Luchini escreveu:boa tarde, mas na foto eu não consegui ver o amortecedor, somente as molas, as minhas molas estão quebradas no quarto elo tive que colocar um arame para conseguir arrumá-las, pois não consigo encontrar um par de molas aqui em jundiaí S.P., alguém sabe se alguma loja ???????
Maico Rodrigo Velho escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde pessoal, o que faz a abertura automática do porta malas vectra 97/05 são as molas, o amortecedor serve apenas para suavizar a abertura fazendo a abertura ser devagar e continua ate o final abertura total, evitando que as molas façam sozinha abertura a ruptura ou rápida demais podendo causar acidentes ou danos a estrutura da tampa, verifique tbm se a os batentes no fim de curso da tampa evitando metal bater contra metal.
chirola escreveu:Fuente del Mensaje faz sentido as tampas traseiras grandes como da parati santana etc ficam bem leves cuando os amortecedores presurizados estao em bom estado .
ate o capo do vectra b fica leve e olha que naoe leve nao .
cara o meu vectra nap tem amortecedor de fabrica ate gostaria de colocar porque ao abrir pelo botao interno ele pula e bate forte nos batentes ,
so que me depare com uma duvida cruel eu nao sei a medida do amortecedor da mala , alguem teria como tirar a medida e compartir ,
asim eu poderia tentar achar algum similar para facer a adaptacao ja que o meu carro nao tem os encaixes e teria que colocar so que tem que furar a lata e nao da para estar arriscando muita medida de amortecedor
chirola escreveu:Fuente del Mensaje no meu carro ele é mais velinho ele tem as tradicionais molas , agora o carro esta na ofocina por causa da viela que quebro e acabo furando o bloko
ja achei um motor parcial com nota e baixa ja que cabecote carter coletor etc vai ficar o que estaba ja que nao foi afetado pela quebra.
mais cuando pegar de volta vou tentar algo que paso pela cabeca olhando a foto
aonde a mola e engatada tem mais dois furos , nao sei se a ideia é algum tipo de regulagem para a mola mais se aliviar um pouco a precao das molas ja vai ficar de boa
Usuários navegando neste fórum: Majestic-12 [Bot] e 52 visitantes
