Vectra C ⇒ Remoção de farois Vectra C
Wellintonls
Registrado em: 05 Nov 2016, 17:45
Nome Completo: Wellinton Luis
Cidade: Americana
Veículo: Vectra Elite 2.0 MPFI
por Wellintonls » 04 Abr 2017, 23:50
alguém por favor pode me explicar detalhadamente ou mandar um tutu rial de como remover os faróis do Vectra GT?
mdemarquinho
Nome Completo: Marco Souza
por mdemarquinho » 06 Abr 2017, 08:48
Opa, não sei se vou ser claro mas vou tentar.
Primeiro retire o para-choque
Por baixo do PC possui pinos de plastico que são encaixado em uma buxa, isso mantém o PC firme, com um alicate puxe-o, são 4 no total.
Vire a roda para a direita para ter acesso a 3 parafusos da roda esquerda, repita o processo virando para a esquerda para ter acesso a roda direita.
Abra o capo e retire 4 travas de plástico, são buchas com um pino no centro, com uma chave bem fina, empurre o pino para que a bucha perca sua pressão, não precisa quebrar essas buchas, fiz isso na primeira vez e depois percebi que tirando o pino do centro ela solta.
Desconecte o chicote do farol de neblina.
Retire a grade primeiro, ela é presa apenas por encaixe, porém é meio chatinho tira-las.
Sem a grade, desconecte o sensor de temperatura que fica encaixado na grade inferior, sem a grade é mais fácil.
Após tirar a grade, tem mais 2 pinos diferente aos que prende a grade na parte de cima, esses com ajuda de uma chave de fenda, faça com que ele suba, é uma espécie de bucha também.
Por fim, com muito cuidado, puxe o PC nas laterais na caixa de roda, como todo PC alí possui travas que fixam o PC, talvez uma chave bem fina possa ser útil, eu consegui tirar sem, somente puxando com paciência.
Sei que em palavras é difícil mas espero ter ajudado um pouco a ter uma ideia de como tirar.
Valeu
Wellintonls
Cidade: Americana
por Wellintonls » 11 Abr 2017, 00:00
mdemarquinho escreveu:Fuente del Mensaje Opa, não sei se vou ser claro mas vou tentar.
Valeu
Nossa, obrigado pela explicação Marco,mais só é possível mesmo remover o farol com todo esse trabalho de remover o para-choque ?tenho medo de mexer e depois não voltar no local perfeitamente como antes.. e só queria remover o farol esquerdo para limpá-lo ...
mdemarquinho
por mdemarquinho » 11 Abr 2017, 09:36
Disponha parceiro.
Impossível, o farol é preso por 3 parafusos creio ser boca 8 mm, infelizmente o acesso de 2 deles tem que tirar o PC.
Com paciência e tomando cuidado é tranquilo tira-lo e monta-lo novamente sem erro.
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 09:57
