinal e as portas nao trancar pode ser os boatao que tem dentro da fechadura que marca fechado e aberto, se a central nao emite sinal pode ser o sensor de porta averta (aquele botaozinho na coluna)o algum mau contato, fusivel
foi o metodo que utilise para achar o defeito no meu carro.
Tentaclicarprair123
Registrado em: 10 Mar 2018, 22:13
Nome Completo: Bruno Mateus Tudisco
Cidade: Londrina
Porta do passageiro só trava/destrava manualmente no pino
por Tentaclicarprair123 » 03 Mar 2019, 15:42
Boa tarde pessoal, recentemente notei que meu Vectra não tranca mais a porta do passageiro dianteira, apenas se abaixar e subir o pino manualmente. Alguém tem alguma idéia do que possa ser? Já passei limpa contato no que eu pensei que pudesse ajudar, mas não obtive sucesso. Obrigado!!
por chirola » 03 Mar 2019, 19:35
se nao for fiaçao e o motorcinho sela que foi pra o saco
Nigazz
Registrado em: 01 Ago 2019, 10:10
Nome Completo: LUIZ CARLOS LIMA DA SILVA
Fabricação/Modelo: 1999/1999
Idade: 53
por Nigazz » 03 Jan 2020, 21:30
Estou com um problema nas travas elétricas, quando aciono pelo alarme ou direto na chave, todas fecham exceto a do carona, ela só fecha se abaixar o pino manual, alguém já passou por isso e pode me ajudar com dicas para resolver essa pendência.
Agradeço desde já a ajuda
Luiz Lima Fotografia
Vectra B GLS 99 8v
por Ju_Bueno » 04 Jan 2020, 08:35
Se ela não fecha nem com o alarme e nem na chave, provavelmente deu problema no motorzinho dela - serviço corriqueiro de auto elétrica.
212 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 121 visitantes
Bem-vindo: 12 Set 2026, 12:28
