Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ Vibração quando liga ar condicionado - Vectra C
33 mensagens
Rafael Rodrigues
Registrado em: 17 Jun 2015, 08:26
Nome Completo: Rafael Zerbinatto Rodrigues
por Rafael Rodrigues » 14 Abr 2017, 22:22
Vejam um vídeo que exemplifica a falta de aplicação da polia roda livre.
https://www.youtube.com/watch?v=Z5ECU5HQpvk
carloslipp2
Registrado em: 23 Jan 2015, 12:25
Nome Completo: carlos augusto felippe dos anjos
Cidade: FLORIANOPOLIS
por carloslipp2 » 21 Jul 2018, 18:06
O meu começou a tempo, e faz muito trepidação... Tbm treme o volante, parece que o motor vai saltar fora... Mas o meu mecânico disse que a polia não está frouxa, ela treme ou só faz tremer??
carloslipp2
por carloslipp2 » 21 Jul 2018, 18:07
Corretor Jacson Schmidt
Registrado em: 04 Abr 2019, 17:04
Nome Completo: Jacson Schmidt
Cidade: São José
Fabricação/Modelo: 2010/2011
Idade: 43
por Corretor Jacson Schmidt » 04 Abr 2019, 17:13
janduir10 escreveu:Resolvido amigos, comprei a polia catracada pelo mercado livre (saiu uns 190 com frete - marca zen) e foram-se os barulhos e vibrações. Na css Vigorito está polia custa R$460,00 original.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -f-atd-_JM
Confira se eles mandaram a correta, pois inicialmente chegou pra S10 Diesel, depois eles trocaram pela correta.
A que era original do meu carro Vectra Elite 2010 não era catracada.Abraços
Boa tarde, sabes me informar qual o código da polia ?
O meu carro também é 2010 elite/ 2.0 8v automático.
janduir10
Registrado em: 19 Ago 2014, 15:36
Nome Completo: Janduir Medeiros de Morais
Cidade: SBCampo
por janduir10 » 04 Abr 2019, 17:17
Corretor Jacson Schmidt escreveu:Fuente del Mensaje
Boa tarde, comprei uma igual essa na época: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... quantity=1
Thalis Ctba
Registrado em: 27 Jun 2019, 09:43
Nome Completo: THALIS MACHADO
Cidade: CURITIBA
Idade: 39
por Thalis Ctba » 26 Jul 2019, 10:56
Pessoal, encontrei no ML a polia catracada para acabar com esse barulho / vibração no AC, mas o vendedor está pedindo o código do alternador para confirmar se serve no meu carro (vectra gt 2009 8v automático). Alguém tem dica de como localizar o código do alternador? Não seria um código padrão para todos os carros do mesmo modelo? Tentei visualizar no alternador mas nada encontrei...
Agradeço se puderem ajudar.
janduir10
Cidade: SBCampo
por janduir10 » 26 Jul 2019, 14:03
Thalis Ctba escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal, encontrei no ML a polia catracada para acabar com esse barulho / vibração no AC, mas o vendedor está pedindo o código do alternador para confirmar se serve no meu carro (vectra gt 2009 8v automático). Alguém tem dica de como localizar o código do alternador? Não seria um código padrão para todos os carros do mesmo modelo? Tentei visualizar no alternador mas nada encontrei...
Rapaz não sei o código do alternador. Mas sei que essa polia catracada, por economia até onde sei, a Gm parou de colocar nesses motores de 140cv... Porque vc não procura tipo um autoelétrico grande ai na sua região e conversa com eles? Aqui, quando troquei do meu antigo Astra, eles tinha em estoque... Ai não corre o risco de comprar errado. E tem o problema que alguns vendedores vende muita peça falsificada no ML...
Thalis Ctba
Cidade: CURITIBA
Idade: 39
por Thalis Ctba » 26 Jul 2019, 16:53
janduir10 escreveu:Fuente del Mensaje
Ótimas dicas! Até então eu só procurei em uma autopeças conceituada aqui na cidade, mas o vendedor disse que catracada só tinha para a linha renault. Vou procurar um profissional para tentar resolver o problema, é o único barulho ainda persistente no carro. Valeu!
Silvio Besteti
Registrado em: 07 Ago 2016, 11:46
Nome Completo: Silvio César dos santos besteti
Cidade: Mogi guaçu
Fabricação/Modelo: 2009/2010
por Silvio Besteti » 25 Out 2019, 09:44
Bom dia.......comprei a polia catracada coloquei no carro na data de 24/10/19..... mas não parou a vibração diminuiu mas continua a vibração.......ja troquei coxim do motor.....alguem teria alguma outra ideia do que podera ser.....desde ja muito obrigado.
por chirola » 25 Out 2019, 14:55
cuando liga o ar o motor recebe mais carga , a vibraçao pode ser algum problema de mistura eu checaria velas cabos atuador de lenta para garantir,
a vibraçao poderia ser mistura pobre , o sensor de detonaçao, derrepente nao corrige o ponto na hora que o ar esta funcionando , dificil apontar uma causa sem ver o carro
Sidney Joner
Registrado em: 04 Ago 2023, 23:09
Nome Completo: Sidney Antonio Joner
Cidade: São Miguel do Oeste
Idade: 48
por Sidney Joner » 15 Ago 2023, 13:44
janduir10 escreveu:Fuente del Mensaje Somente troquei a polia da simples para a catracada...
Boa tarde! E só trocar uma pela outra? Precisa alguma adaptação?
por Almeidão » 15 Ago 2023, 21:54
Antes de mexer ou trocar peças eu examinaria o suporte do compressor pra ver se não tem um parafuso frouxo ou quebrado e depois os parafuso que prende o compressor. Mas não olharia não eu começaria pelo menos tirando uma a duas voltas de cada parafusos, as vezes eles quebram e ficam por ali dando a impressão que estão bons, e as vezes comem a rosca e fica só encostado. Outro problema de vibração, mas ai envolveria a lenta do carro que é o relê do ar cndicionado, ele que altera a aceleração quando ele é ligado.
por Arquiteto » 30 Ago 2023, 09:25
Sidney Joner escreveu:Fuente del Mensaje
so trocar, mas tem de comprar a certa, e claro investigar outras possibilidades, pois no seu vectra pelo ano ela ja deve ser catracada,no elite 11/11 te garanto que é pois ja troquei uma vez por ela estar pesada, que acarretava barrulho de correia de acessorio, e na verdade era a polia pesada
outra coisa esta polia original deve beirar mil reais , então a opção paralela deve ser avaliada, para ter certeza da necessidade da troca retitaramos o alternador para ver se ela estava rodando livre
33 mensagens
