Geral ⇒ Ficou 30 mil para deixar meu Vectra zerado, o que acham dessa lista de coisas pra fazer
26 mensagens
por Almeidão » 27 Jul 2026, 11:02
jm_vectrab escreveu:Fuente del Mensaje
LucasXD escreveu:Fuente del Mensaje
Então, a princípio, eu vou trocar toda a parte mecânica do carro. O mecânico disse que fazer cabeçote não seria suficiente, porque iria empurrar o problema pra baixo, porque os pistões estão com folgas excessivas e ranhuras, além de queimar óleo. E se eu deixasse pra fazer as outras partes depois, ficaria mais caro porque teria que pagar a mão de obra de novo. Eu conversei com o dono da concessionaria, ele vai arcar com uma parte dos custos de manutenção do carro. Eu sei que o certo por lei seria ele me dar um carro íntegro, mas se for levar ao pé da letra, acho que todas as concessionárias de usados fecham no Brasil. Eu particularmente acho difícil ter Vectra com mecânica impecável hoje pra venda. Se levar pra mecânico fazer uma análise profunda igual o meu fez, poucos passariam sem ter que gastar muito. No total vai sair 10K pra eu pagar, mas o carro vai ficar zero na parte mecânica.
PS: Algumas peças eu questionei o valor, como os cabos de velas e velas, que achei da Bosh na net por 240, sendo que no orçamento dele saiu 360 os dois. Ele me disse que vai usar o melhor que ele achar pra cada peça para não comprometer a qualidade do trabalho dele (no caso do jogo de cabo de velas, ele falou que vai usar ngk, que é melhor que a Bosh, segundo ele). Além disso, vai me dar nota fiscal de tudo. A mecânica dele é bem conceituada na cidade, tem 4.9 no Google com centenas de avaliações, vários funcionários em diferentes funções, além de ter um andar subsolo de "laboratório" de motores. Então eu estou bem otimista.
| **TOTAL** | **R$ 14.763,00** | PS: Ficou 10 mil reais para eu pagar por conta da "ajuda" do dono da concessionária mais o desconto da mecânica
boa conseguir esse auxilio do vendedor e bah concessionaria ainda.. por lei se brigar eles teriam q arcar sim mas sabemos como a banda toca por aqui.. é por ai mesmo negociando e ver oq consegue.
não vi tudo no detalhe mas hoje em dia deve estar nessa media mesmo preços, não entendi essa retifica no virabrequim com solda lateral.. eles ja desmontaram e mediram pra ver como esta ? as vezes apenas bronzinas de mancal ja resolve, o meu por ex 200k km e estava perfeito nas medidas std.
cabos e velas compre ngk melhor e mais baratos na minha opniao, bosch e boa p bomba combustivel e sensor o2 (e diria indispensavel para sensores originais do carro como map e tps, mas isso e raro dar defeito).
mas se vc tem o capital manda bala nao fica pensando muito, ja comprou o carro do jeito q gosta, faça o motor e o tenha zerado pra curtir! se la na frente precisar vender guarde registro de tudo q ira ajudar, esses carros tinham qualidade e tendem a se valorizar, os de hoje e tudo feito pra serem descartaveis.
Não é bem assim, com certeza os cabos Bosch são melhores e as velas também são melhores, o grande problema é que a NGK unificou as velas sem importar que pode ser quase boa para o Vectra e quase boa para o fusca, a mesma do Monza, Vectra, e mais outras serve para o fusca etc. Na verdade não serve, dá para usar é como o carro flex que na verdade é alcool metido a usar gasolina. Enquanto a Bosch tem uma vela específica para cada carro e uma auto peças não vai comprar este monte de velas sendo uma para fiat uno, outra pra o Tempra, outra para o Vectra etc. Eles compram uma com a mesma rosca e manda vê, mas se voce for comprar em um reperesentante Bosch, ai é diferente, terás as velas corretas para o seu carro ou se não tiver dirão que não tem.
Aqui tem um representante Bosch, muitas peças só compro lá por ter certeza que não é falsificado e uma das vezes que comprei a bomba de gasolina eu pedi para o Vectra ele foi olhar no catálogo e tinha várias, eu disse com 3 bar dará lá porque o Vectra é 3bar, ele disse, não é assim, aqui te venderei a bomba correta para o seu carro. Sobre velas eu infelizmente nçao indico nenhuma, a não ser a que eu uso WR78 super 4 e é Bosch.
LucasXD
Registrado em: 24 Jun 2026, 18:41
Nome Completo: Lucas Rodrigues Freitas do Nascimento
Cidade: Poá
por LucasXD » 27 Jul 2026, 16:16
Ainda tem a suspensão que ele colocou no outro orçamento. Mas ai nao sei se tem necessidade. Eu andei com o carro e nao achei a suspensao dele desconfortável. Refazer a suspensão vai sair mais de 7 mil. Teria como eu ver se consigo só dar uma manutenção de leve na suspensão sem precisar refazer do zero. No vídeo ele mostra que os kit batente nao existem mais e as bieletas tem que trocar. Mas ai eu já não sei se da pra trocar só isso e se vai ficar barato.
por Almeidão » 27 Jul 2026, 17:13
Suspensão trasiera deste carro é cara mesmo, ali atrás temos 4 buchas que não estraga, sáo as do agregado nunca vi elas estragarem porque não trabalha torcendo, mas tem as duas das ponta dos braços, 4 hidráulicas, 4 opostas as hidraulicas já são 10, tem as dua bieletas traseiras, as duas buchas do estabilizador traseiro. Sobre os batentes comentei isto hoje aqui no forum, são umas porcarias e se os amortecedores estiverem secos, a dica é usar as 4 de borracha do Gol de 80 a 97, se tiover cestigio de óleo ai só trocando eles e mesmo assim usar estes batentes porque os originais nem sabemos se existe de verdade. Sim é preciso usar para não estragar os amortecedores se ainda não estiverem estragadas. Bieletas dianteiras estou testando de plastico da marca grarro, paguei 106,00 e atpe agora estão perfeitas
jm_vectrab
Nome Completo: JM
Cidade: Ribeirão Preto
por jm_vectrab » 28 Jul 2026, 14:53
LucasXD escreveu:Fuente del Mensaje Ainda tem a suspensão que ele colocou no outro orçamento. Mas ai nao sei se tem necessidade. Eu andei com o carro e nao achei a suspensao dele desconfortável. Refazer a suspensão vai sair mais de 7 mil. Teria como eu ver se consigo só dar uma manutenção de leve na suspensão sem precisar refazer do zero. No vídeo ele mostra que os kit batente nao existem mais e as bieletas tem que trocar. Mas ai eu já não sei se da pra trocar só isso e se vai ficar barato.
a oficina vai te listar "de tudo".. entre aspas qq detalhe q verem.. lembra q querem somar em cima tb. acho q vale a pena trocar uma ideia com o mecanico e filtrar melhor oq realmente precisa. se o carro esta alinhado e nao tem nada grotesco é de se pensar vai de cada um.. esses batentes evaporam mesmo os meus ja eram inexistentes.
na tras. faria o minimo possivel amortecedores e molas se for o caso, buchas/bieletas da barra se tiver (alguns nao vem). dianteira daria mais atencao pois sofre mais, tem q ver o estado geral das pecas amortecedores se estao vazando, pivos, buchas de bandeja mas tirando esse principal (amortecedores e kit batentes) o restante ali nao sao pecas caras, ja vale a pena tocar tudo se for mexer.
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Não é bem assim, com certeza os cabos Bosch são melhores e as velas também são melhores, o grande problema é que a NGK unificou as velas sem importar que pode ser quase boa para o Vectra e quase boa para o fusca, a mesma do Monza, Vectra, e mais outras serve para o fusca etc.
tenho um amigo mecanico q trabalhou 15 anos dentro de autorizada bosch, agora ele esta por conta e diz q so coloca ngk, isso me diz muita coisa kkk
mas ja tive problemas tb, na epoca o proprio da autopecas soltou q era recorrente e nem chiou pra trocar..pode ter ctza q oq a ngk faz a bosch tb faz, essas empresas buscam sempre reduzir custos. esse codigo mesmo q vc passou diz servir em outros veiculos fiat, ford, vw.
mas recomendar uma marca hoje em dia esta complicado mesmo, do jeito q anda temos q dar sorte.
por Almeidão » 28 Jul 2026, 15:30
Tem momentos que erramos só em recomendar kakakak. Desde 1990 que eu só uso Velas Bosch WR78, e todos falando de irídium pra lá e iridium pra cá etc. Fui em uma auto Zone em uma das viagens que fiz e comprei a iridium, coloquei no Vectra e não aguentei andar com elas 15 dias e voltei com a WR78. Óleo de motor, andei 22 anos com oleo mineral 20W50 e um belo dia dei uma geral no motor, não tinha o que fazer troquei a junta da tampa das vávulas e olhei o comando com o oleo mineral de sempre e estava 100% perfeito e o babaca aqui resolveu usar o semi sintético 15W40 que a maioria adora e um ano depois tirei a tampa de válvulas e o comando original dele estava todo comido. Aditivo de radiador, assim que comprei o carro radiador furou, coloquei um novo da marca Visconde e colouei aquele reservatório com liquido azul ou verde ou algo parecido, na época era o que tinha de mais famoso, com 6 meses meu radiador entupiu. Ai eu descobri que os mais falados e os mais usados pelos mecânicos não são os melhores e eles indicavam porque eles ganhavam comissões onde compravam as peças e hoje o aditivo mais famoso é o pior do mercado e assim continua sendo o sistema, não sei se ainda ganham comissões, porque não faço parte desta turma e não tenho mais certeza disto.
E eu que não ganho nada nem deveria indicar, explico porque: O melhor aditivo hoje se chama Havoline Xtendend life concentrado, este produto é usado pela Ford, Audi, Mercedes, chevrolet americana, (é lá se der errado o pessoal se ferra) e muitas outras montadora. Mas onde eu perco? Simples eu comprava ele na Altese Rio por R$ 35,00 com a minha indicação sem ganhar um centavo mas tendo a credibilidde de muitos pelo canal, muitos começaram a comprar e hoje depois de menos de um ano que custava R$ 35,00 custa la R$ 75,91 e ainda tenho que pagar o frete. Isto aconteceu também com o cebolão MTE 760.
Resumindo, idico e se me trumbico kakakakak
Veja o link que não estou mentindo.
https://www.altese.com.br/aditivo%20de% ... ine&map=ft
Em tempo: Sempre haverá discórdia tipo um comprou NGK e deu azar vai querer o Bosch e outro comprou o Bosch e deu azar vai querer NGK e tem aquele que não está nem ai com azar ou sorte e compra o mais barato e pronto.
diego_
por diego_ » 24 Ago 2026, 13:46
rapaz... eu já teria devolvido o carro. Se fosse pra ter que trocar absolutamente tudo é mais jogo pegar um num leilão e fazer inteiro.
VCD 1997 @ 141cv
Pajero IO 1999@ 110cv
26 mensagens
Bem-vindo: 26 Out 2026, 23:09
