Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ [RESOLVIDO] ! ! Meu carro parou na rua !!
30 mensagens
keliton
Re: Emergencia da BRABA ! ! Meu carro parou na rua !!
por keliton » 10 Nov 2013, 17:20
luizhbh escreveu:Bom, voltei pra contar o que houve. Eu fui testando as coisas.. aí testei a bobina conforme disse que ia fazer. E verifiquei que quando virava a chave o acionamento da bomba de combustível e dos bicos estava acontecendo. Aí li melhor o manualzinho do Dr. IE e vi que o Vectra B 2.2 é diferente do 2.0 nessa questão do sensor de rotação X acionamento...
Assim sendo, resolvi seguir o conselho phoderoso do Almeidão :103: e fui testar o sensor... aí quando dou uma puxadinha naquela regua de contatos dos bicos... OLHEM O QUE APARECE ! ! !
O maledeto do conector SE SOLTOU SOZINHO! ! ! Ele na foto já tava solto... eu mexi a regua e ele resolveu mostrar a carinha ! ! Esse conector na verdade estava era mal colocado e só esperando a hora certa pra se soltar ! E foi hoje, GRAÇAS A DEUS ! Ainda bem que foi em uma situação relativamente tranquila. Fico imaginando se fosse numa estrada, ultrapassando um caminhão com outros carros vindo em direção contrária ! ! Tava morto! ! !
Recoloquei e liguei o carro. PIMBA ! ! Foi como se nada tivesse acontecido! Agora um desabafo... porque os fabricantes ainda penduram a injeção toda nesse maldito sensor de rotação?? Quer dizer, para todos os outros sensores, com exceção do TPS, há a função recovery, se eles param, a central contorna o problema e deixa que voce consiga deslocar-se com o carro... Com o de rotação, o carro simplesmente APAGA, onde estiver e como estiver... é algo perigosíssimo ! ! Eles deveriam ter um backup usando o sensor de fase junto com os outros ou então colocar esse sensor de rotação em um ponto menos crítico do motor. OU mesmo colocar o conector dele em um local mais exposto e ao mesmo tempo mais protegido. O conector do Vectra A 8v é de fácil exame e ao mesmo tempo tá protegido.
De qualquer maneira muito obrigado pela disposição de vocês em ajudar e opinar ! ! ! !
Luiz infelizmente a engenharia não pode deixar de usar esse sensor, sem ele não tem como a injeção saber a posição exata do sincronismo do motor para fazer os calculo de tempo de injeção, ar, e afins.... :88:
Mas que bom que você conseguiu resolver essa bucha rsrs também já fiquei na rua por conta desse sensor, mas comigo o cabo ali bem próximo ao sensor acabou se deteriorando com o tempo...
luizhbh
Nome Completo: Luiz
Re: [RESOLVIDO] ! ! Meu carro parou na rua !!
por luizhbh » 10 Nov 2013, 19:59
Sim eu sei da importância dele, mas como disse, o sensor de fase tem resposta parecida. E poderiam colocar um na polia do comando. Detectaria a rotação e ainda por cima poderia salvar o motor se a correia se quebrar. Fora que é um ambiente menos inóspito para cabos e etc...
williansapz
Cidade: SANTO ANDRE
por williansapz » 18 Nov 2013, 21:05
o meu vectra cd esta morrendo quanto esquenta ,e só pega quando esfria no domingo agora estava mexendo no motor e vi este sensor solto, também demorei uns 40 minutos para encaixar o lugarzinho chato,
Editado pela última vez por williansapz em 19 Nov 2013, 15:35, em um total de 1 vez.
por Alez » 18 Nov 2013, 21:21
Que scanner é esse que dá pra ver no notebook?
Ele dá pra ver algo e corrigir ou só ver?
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 19 Nov 2013, 05:02
Alez escreveu:Que scanner é esse que dá pra ver no notebook?
É um OP-COM do Ebay... eu ainda nao descobri se tem jeito de mexer... pelo menos dá pra visualizar algumas coisas e apagar a memória de erros. Ele tem alguns módulos com programação, os de alarme e imobilizador permitem alterações.
Agora o esquema trambicado do motor 2.2 16V que só teve pros lados de cá, dá pepino no scanner... temos que usar as specs de um outro modelo da Opel que tem a injeção PARECIDA com a nossa, mas nao idêntica...
Acho que pros Vectras 2.0 16V e 2.0 8v, assim como os Astras, Zafiras e alguns Corsas, a coisa flui melhor...
leandro.anselmo
por leandro.anselmo » 19 Nov 2013, 08:27
luizhbh escreveu:...Agora um desabafo... porque os fabricantes ainda penduram a injeção toda nesse maldito sensor de rotação?? Quer dizer, para todos os outros sensores, com exceção do TPS, há a função recovery, se eles param, a central contorna o problema e deixa que voce consiga deslocar-se com o carro... Com o de rotação, o carro simplesmente APAGA, onde estiver e como estiver... é algo perigosíssimo ! ! Eles deveriam ter um backup usando o sensor de fase junto com os outros ou então colocar esse sensor de rotação em um ponto menos crítico do motor. OU mesmo colocar o conector dele em um local mais exposto e ao mesmo tempo mais protegido. O conector do Vectra A 8v é de fácil exame e ao mesmo tempo tá protegido.
Cara, eu ainda me impressiono com a quantidade de cabos e fios sensíveis que passam pelo meio do motor sem proteção alguma!
Não me conformo! A vontade que tenho é de um dia pegar e encapar todos eles, pq eles ficam lá.. largados ao relento no meio do coração farto da nave!
por Alez » 19 Nov 2013, 17:35
luizhbh escreveu:
Fiquei interessado em comprar um desses para apagar os erros de vez em quando. Como faço pra adquirir um? Tem atualização pra ele será?
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 25 Nov 2013, 03:10
Eu comprei o meu no mercado livre com um pessoal de santa catarina.
Edilson machado
Registrado em: 11 Ago 2017, 20:10
Nome Completo: Edilson José Martins Machado
Cidade: Matinhos
por Edilson machado » 11 Ago 2017, 20:41
Estou com um 97 ,16 v com um proplema parecido parou, a bomba não funciona Não tem faísca de repente pega de Boa 2 dias na garagem fui ligar ja era não funcionou mais da umas dicas ai
por Almeidão » 16 Ago 2017, 08:32
Edilson machado escreveu:Fuente del Mensaje Estou com um 97 ,16 v com um proplema parecido parou, a bomba não funciona Não tem faísca de repente pega de Boa 2 dias na garagem fui ligar ja era não funcionou mais da umas dicas ai
Tudo indica ser sensor de rotação. Ele corta faísca e corta a bomba assim que entra em curto nos motores que não pressuriza.
30 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 75 visitantes
