Faça você mesmo / Tutoriais(how-to) Trocar óleo câmbio AT (Vectra B-C)
92 mensagens
Rafael Gouveia
Nome Completo: Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 25 Out 2013, 01:13
Pessoal,
Atendendo alguns pedidos, segue o procedimento para troca de óleo da transmissão automática do Vectra B e C, esse procedimento trata-se da troca parcial de óleo, a mesma realizada nas concessionárias Chevrolet.
Vamos lá.
1º Passo: Levantar o carro na roda dianteira do lado do motorista o máximo possível e colocar um cavalete para sua segurança:
2º Passo: Solte os 4 parafusos que seguram o protetor do carter e retire-o.
3º Passo: Localize o bujão de dreno, parafuso sextavado grande (identico no Vectra B ou C):
4º Passo: Com uma bacia embaixo do bujão de dreno, utilize uma chave 24mm ou um grifo para soltar o bujão (cuidado para não espanar):
5º Passo: Deixe o óleo sair por meia hora ou até parar de pingar. Recomendo medir a quantidade de óleo que saiu para colocar a mesma quantidade depois e descarte o óleo da maneira correta, o meio ambiente agradece.
6º Passo: Limpe bem o parafuso do bujão e a rosca na caixa do cambio, coloque o parafuso e aperte. (cuidado para não espanar)
7º Passo: Com um funil, pelo cano da vareta de medição, coloque a mesma quantidade de óleo que saiu pelo bujão (cerca de 3-3,5ltr) de óleo Dexeron III.
O cambio AT do Vectra tem cerca de 7 litros sendo que pelo bujão sai entre 3 e 3,5ltr e o restante fica no conversor de torque, então fazendo este procedimento de troca 3 vezes com intervalos na média de 200km você vai utilizar 10,5ltr e ter o óleo 98% limpo.
Após as 3 trocas pelo bujão com os intervalos devidos, a próxima troca somente daqui 50 ou 60mil km.
O preço do litro de óleo original Dexeron III Acdelco na loja da Accioly em SP está custando hoje R$25,00.
Este procedimento dura cerca de 30 min tirando o carter, se deixar sem o carter para rodar os intervalos de 200km fica mais facil na segunda e terceira troca.
Li sobre não se misturar óleo velho com novo, não sou fã disso mas o fabricante fez essa transmissão dessa forma e recomenda esse procedimento então não vejo problema, se for analisar o valor cobrado em algumas oficinas pra fazer esse serviço na máquina de diálise vale mais a pena trocar 4 vezes pelo bujão com os intervalos, fiz isso nos meus 3 Vectras AT e não tive problemas, espero ter ajudado qualquer duvida entre em contato.
Para quem tiver interesse em fazer a troca completa, procure uma loja especializada e de confiança para realizar o serviço que custa cerca de 250 a 350 reais de mão de obra + óleo, lembrando que se o carro passou muito do prazo de troca (60mil km) é recomendável fazer a troca parcial pois a troca integral pode causar o mau funcionamento do sistema e até mesmo a quebra.
Hyundai Tiburon Coupe 2.7 V6
Triumph Street Triple 675cc
Vectra GTX AT 140cv 2010 Fotos
Vectra B Elite AT 2005 Fotos
Vectra CD MT 2003 Fotos
Vectra B Opel Ecotec 1.6 16v AT 97 Fotos
Re: Troca de óleo câmbio AT (Vectra B e C)
por Alcir Andreoni » 25 Out 2013, 07:02
Belo tutorial. Acho que agora ficou muito claro...
por Thiago Menezes » 25 Out 2013, 07:44
Rafael, muito bom seu tutorial.
tenho uma dúvida, e sobre a troca do filtro e limpeza daquela imã que retém as partículas do desgaste natural do câmbio?
Meu carro está com 57 mil e uns quebrados, o que você acha?
Obrigado mais uma vez!
por fabio.haya » 25 Out 2013, 09:22
Rafael,
Muito boa a sua explicação. Agora acho que está claríssimo a forma correta da troca.... :88:
Porém só fiquei na dúvida se essa troca é feita com o óleo quente ou frio, ou tanto faz....... :47:
Fabio
Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 25 Out 2013, 14:56
thiago.onacto escreveu:Rafael, muito bom seu tutorial.
Thiago,
No outro fórum discutimo isso e descobrimos que o filtro só da para ser trocado com o cambio aberto, ou seja, só troca quando o cambio der problema e precisar abri-lo.
o imã acredito que seja no bujão onde soltamos o óleo.
Se seu carro está com 57 já está na hora de trocar, a troca deve ser feita entre 50 e 60mil km.
Abs
Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 25 Out 2013, 15:00
fabio.haya escreveu:Rafael,
Fabio
Fabio,
Acredito que o melhor seja com o óleo quente, mas não muito para não se queimar, o óleo quente fica mais "fino" e escorre melhor.
Por exemplo, eu fiz dessa forma, com o carro frio na garagem, deixei ele ligado por 10min e depois fiz o procedimento, óleo estava quente mas não a ponto de queimar a mão.
Abs
Raizen
Registrado em: 11 Jun 2013, 09:50
Nome Completo: MARCELO MUNHOZ VIEIRA
Cidade: SAO BORJA
Re: (how-to) Troca de óleo câmbio AT (Vectra B e C)
por Raizen » 31 Out 2013, 13:36
eae rafael!!
o oleo é Dexron II ou Dexron III ?? no manual pede o dexron II.
comprei meu vectra com 80.000 km e acredito q o dono anterior nunca tenha feito o troca de oleo do automatico.
por Ricardo Crispim » 31 Out 2013, 14:29
Raizen escreveu:eae rafael!!
Dexron III é mais moderno. Atende e supera Dexron II
Forte abraço!!!!!!!!!
lugier
Re: (how-to) Trocar óleo câmbio AT (Vectra B-C)
por lugier » 13 Jan 2014, 01:27
Posso usar o Dexron 4? em uma oficina especializada cobraram 360,00 com 2x trocas e recomendaram este óleo por ser mais recente e suportar maiores temperaturas.
Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 15 Jan 2014, 00:43
lugier escreveu:Posso usar o Dexron 4? em uma oficina especializada cobraram 360,00 com 2x trocas e recomendaram este óleo por ser mais recente e suportar maiores temperaturas.
Não sei se pode, mas acho besteira, o câmbio foi projetado sobre o Dexeron 2 e mesmo assim não dava problemas e agora usa o mesmo câmbio com leves modificações usa Dexeron 3 que atende perfeitamente e dificilmente esse câmbio da problema, diferente dos cambios AT de outros carros como C4, FOX e etc...
Levinthal
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por Levinthal » 15 Jan 2014, 01:27
Rafael,
só vi o tutorial agora e gostei bastante.
Tenho uma dúvida. No manual (seção 12) fala que o óleo da transmissão automática deve ser trocado a cada 40.000km ou 2 anos (condições severas de uso) e a cada 60.000km ou 4 anos (condições normais).
Meu carro está no meio termo, com 3 anos e 30 mil km rodados. A troca é válida ou é só preciosismo?
Valeu, abs.
Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 15 Jan 2014, 17:36
Eu aconselho trocar com 50mil km e depois com 100mil km em condições severas ou não.
ivngomes
Registrado em: 10 Jan 2014, 21:32
Nome Completo: Ivan Gomes
Cidade: patos
Estado: Paraiba
por ivngomes » 18 Jan 2014, 15:44
Levinthal escreveu:Rafael,
Valeu, abs.
Olá, no meu, um 2011 tbm, na revisão dos 30000 me falaram que na próxima, no caso 40 mil, será trocado o óleo da transmissão aut, creio que é mesmo caso do seu. O fato é que depois dos 40~50 mil a lista vai aumentando, fazer o quê né!!
Ivan
Rodrigo-Vectra
Cidade: Angra dos reis
por Rodrigo-Vectra » 20 Jan 2014, 09:28
no caso eu uso DEXRON VI(6) e sim nao tenho problemas...mas pra trocar o mesmo é´complicado pois é sintetico!
lucas2hi
Registrado em: 12 Fev 2014, 18:21
Nome Completo: Lucas Sobrinho
Cidade: Guara
por lucas2hi » 18 Fev 2014, 19:45
bem facil trocar esse óleo em, em toda oficina que eu perguntava falavam que era super dificil trocar. Esse cambio da muito problema? ouvi falar que ele é meio problematico, ou o pessoal que não troca oleo e ferra com tudo?
por Thiago Menezes » 18 Fev 2014, 20:11
Olá Lucas tudo bem? Falando por mim e por tudo que já li e pesquisei sobre esse câmbio afirmo que ele não é problemático. E pode ter certeza que eu li bastante, pois como me interessei por esse Elite meu tive que correr atrás de muita informação para não ''passar raiva''.
Câmbio suave, quase não sinto as trocas, responde muito bem! Agora, tem casos e casos como você mesmo disse acima. O problema está na forma que você utiliza o câmbio, se usa de forma correta respeitando as trocas no período certo e com produtos de qualidade você terá câmbio por muito mais muitoooooooooooooo tempo.
Um câmbio bem cuidado dura uma eternidade, agora se o mesmo não é bem cuidado aí já viu né! Exemplo: Comprei meu carro com 57 mil km estava já no período de troca do óleo como a primeira dona nunca havia trocado, fui até uma oficina especializada e troquei o óleo pela máquina fazendo a troca completa e a próxima agora ficou para daqui a +/- 50 a 60 mil km. Agora se você pega uma carro com uma quilometragem mais alta e não sabe a procedência corre o risco de ter problemas, então na verdade o que vai determinar se seu câmbio vai dar problema ou não é a forma que utiliza ele simples assim.
welington2014
Registrado em: 27 Mar 2014, 18:46
Nome Completo: Adriano Ns
Cidade: Nova serrana
por welington2014 » 11 Jul 2014, 19:25
Hoje aproveitando a brecha do dia, realizei a troca parcial do óleo do cambio automático do vecão B. seguindo os passos do amigo citado nesse tutorial. e foi bem tranquilo :38: usei o óleo recomendado dexron II comprei 4 litros por prevenção até porque eu não sabia se iria sair somente 3 lt ou mais. então na duvida e melhor sobrar do que faltar :6: pois.. saiu somente os 3 lt e algumas gotas :6: fiz todo procedimento certinho e depois dei uma volta no carro e foi muito perceptível as troca de marchas, já de cara. então vou rodar os 200 km e depois refazer todo processo por mais 2 vezes até chegar em uma porcentagem de óleo mais limpo, tirei essa foto rápida porque as pilhas da câmera já estava acabando kkkkk mais o que vale e a intenção valeu!!! :105:
por Arquiteto » 11 Jul 2014, 23:19
isto ai wellington ...
com o oleo do cambio AT não pode se descuidar ... :88:
welington2014
por welington2014 » 11 Jul 2014, 23:59
Arquiteto escreveu:isto ai wellington ...
Não posso deixar a peteca cair :88: abração :105:
[Vectra cd 2.2 16v Auto 2001 138cv]
por Thiago Menezes » 12 Jul 2014, 00:03
welington2014 escreveu:
Boa, isso ae tem sempre que ficar de óleo!
Mas deixa eu te perguntar uma coisinha, no caso porque não comprou logo o Dexron III? :47:
Abraços parabéns pelo serviço.
92 mensagens
