Vectra BCarro Tremendo ao acelerar [ajuda]
Chris Rengel
Registrado em: 11 Nov 2013, 12:49
Nome Completo: Chris Nazareth Rengel
Cidade: Ituporanga
por Chris Rengel » 11 Nov 2013, 16:44
Boa tarde amigos do clube do vectra, sou novo aqui e se eu cometi algum equivoco no tópico me desculpem.. mas preciso tirar uma duvida, tenho um Vectra CD 97 2.0 16V que quando eu arranco ele sinto que ele treme bastante o motor até um certo RPM depois ele fica normal, também percebi que ele tem pouca força na arrancada em relação ao VECTRA B do meu irmão que é um 2.2 8V esse tem uma arrancada muito maior.. Essa diferença é apenas pelo 2.0 e 2.2 ou também por ser 8V e 16V?
Tenho estas duas dúvidas se alguém puder me ajudar...
Reginaldo Oliveira
Cidade: Americo Brasiliense
Re: Carro Tremendo ao acelerar [ajuda]
por Reginaldo Oliveira » 11 Nov 2013, 18:37
Amigo isso pode ser vários fatores ,como: coxin do motor solto (quebrado),coxin do cambio solto(quebrado) ou também se estiver trepidando e meio (chocho) na saída pode ser embreagem já gasta ,ai fica trepidando e sem força pra sair o carro. É o que eu acho.
por Alcir Andreoni » 11 Nov 2013, 19:06
Reginaldo Oliveira escreveu:Amigo isso pode ser vários fatores ,como: coxin do motor solto (quebrado),coxin do cambio solto(quebrado) ou também se estiver trepidando e meio (chocho) na saída pode ser embreagem já gasta ,ai fica trepidando e sem força pra sair o carro. É o que eu acho.
2X...
por Almeidão » 11 Nov 2013, 19:46
Esta tremida ai tem várias coisas que faz o carro tremer, pode até ser problema com velas, cabos, alimentação e principalmente coxim do motor que o pessoal já falou. Depende do tamanho da tremida.
Antes de gastar qualquer um, precisa dar uma geral nele como limpeza e conferir cabos e velas, depois tentar ver o que será necessário como conferiri ponto etc.
Bem, mesmo ele sendo 16V, porem sendo 2.0 não é fácil arrancar com um 2.2 mesmo ele sendo 8V. Este 2 a mais é uma imensidão de potencia despejando nele.
Lembra do fusquinha 1.3 que era uma porcaria, e logo feio o fuscão 1.5 e mudou tudo. Hoj eo fuscão não é nada, ma na época era o mesmo que soltar um cavalo Árabe contra um Jegue.
Chris Rengel
Cidade: Ituporanga
por Chris Rengel » 12 Nov 2013, 19:04
A embreagem eu troquei faz um ano, me falaram que ela se regula automaticamente, isso também é verdade?
Chris Rengel
Cidade: Ituporanga
por Chris Rengel » 12 Nov 2013, 19:08
Almeidão escreveu:Esta tremida ai tem várias coisas que faz o carro tremer, pode até ser problema com velas, cabos, alimentação e principalmente coxim do motor que o pessoal já falou. Depende do tamanho da tremida.
Ela não é uma tremida gigantesca, quem anda com ele fora eu nem percebe, mas como eu tenho ele e fiz o motor todo vejo que com o passar do tempo ele tem tremido um pouco em altas rotações e depois de um certo rpm ele para..
Ainda tenho uma duvida, em relação ao Vectra 16V 2.0 ele tem diferença no alongamento das marchas em relação ao 8V?
por Arquiteto » 12 Nov 2013, 22:03
estou torcendo para que não seja a arvore de balanceamento montada fora de sincronismo ...
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 13 Nov 2013, 01:15
Mas o 2.0 16V também tem o balanceador?? Tem não, tem?
por Almeidão » 13 Nov 2013, 07:48
sou sincero, não sei muito sobre este balanceador do 16 V.
Mas sobre o cambio, o Vectra tem caixas diferente sim e logo de cara para os que tem a ré ao contrário da quinta é um cambio e os que tem o ré ao contrário da segunda é outro.
Outra coisa que faz um carro ser mais poderoso em arrancadas, são os tamanhos dos pneus e/ou rodas. Se colocarem um pneu menor em um, lógicamente este um arranca mais que o outro, fica super ágil até os 100 km/h, dependendo do tamanho. Exemplo, eu uso pneus 195x60x14 rodas de 8", não é fácil ganhar ele até esta velocidade mesmo ele sendo 8V.
O original meu seri 195x65x14, parece pouca a diferença apesar que visual é muita, porem o resultado final é surpreendente.
vectra cd
Nome Completo: douglas simões
Cidade: Aguas Claras
por vectra cd » 13 Nov 2013, 08:43
O meu antes de trocar embreagem não tremia nada, depois fica aquela tremida que dá até raiva quando agente sai, seria algum problema na troca da embreagem?????
Já troquei o coxim da aste e continua o tremido, os outros estão bons.
por Almeidão » 13 Nov 2013, 09:44
vectra cd escreveu:O meu antes de trocar embreagem não tremia nada, depois fica aquela tremida que dá até raiva quando agente sai, seria algum problema na troca da embreagem?????
Pode ser a propria embreagem com um elemento ruim e pode ser o calço da caixa. Este calço da caixa é terrivel hehehhe
Chris Rengel
Cidade: Ituporanga
por Chris Rengel » 13 Nov 2013, 10:58
Arquiteto escreveu:estou torcendo para que não seja a arvore de balanceamento montada fora de sincronismo ...
Como eu consigo ver se pode ser esta arvore de balanceamento?
por Ricardo Crispim » 13 Nov 2013, 15:52
luizhbh escreveu:Mas o 2.0 16V também tem o balanceador?? Tem não, tem?
Não tem não Luiz, só os 2.2 16V.
Aliás arranquei o meu fora e vou ver como se comporta.
Forte abraço!!!!!!!!!
por Ricardo Crispim » 13 Nov 2013, 15:53
Chris Rengel escreveu:
Fica tranquilo que o seu não tem a arvore de balanceamento...
Forte abraço!!!!!!!
Reginaldo Oliveira
por Reginaldo Oliveira » 15 Nov 2013, 17:29
amigo eu fabrico embreagem e sei que elas são balanceadas também antes de serem vendidas ,pode ser que essa sua não foi balanceada direito ,pois aqui na fabrica nos temos uma tolerância para balancear o platô.
Tadeuvectracd97
Registrado em: 02 Mar 2016, 05:59
Nome Completo: Tadeu Aparecido Giachetti
Cidade: Itanhandu
por Tadeuvectracd97 » 13 Dez 2016, 06:50
Chris Rengel escreveu:Fuente del Mensaje
AMIGO EM RELACAO A TRIPIDAÇÃO ( VERIFIQUE SE TEM CABOS DE VELAS ENVERTIDO , VELAS RUINS , COXIM DE CAMBIO RUIM QUE VC PERCEBE A ALAVANCA DE CAMBIO TREMENEDO MUITO , CABOS DE VELAS RUINS , OU ATE MESMO FORA DE PONTO OK .
AGIRA SOBRE A DIFERENCA DE POTENCIA QUE CITOU É ASSIM !!!!!
OS MOTORES 8V TEM SIM MELHOR DESEMPENHO SOBRE OS 16V EM BAIXAS ROTAÇÕES ISSO É CARACTERISTICA DOS MOTORES . AGORA PASSABDO DOS 3 MIL GIROS AI O MOTOR 16V MOSTRA A SUA FORÇA VERDADEIRA AMIGO !!
LEMBRANDO QUE OS MOTORES 16V TRABALHA MELHOR COM ALTO GIRO OU SEJA ( VELOCIDADE DE CRUZEIRO ) . Aí A ECONOMIA E MELHOR E O MOTOR ANDA MUITO MELHOR QUE É NAO PRECISA FORÇAR PARA ANDAR , ELE VAI ANDAR BEM MELHOR QUE O 8V POIS TEM MAIS FORÇA E CAVALARIA TBM .
EX: MOTORES GM VECTRA B
2.0 8V - 110 CV
2.2 8V - 123 CV
2.0 16V - 141 CV ( ANO 97 ) É O MAIS FORTES DELES EM CAVALARIA .
2.2 16V - 138 CV
ESPERO TER AJUDADO EM ALGUMA COISA ...
Tadeuvectracd97
Cidade: Itanhandu
por Tadeuvectracd97 » 13 Dez 2016, 07:04
Amigo pode ser cabos de velas , velas , cabos de velas envertidos , fora de ponto , coxim quebrado do câmbio , ou coxim superior , perceba se as rosas dianteiras estão bem fixas ou empenas o que tbm causa essa arrancada trepidando !!!
Sobre a diferença de motor e simples !!
OS MOTORES 8V E 16V QUAIS AS DIFERENCAS !!!
OS MOTORES 8V SAO MAIS FRACOS QUE OS 16V , POREM EM BAIXAS ROTACAO OU SEJA ACELERANDO ELE LEVA UM POUCO DE VANTAGEM EM RELACAO AO 16V, POIS ELE TRABALHA COM MAIS TORQUE EM BAIXA ROTACAO ENDEPENDENTE SE E 2.0 OU 2.2 8V .
AGORA O MOTOR 16V JÁ TRABALHA COM BAIXO TORQUE EM BAIXAS ROTAÇÕES E CARACTERISTICA DOS MOTORES ISSO , MAIS EM ALTA A DIFERENÇA VEM A TONA KKK OS 16V EM ALTAS ROTAÇÕES SÃO UMS FOGUETES E ANSA MUITO SEM PRECISAR ESFORÇAR O MOTOR POIS ELE JA TEM MAIS CAVALARIA QUE OS 8V . E CONSEGUENTEMENTE GASTA MENOS EM ALTAS VELOCIDDES !
EX : GM VECTRA B
2.0 8V - 110 CV
2.2 8V - 123 CV
2.0 16V - 141 CV ( O MAIS FORTE DE CAVALARIA NOS MODELOS VECTRA B ) .
2.2 16V - 138 CV
Espero ter ajudado .
Usuários navegando neste fórum: Baidu [Spider] e 116 visitantes
Bem-vindo: 03 Ago 2026, 22:10
