Vectra B ⇒ Saída de ar do Vectra B
R.Mineiro
por R.Mineiro » 21 Jul 2013, 22:06
Boa Noite
Gostaria de saber como tirar a grade da saída de ar-condicionado do lado direito, a grade que fica junto a porta do passageiro. :47:
se alguém tiver um passo a passo agradeço. :88:
Re: Saída de ar do Vectra B
por Arquiteto » 21 Jul 2013, 22:53
rodrigo não tenho um passo a passo mas lembro que precisa soltar o porta luvas antes ...
se o Antonio Matos de juiz de fora ja montou e desmontou este difusor a pouco tempo ele
pode te dar mais dicas
por Janderson » 21 Jul 2013, 23:11
Eu não desmontei, mas já ví, se me lembro tem dois ou três parafusos, um deles é dentro do difusor, atrás da grade, essa grade tem que soltar ela primeiro, ou seja, em cada lateral dela , na altura do meio dela, faça uma alavanca com algo bem fininho, , uma alavanca de leve, solte a gradinha, dentro ache o parafuso, daí o próximo passo é o que o Arquiteto falou, tem que soltar o porta-luvas, debaixo da moldura do porta-luvas tem o ou os parafusos, é fácil, quando começar a fazer vai ver que é tirar doce da boca de criança, rsrsrs...
R.Mineiro
por R.Mineiro » 22 Jul 2013, 20:58
Janderson escreveu:Eu não desmontei, mas já ví, se me lembro tem dois ou três parafusos, um deles é dentro do difusor, atrás da grade, essa grade tem que soltar ela primeiro, ou seja, em cada lateral dela , na altura do meio dela, faça uma alavanca com algo bem fininho, , uma alavanca de leve, solte a gradinha, dentro ache o parafuso, daí o próximo passo é o que o Arquiteto falou, tem que soltar o porta-luvas, debaixo da moldura do porta-luvas tem o ou os parafusos, é fácil, quando começar a fazer vai ver que é tirar doce da boca de criança, rsrsrs...
Jandesron
Somente a grade do lado esquerdo sai separado a grade do lado direito e uma peça só veja a foto abaixo.
R.Mineiro
por R.Mineiro » 25 Jul 2013, 22:19
R.Mineiro escreveu:
Jandesron
Desculpa falei besteira, hoje resolvi futucar a peça pois esta fazendo um barulho chato, consegui tirar grade separada do restante da peça, vi que onde encaixa o parafuso esta tudo quebrado porem não consegui tirar o conjunto pois os parafusos escondido pelo porta luva estão grudados não sai nem na porrada kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
se alguém tiver uma solução para tirar esses parafusos f*[censurado] por favor me falem :13: já coloquei WD e nada. :88:
CaioMs
Nome Completo: Caio Stockmann
por CaioMs » 25 Jul 2013, 22:21
Joga bastante WD e com uma chave e um martelo vá dando pequenas marteladas.
Da umas porradinhas e taca WD.
por Arquiteto » 25 Jul 2013, 22:36
so com uma chave philips muito certinha pro parafuso viu ...
a parada e torta mesmo ...
por Janderson » 26 Jul 2013, 00:51
Amigo R.Mineiro, vc. que me desculpe por não ter te respondido, aqui o serviço tá muito atucanado, trabalho em hospital e aqui no RS com temperaturas de 0º C lotou os hospitais, então não me sobrou tempo para te dar um retorno, me perdoe.
É, a peça essa é inteira mesmo, mas a descrição que dei sobre os parafusos escondidos é a mesma, agora esses que vc. falou que estão emperrados vc. vai ter que tentar tirar na manha, com muito jeito para não espanar a cabeça do parafuso, é um jogo de paciência, joga WD e espera, vai lá e faz uma forcinha com a chave Philips, tenta girar um pouco para o lado de apertar e logo após do desapertar, para criar um "joguinho", não se mexe, mais WD e assim por diante, detalhe que o Arquiteto resaltou, chave certa e bem justinha no parafuso ajuda, outra, procura uma com cabo maior, pois daí vc. vai ter mais torque na mão para girar o parafuso, uma chave mais longa entende ?, chave curtinha dificulta o trabalho, espero que consiga, qualquer coisa peça um help, se tiver alguém aqui na hora pode ser que alguém mais tenha uma outra idéia.
Ah, me lembrei agora, tenta aquecer um pouco o parafuso, pega um soprador térmico ou mesmo o secador de cabelos da mulher, namorada, mãe, irmã, etc...rsrsrsr..bota um calor ali e vai tentando, ok.
R.Mineiro
por R.Mineiro » 11 Ago 2013, 13:34
Pessoal
Tentei de tudo, coloquei WD, bati com martelo, comprei algumas chaves de tamanhos diferentes, mas teve jeito o parafuso não afrouxou.
Como a peça estava quebrada parti para ignorância meti a furadeira no parafuso, como era de se esperar ele esquentou e derreteu a peça o que esta ruim ficou pior kkkkkkkkkkkk.
Agora vou correr a traz de uma peça nova vejam a fotos abaixo.
Aparte onde tem a seta já estava quebrada por isso resolvi tarar para tentar acertar com fibra ou cola.
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 11:26
