Vectra B ⇒ Problema Com Ar condicionado - Vectra B
406 mensagens
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
Re: Ar condicionado não está gelando
por Ives » 28 Dez 2014, 10:14
Realmente Keliton...o gás não perde suas propriedades em um sistema lacrado.....e outra coisa, a temperatura marcada no ar digital sempre se refere ao ar de retorno, e não de saída.....o ar de saída vai ficar na faixa de 4 a 6 graus, passar pela cabine e absorver calor, e então retornar para ser novamente soprado através da serpentina....então o ar controla o ar q retorna, p manter na temperatura q o usuário quer.....qdo ficar frio demais, mistura ar quente p q o ar de retorno fique na temperatura selecionada
joaolrb
Registrado em: 09 Dez 2014, 18:34
Nome Completo: Joao Lucas
Cidade: Uberaba
por joaolrb » 28 Dez 2014, 14:56
Fiz o reparo no AC do meu a pouco menos de 2 semanas. Foi constatado o vazamento nas duas válvulas. Para fazer o teste se não havia outro(s) vazamento(s) o pessoal da oficina especializada pediu para deixar o carro por um dia e uma noite, passando a noite no vácuo e verificando no outro dia. Apos a verificação não foi constatado mais vazamentos, então foi preciso trocar as válvulas, nitrogênio (gás refrigerante) e o óleo; aproveitei e fiz a higienização, com troca de filtro. Total do serviço foi 300,00 com o perfeito funcionamento.
OBS: Na oficina os técnicos me deram uma sugestão, desligar o ar quente, que segundo eles poderia gerar alguns futuros problemas em meu carro (211k rodados). Como 99% de nós não utiliza ar quente optei por desativar.
Meu Vectra é 2.0 8v 2000 com AC digital.
Espero ter ajudado!
José Leal
por José Leal » 28 Dez 2014, 15:21
Religue seu ar quente urgentemente! E espero que não tenha jogado as mangueiras do sistema fora.
O AC digital usa o ar quente para fazer a mistura na temperatura selecionada.
Se vc usa aditivo no sistema de arrefecimento, nunca vai dar problema no ar quente. Como vc deve saber, o aditivo tem propriedades anti corrosivas, preservando o sistema. E não é a KM do carro que determina se vai dar problema ou não.
Pessoalmente, acho bobagem essa de "ah, no Brasil não precisa de ar quente". Aqui no Centro-oeste, se a temperatura baixou de 18°C, já estamos vestidos com roupa pesada e batendo queixo. E, no inverno, essa temperatura é facilmente atingida.
por Ju_Bueno » 28 Dez 2014, 15:34
Pois é! A região onde moro tb é quente, mas fiz questão de religar o sistema do ar quente. No pouco período que faz frio por aqui é uma delícia aquecer o habitáculo, principalmente na região dos pés.
Digo uma coisa: esses caras pisaram na bola fazendo essa recomendação num carro com ar digital :13:
joaolrb
Cidade: Uberaba
por joaolrb » 28 Dez 2014, 15:39
... Então to ferrado ? Pois as mangueiras adeus... Cheguei em casa tao feliz de gelar que joguei elas fora no mesmo dia... Affffffffff...
renatovisk
Cidade: São José dos Campos
por renatovisk » 28 Dez 2014, 15:59
É o que digo... é cada nível de técnico que tem por ai que dá até medo.
Unica coisa que você perdeu a função de controle de temperatura automático proporcionado pelo ar digital, e também, não terá opção para aquecer o carro em dias frios.
joaolrb
Cidade: Uberaba
por joaolrb » 28 Dez 2014, 16:04
renatovisk escreveu:É o que digo... é cada nível de técnico que tem por ai que dá até medo.
É fogo viu... E eu cheguei todo feliz... É considerado a melhor especializada da minha região :62:
Se eu mas pra frente for religar, as mangueiras são caras ?
por Alez » 29 Dez 2014, 22:39
Aproveitando o tópico, quando o ar demora pra gelar o que pode ser?
E quando começa a gelar não fica bem gelado no LO. E no AUTO.
joaolrb
Cidade: Uberaba
por joaolrb » 29 Dez 2014, 23:11
Válvulas, vazamentos, gás e óleo... Ou na pior das hipóteses o compressor... É ideal levar em uma especializada e deixar bo vácuo para verificar vazamentos, ai eles testam o compressor... Estando OK é verificar as válvulas, substituir e colocar gás e óleo. Bom também higienizar após a solução do problema, trocando o filtro e usando um produto específico para a higienização dos dutos.
Espero ter ajudado
renatovisk
por renatovisk » 29 Dez 2014, 23:36
Alez escreveu:Aproveitando o tópico, quando o ar demora pra gelar o que pode ser?
Sua pergunta é muito relativa... e envolve algumas variáveis:
Seu ar-condicionado vai demorar para baixar a temperatura se por exemplo:
- O veículo está torrando no sol, ai vc entra no carro a 60ºC no seu interior. Nesta situação, vc liga o ar e roda uns 10 minutos em rotações médias (2 a 3k) para seu ar gelar legal.
- Calor escaldante e o carro fica em marcha lenta a maior parte do tempo (congestionamentos). Em marcha lenta a rotação do compressor tbm fica baixa (acompanha o giro do motor) oferecendo um deslocamento volumétrico menor para o refrigerante, o que implica na redução da velocidade que o mesmo circula no sistema, causando uma eficiência menor do ar-condicionado.
Qualquer outra situação que esteja fora do que citei, aí sim pode ser algum problema no sistema.
por Alez » 29 Dez 2014, 23:49
Renato, a situação era a seguinte... estava bem quente e meu carro é sem film... estava rodando já há algum tempo e o pc de bordo acusava 38°, fechei os vidros e liguei o ar no Auto e mudei pro LO pra gelar rápido e não adiantou. Demorou uns 6 minutos pra começar a gelar e digamos que apenas refrescou...
Já tem um tempo que estou rodando no carro sem ar-quente mas ainda não efetuei a troca da válvula pois ao inspecionar ela não achei qualquer vazamento nem nela nem nas mangueiras de engate rápido.
Qual será meu problema?
Mistério.
Sem ar-quente = ar-quente não funciona já algum tempo.
José Leal
por José Leal » 01 Jan 2015, 07:33
joaolrb escreveu:... Então to ferrado ? Pois as mangueiras adeus... Cheguei em casa tao feliz de gelar que joguei elas fora no mesmo dia... Affffffffff...
Ainda existem essas mangueiras novas e originais para os pós 2000. Até onde sei, para os pré 2000 já não existem mais, mas é possível usar essas do modelo mais novo.
Mas pode separar uns R$300,00 para as mangueiras novas.
keliton
por keliton » 02 Jan 2015, 08:23
keliton escreveu:Boa tarde Roneh, o meu estava exatamente assim, quando peguei o carro o ar gelava que era uma beleza, porem usava esporadicamente, com o tempo percebi a queda na eficiência até que foi a zero.
levei em uma oficia especializada aqui na cidade e lá foram feitos os testes, e foi constatado que era somente a falta do Gás refrigerante, como eu não usava com frequência o Gás acabou ressecando e perdendo suas propriedades dentro do sistema por falta de uso, foi feita a carga de Gás e oléo e hoje está uma geladeira, para se ter uma ideia em ponto morto e marcador de temperatura marcando 17º ele real no termômetro está á 12º.
Faça uma revisão talvez seja o mesmo caso do meu.
Keliton, desculpe te contradizer, mas o gás não resseca, nem tem prazo de validade, e muito menos perde a eficiência pelo tempo fora de uso.
Para todos, se necessita de carga de gás, é porque existe vazamento no sistema. Os técnicos que somente dão a carga de gás e fica gelando, foge destes caras, pois o problema voltará assim que o gás vazar novamente. O tempo que leva para dar o problema pode variar, se for micro vazamento, pode demorar até 6 meses, mas o problema volta.
Quanto ao Roneh que está com o problema, você tem um vazamento no circuito. Leve à uma loja especializada em ar-condicionado automotivo e diga que tem vazamento no circuito e que você quer que identifiquem, eliminem o vazamento, após isto, efetuem um bom procedimento de vácuo no sistema e façam a carga de gás.
fala Renato beleza, fica sossegado Amigo é que como também não conheço muito de Ac. Só quiz deixar a dica do que passei rsrs mas cada caso é um caso...
um grande abraço a todos.
por Alez » 02 Jan 2015, 08:35
Senhores, observei ontem um novo comportamento do meu AC digital.
Sabe quando fazemos aquela re-programação do AC? Liga a chave na posição II (pré-ignição) e aperta AUTO + OFF por 5 segundos nos comandos e ouve-se o ar começando a re-programar?
Então, ontem aconteceu isso sem eu apertar o AUTO + OFF, quando girei a chave para ligar o carro percebi que ele fez a re-programação do ar sozinho.
Será que meu problema é relê ou fusível?
renatovisk
por renatovisk » 02 Jan 2015, 09:00
Alez escreveu:Renato, a situação era a seguinte... estava bem quente e meu carro é sem film... estava rodando já há algum tempo e o pc de bordo acusava 38°, fechei os vidros e liguei o ar no Auto e mudei pro LO pra gelar rápido e não adiantou. Demorou uns 6 minutos pra começar a gelar e digamos que apenas refrescou...
Mistério.
Alez, seguinte... O ar-condicionado nao gela mais ou menos se vc deixar 20 graus ou no LO. Motivo: o ac automotivo não tem controle de capacidade. O motivo de demorar como ja disse eh o calor excessivo dentro e fora do carro. Vc comentou que demorou cerca de 6 minutos para gelar com temperatura externa de 38 g, pode acreditar, seu ac está legal amigo.
Enviado de meu LG-D295 usando Tapatalk
José Leal
por José Leal » 03 Jan 2015, 15:30
Alez, vc escutou realmente os servomotores trabalhando ou foi a bomba do ABS? No caso, depois de algum tempo com o carro desligado, ao ligar a chave, o sistema de ABS faz um teste, que é audível do interior do carro.
JoseEVieira
Cidade: Dois vizinhos
Re: Problema com Ar-condionado
por JoseEVieira » 10 Jan 2015, 13:28
O meu está com um problema semelhante. Porém, ás vezes escuto o barulho do atracamento, ás vezes não. Quando ele liga gela muito bem, sinal que não ta sem pressão de gás. Pode ser o mecanismo que faz o compressor funcionar?
por Almeidão » 10 Jan 2015, 14:29
JoseEVieira escreveu:O meu está com um problema semelhante. Porém, ás vezes escuto o barulho do atracamento, ás vezes não. Quando ele liga gela muito bem, sinal que não ta sem pressão de gás. Pode ser o mecanismo que faz o compressor funcionar?
Se o seu liga as vezes e as vezes não, pode ser problema elétrico, um mal contato qualquer e precisa ser revisado a linha elétrica completa tipo tomadas, relês e fusiveis dando uma limpeza e as vezes só desconectar e reconectar volta a funcionar. Dá uma olhada neste tópico aqui e no final eu acabei resolvendo o problema que pode ser o seu, levei 15 dias sendo no mínimo 3 horas por dia neste problema. Ainda sobre desligar, toda vez que o carro é exigido para uma ultrapassagem ou uma retomada mais forte, ele automaticamente desliga e em seguida liga outra vez, não existe sensor para isto, o módulo faz sozinho.
viewtopic.php?f=45&t=5949
Já o Willians que tem dúvidas se tem gás ou não, precisa primeiro saber se tem este gás, se tiver pode ser o pressostado, e o fato de subir a rotação ao ligar o ar, acredito que o relê la da frente da bateria que faz este serviço e ao aumentar a rotação do motor e logo o compressor não liga ele ficaria acelerado mesmo. Isto eu acredito, não tenho certeza. Existem duas válvulas do ar ali do lado do farol do carona, uma delas é intocável por ser tipo borracha, a outra é igual a uma válvula de pneu, nesta outra voce pode com um objeto qualquer pressionar la, se sair gás forte, é porque tem gás, caso contrário é só acertar o problema que pode ser sim o compressor, mas pode ser o evaporador, condensador ou algo mais.
por Bruno Cesário » 30 Jan 2015, 17:32
Pra não criar outro tópico vou aproveitar esse mermo.
Seguinte, tô com um Goleta G4 pé de boi mais AC, porém o AC não está gelando. Ventoinha arma normalmente quando liga o ac, porém não gela. Seria falta do gás ?
por Alez » 30 Jan 2015, 23:59
José Leal escreveu:Alez, vc escutou realmente os servomotores trabalhando ou foi a bomba do ABS? No caso, depois de algum tempo com o carro desligado, ao ligar a chave, o sistema de ABS faz um teste, que é audível do interior do carro.
O collection não tem ABS e o som é o mesmo de quando se faz a re-programação AUTO + OFF para resetar o ar.
Só que fez a re-programação sozinho. Sem que eu apertasse AUTO + OFF.
Esta dica de AUTO + OFF para reset do ar peguei no extinto vectra clube.
406 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 240 visitantes
Bem-vindo: 08 Out 2026, 05:30
