Vectra B ⇒ Problemas com 1º e 2º estágios da ventoinha - Vectra B
466 mensagens
por Almeidão » 06 Out 2023, 21:11
Willsf2021 escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde Almeidão!
O meu com essa velocidade fica um pouco acima, digamos que entre o ponteiro de 80° e o de 90° o teu fica abaixo da metade, o meu fica acima, nas mesmas condições.
Então não tem nada de errado ai, você disse que ficava em 95, detalhe se eu colocar 140 fica igual
por Almeidão » 06 Out 2023, 21:21
Willsf2021 escreveu:Fuente del Mensaje Acho que encontrei o maldito!!
Entre a carcaça da termostática e o cabeçote!
Não está melada mas está rosa (cor do aditivo que usava antes).
https://drive.google.com/drive/folders/ ... DJkHQYsI4B
fiz 2 videos, espero que possam ver, estava ruim de focar
na cara do motor, ali tem um anel de vedação e a dica é colocar ele original e limpar bem o local. Tem que desmontar tudo ali, correia, polia, capa interna etc. Lá tem dois parafuso 8mm, desmontar, limpar e colcoar o anel de vedação, se tiver com o cabeçote ali corroido, da´para usar um pouco de loctite black 598 em volta do anel concentrando a parte externa dela. Pode também usar um oring comum mas duro, não lembro o tamanho dele e sempre esqueço de medir, se você for comprar, mede ele por favor, assim ajuda aqui nas anotações.
Dará até para tirar umas fotos pra ver a borra que fica ali dentro este tipo de aditivo
Willsf2021
Registrado em: 13 Fev 2023, 21:31
Nome Completo: WILSON GERALDO DONIZETI PEREIRA JUNIOR
Cidade: Araras
Idade: 31
por Willsf2021 » 07 Out 2023, 06:08
Isso, estava assim antes de trocar o radiador.
Willsf2021
Cidade: Araras
Idade: 31
por Willsf2021 » 07 Out 2023, 06:10
Comprei original, esperar chegar agora e também a coragem para desmontar tudo isso kkkk, se não me engano é 56mm de diâmetro por 4mm de espessura, chegando vou confirmar
por chirola » 07 Out 2023, 15:01
hoje a br estaba cheia não grave video porque meu telefone velho não tem memoria akakakka mai tire umas fotos para vc ter uma ideia da temperatura
bom final de semana o trafego é uma desgrama foi asim por uns 6 km
pouco acima do que marca na foto ligao primeiro estagio , eu acho que esta bom porque meu carro tem o cebolão duplo original e se não to enganado o primeiro estagio dele é 95' - 100'
na foto de baixo a ventoinha ja desliga nesa temperatura acho que esta perto dos 97-98'
asim que funciona meu carro na cidade com trafego cuase parado a anos
Willsf2021
Cidade: Araras
Idade: 31
por Willsf2021 » 07 Out 2023, 15:03
Entendi Chirola, está nessa base mesmo o meu! Alguém sabe se para trocar o oring entre o cavalete de agua e o cabeçote precisa tirar toda a capa da correia dentada?? Para tirar essa capa é necessário tirar a polia de baixo? Não só a que pega a correia de serviço mas a que ela vai presa também, sabem dizer?
por Almeidão » 07 Out 2023, 18:18
Willsf2021 escreveu:Fuente del Mensaje Entendi Chirola, está nessa base mesmo o meu! Alguém sabe se para trocar o oring entre o cavalete de agua e o cabeçote precisa tirar toda a capa da correia dentada?? Para tirar essa capa é necessário tirar a polia de baixo? Não só a que pega a correia de serviço mas a que ela vai presa também, sabem dizer?
Alguns carros não precisa tirar a debaixo, mas o meu precisa sim, mas é fácil e se tiver agarrada um saca polia simples tira ela e eu quando estava agarrada e sem saca polia tirei fácil usando uma chapa, parafusando na própria polia, na chapinha tinha uma porca soldada no centro e foi só parafusar ele ali e tapando o furo do eixo com o proprio parafuso dele um pouco folgado. Mas acho que uma chapinha com um furo no meio e um parafuso mais lonho com uma porca por tras e um jeito de ir soltando a porca dele também sairá. Atenção com a chaveta na hora de colocar, muita calma nesta hora.
Eu tenho uns viseo com umas ferramentas, uma você vai precisar, tendo em vista que uma outra é mais complicada para fazer.
Neste video tem uma ferramenta boa para soltar a correia e segurar a polia
https://www.youtube.com/watch?v=x5xsVNYfZ_Y
Neste uma chapinha besta pra travar o girabrequim
https://www.youtube.com/watch?v=Jq9Fv2GiFbQ
Sobre a temperatura o Chirola escreveu errado, mas entendo que seria 87 a 88. Infelizmene para vocês eu mudei o sistema do meu e uso um cebolão comente para ativar sem ar ligado o primeiro estágio com 89 a 90 na rua e se ligar o ar armará o segundo estágio com os mesmo 89 a 90 então não adianta ,mostrar para vocês nas ruas mas antes com o cebolão 760 ele armava com 89 no primeiro e estourando 92 para o segundo quando ligava o ar e sempre em trnaisto lento, em rodovias ou sem ar ligado nunca entra o segundo estagio. Na minha opinião se ela for constante como o Chirola sempre disse que é, com certeza não tem nada de errado, o grande problema seria uma temperatura de 89 e começar subir para 93 e os mecanicos dirão que é normal, se é 90 será 90 se mudar disto está errado, e muitos colocam um aditivo ruim , não observam a temperatura e pode acontecer isto. A dica é sempre que for usar um produto no carro, anotar como ele era sem o produto e de for aditivo, ele mudará em menos de 6 meses se o aditivo for ruim, e o pior problema é que todos mostram o reservatório lindo demais.
Willsf2021
Cidade: Araras
Idade: 31
por Willsf2021 » 07 Out 2023, 18:44
Boa noite!
Não precisei tirar em baixo, consegui travar a polia do comando com uma chave grande de fenda apoiada no parafuso torx atrás, que segura a parte de trás da capa..
Apreciem as imagens:
Willsf2021
Cidade: Araras
Idade: 31
por Willsf2021 » 07 Out 2023, 18:52
Pessoal tem um vazamento na rosca do sensor de temperatura deve estar espanada, o que vocês me aconselhariam, comprar um cavalete d água novo ou levar este ao torneiro para passar o macho na rosca e se vocês me aconselhar em a comprar um novo Qual marca indicariam visto que não acha mais original novo apenas de desmanche o que eu acho que não é o caso.
por chirola » 07 Out 2023, 22:29
Willsf2021 escreveu:Fuente del Mensaje comprar um cavalete d água novo ou levar este ao torneiro para passar o macho na rosca
da uma olhada nos prços uma carcaza nova custa uns 120 reais , nao sei cuanto cobra um torneiro para colocar uma rosca postiza ,
por Almeidão » 07 Out 2023, 23:12
Willsf2021 escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal tem um vazamento na rosca do sensor de temperatura deve estar espanada, o que vocês me aconselhariam, comprar um cavalete d água novo ou levar este ao torneiro para passar o macho na rosca e se vocês me aconselhar em a comprar um novo Qual marca indicariam visto que não acha mais original novo apenas de desmanche o que eu acho que não é o caso.
Já que você desmontou, coloca um novo, comprei um nomercado livre há bastane tempo, é igual o original ou o original é igual a ele.
Este rosado ai do cabeçote que é o problema do aditivo ruim e na parte interna parece que nunca usou aditivo e sem contar que muitos começam sair pelas mangueiras e criando uma pelota rosada no local e é facil limpar usando bardhal Radclean 7 dias ou uns 10, mas tem que andar com o carro, e pode usar até dois frascos que dá uma geral ai dendro dele antes de usar um outro aditivo de confiança. A água ficará branca igual leite.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... aa488306c2
E não pensa que as que voê vê ai por 300 e algo mais seja melhor do que esta porque é a mesma coisa.
Willsf2021
Cidade: Araras
Idade: 31
por Willsf2021 » 08 Out 2023, 07:00
Comprei um novo na Accioly, esperando agora kkk
Willsf2021
Cidade: Araras
Idade: 31
por Willsf2021 » 08 Out 2023, 07:01
Almeidão qual é a dica para fazer essa limpeza externa? Tirar esse rosado de aditivo ruim que desce do cabeçote, e como usa esse bardahl?
por Almeidão » 08 Out 2023, 18:29
O Bardahl é interno, você compra 2 frascos, coloca eles no reservatório, completa com agua comum e anda com o carro por 7 dias, eu andei 10 na época que fiz, eu andava em média 50 KM por dia, no fim dos 10 dias que era um sábado, soltei toda a agua dele dei uma lavada boa conforme fiz no video, montei com agua pura e andei até o próximo sábado e a temperatura ficou impecável, tirei toda a agua otra vez, agora sem lavar só para colocar o Havoline, completei e nunca mais quis saber de outra marca.
Lavar externo nunca lavei muito motor, uns usam querosene, mas pelo preço é melhor usar oleo diesel e depois agua com detergente.
Willsf2021
Cidade: Araras
Idade: 31
por Willsf2021 » 08 Out 2023, 20:16
Entendi, mas eu quis dizer para tirar essa mancha de aditivo e água barrenta de onde saiu o cavalete de agua.
Willsf2021
Cidade: Araras
Idade: 31
por Willsf2021 » 08 Out 2023, 20:25
Eu vi no modo de usar que ele coloca um frasco de 200ml apenas, 2 não seria muito?
por Almeidão » 09 Out 2023, 09:07
Eu coloquei 2, achei um pouco demais. Mas você pode colocar um, aliás me parece que é um frasco para 10 litros de água e o Vectra tem 7.
por chirola » 09 Out 2023, 13:48
Willsf2021 escreveu:Fuente del Mensaje Entendi, mas eu quis dizer para tirar essa mancha de aditivo e água barrenta de onde saiu o cavalete de agua.
a ultima vez que limpe o motor compre un desengraxante liquido de marca duvidosa que foi magico limpo tudo kakakka e é verdade nem sei a marca e nunca mais achei para vender . mais geralmente eu utilizaba o cif liquido aquele que vem em um borrifador , ate para limpar a mão de graxa é bom .
não gosto de utilizar querosene ou oleo diesel porque cuando liga o carro fica queimando o resto que fico no motor e sai uma fumaça fedida cuando o motor esquenta .
olha o cebolão original é mais quente do que eu pensaba , mais mesmo asim nunca teve problemas de temperatura no meu carro , acredito que os vectra 2000 em diante que não tem cebolão tem uma temperatura similar a do meu cebolão controlada pela ECU
por Almeidão » 09 Out 2023, 15:37
Não é quente não, esta temperatura dele é de motor e é a mesma temperatura do MTE 760 e o outro usado original seria o MTE 763 com a temperatura 100~95 e 95~90 e no painel muda um grau de um para o outro. Com certeza este seu é um MTE só não disseste o que tem escrito nele como numero e se for o 797, tem a mesma temperatura do 760 e ai estaria explicado o porque eu cheguei neste 760 sem ao menos entender na época que seria bom, mas com certeza o que eu tinha colocado no carro no lugar do 763 era muito ruim kakakak. E eu tenho um 761 guardado, um pouquinho mais quente eu o 760, algo de 5 graus. Sim, esta brincadeira fez eu gastar muito até acertar esta bendita temperatura do meu carro.
Para aqueles que tem corage, eu tenho um 760 no carro e uso como aviso e como tampão do radiador, eu levei no torno, pedi para tirar menos 0,8 décimo e deixar uma parede externa, ai eu uso anel de borracha, o famoso oring para vedar, mas se passar de 1 mm, ele abre.
por chirola » 09 Out 2023, 18:42
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Não é quente não, esta temperatura dele é de motor e é a mesma temperatura do MTE 760 e o outro usado original seria o MTE 763 com a temperatura 100~95 e 95~90
não lembro a nuero da peça a muito tempo que tire para trocar o radiador mais como o carro não incomoda deixe asim mesmo .
por um acaso tem esa foto guardada no pc .
mais se não to enganado é orininal ainda , as mangueiras são todas original com data de fabricação impresa nelas (97) a unica mangueira que troque no carro foi umado cano de retorno porqueo mexanico coloco abraçadeira de parafuso e acabo cortando a beirada dela por apertar de mais
466 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 12:38
