Vectra BPequenos problemas.
Williams
Pequenos problemas.
por Williams » 24 Abr 2014, 23:17
Olá pessoal, queria trocar uma ideia com vocês, meu carro começou a apresentar um problema chato todas as manhãs (principalmente de manhã) e quando ligo o carro depois de um tempo parado.
Tenho quase certeza que culpa seja da correia do Alternador, mas achei parecido demais com chiado de Direção Hidráulica, e por meu azar, a mecânica que eu levo o carro fica longe de casa, até eu chegar lá o barulho já parou (ele some após rodar 1 km no máximo). Mas gravei um vídeo com o barulho. (gravei de meio-dia, ao sair do emprego. Na primeira partida do dia o barulho é tão chato, que com o carro na lenta fica fazendo o barulho, no vídeo, só aparece quando eu acelero)
Meu mecânico apostou todas as fichas na correia, só que ela não aparenta nenhum sinal de desgaste (eu nunca troquei, apenas troquei a dentada quando comprei o carro), porém me falaram que se passa parafina (vela) na correia o barulho para, eu quase coloquei uma vela pra dentro da polia e nada. Dizem que se joga água, também, mas não teve diferença nenhuma. (Baixem o volume, ficou alto bagarai)
https://www.youtube.com/watch?v=WWBQcECxglg
Não queria trocar coisas que não precisam ainda, estou levantando o carro com coisas mais importantes, coisas que o antigo dono, super porco (normal), deixou pra trás.
Última duvida, a tampa do comando de válvulas (aquela preta que tem a tampa do óleo) tá vazando óleo pela junta é só trocar a junta ou tem que comprar uma tampa nova como me falaram? A minha parece que está levemente empenada (isso visualmente), não sei se isso é possível. (o motor nunca ferveu, nunca sequer passou dos 90ºC na vida, amém e que continue assim).
Rafael B.
Registrado em: 24 Abr 2014, 23:03
Nome Completo: Rafael baldin
Cidade: Caxias do sul
Re: Pequenos problemas.
por Rafael B. » 24 Abr 2014, 23:35
Chiado - Correia como você falou pode estar desgastada, ou a polia/rolamento do alternador tava roncando, testa ele fora que você ve, sobre o vazamento, tenta trocar a junta 1º, vai gastar em torno de 16 a no máximo 25 uma SABO. Se persistir, o negocio é trocar a tampa de válvulas, nova é acima de 200,00, agora usada deve encontrar na casa dos 100,00, ai so avaliar a qualidade da peça.
Williams
por Williams » 25 Abr 2014, 00:58
Rafael B. escreveu:Chiado - Correia como você falou pode estar desgastada, ou a polia/rolamento do alternador tava roncando, testa ele fora que você ve, sobre o vazamento, tenta trocar a junta 1º, vai gastar em torno de 16 a no máximo 25 uma SABO. Se persistir, o negocio é trocar a tampa de válvulas, nova é acima de 200,00, agora usada deve encontrar na casa dos 100,00, ai so avaliar a qualidade da peça.
Aí está meu medo, até porque eu sinto que o barulho é bem na área do Alternador (tenho a impressão, embora o barulho não seja fácil de encontrar), não sei se é ali que a correia patina mais, ou sei lá como funciona. Mas se fosse rolamento ou algo assim, não teria que ser constante o barulho? Se for rolamento, quanto custa a troca?
por Alcir Andreoni » 25 Abr 2014, 08:02
Faça um teste!
Antes de dar a partida, aplique um pouco de WD40 na correia do alternador, de preferência na região do tensionador e veja o que acontece.
Se não fizer o barulho, pronto!
Bacana
Nome Completo: Gil da silva
Cidade: São Gonçalo
por Bacana » 25 Abr 2014, 08:34
amigo isso dá pra matar o defeito rapidinho faça isso
um copinho de água pouquíssima coisa mesmo jogue em cima da correia do alternador
se parar de fazer barulho batata ai tá o defeito troque a correia
valeu abraço.
Ex-Vectra milenium 2.2 8v
Ex-Gol ap 1987
por Almeidão » 25 Abr 2014, 09:00
Isto ai que o Bacana falou, faça isto e se persistir solte os dois parafusos de cima da capa protetora e jogue agua ali também, poque dentada também faz barulho se estiver ruim ou com sujeiras do tempo.
Eu não vi o vídeo, aqui não abre. Mas estou prevendo bomba dágua em fim de vida, faça o teste com a agua e se continuar, pode trocar a bomba dágua porque no minimo é ela. A polia do esticador é intercambiável, e ele faz ruido também, o esticador da dentada também faz, mas não tanto como a bomba que ao ser trocada deve trocar estes outros comentado + correia dentada.
Williams
por Williams » 25 Abr 2014, 21:40
Almeidão escreveu:Isto ai que o Bacana falou, faça isto e se persistir solte os dois parafusos de cima da capa protetora e jogue agua ali também, poque dentada também faz barulho se estiver ruim ou com sujeiras do tempo.
Almeidão, com tantas possibilidades que você me passou, eu fui à procura. Com ajuda dos vídeos do Youtube, encontrei um barulho igualzinho ao que meu carro faz, cujo o autor, disse que era o rolamento do alternador. Que após a troca se resolveu o barulho. Como eu disse, eu sempre escutei o barulho meio próximo do alternador mesmo. Será que tem essa chance? Existe algum meio de testar isso ?
Procurei barulhos sobre a bomba d'água e tudo que encontrei foi barulhos como se fosse motor batendo ou grilos... O meu é constante, e não é nem agudo nem grave.
por Janderson » 25 Abr 2014, 21:50
O certo mesmo é que é polia, meu amigo tinha um Corsa Sedan, daqueles 1.6 16V, com o mesmíssimo barulho, aumenta ao acelerar o carro, no início sumia como o teu ao esquentar o motor, depois disso começou a ficar constante até o ponto de encher o saco mesmo, ele trocou uma polia, se não me engano não chegou a ser do alternador, acho que foi a de baixo, a polia da correia de acessórios, a que fica mais embaixo, essa que falei, junta muita sujeira ali e estraga mais facilmente que a de cima do alternador, dá uma olhada primeiro nessa, se não me engano foi barata essa polia, não esqueça de trocar junto a correia, também é baratinha, já que vai estar mexendo ali mesmo já coloca tudo novo e na tensão correta, vai ficar tranquilo por um bom tempo.
por Alcir Andreoni » 26 Abr 2014, 10:43
Eu não tinha ouvido o vídeo antes.
Mudei minha opinião.
Seu problema pode ser tensionadores e, como o Almeidão citou, a bomba d'água.
por Almeidão » 27 Abr 2014, 10:34
Williams escreveu:
Sim, tem possibilidade de ser o rolamento do alternador, mas este é o ultimo dos problemas e um bom mecanico com aquele aparelho que os médicos usam consegue identificar com sucesso qual é o problema ou quais são o problema porque pode ser uma sinfonia e voce ouve somente um instrumento.
Sobre a bomba dágua são vários diagnósticos e um deles realmente parece motor batendo, mas tem outros que aparecem antes, afinal ali tem um rolamento que sofre um regaço danado, é bem diferente do alternador que tem rolamento dos dois lados.
Lembro que ainda não vi o vídeo, estou passando o que faz ruido por ali, tentarei ver hoje mais tarde.
Williams
por Williams » 28 Abr 2014, 00:38
Almeidão escreveu:
Williams escreveu:
Ok, se você conseguir escutar o barulho Almeidão, te agradeço. Achei muito diferente o barulho de todos os vídeos que vi de bomba d'água com problemas. O único que eu achei o barulho sem nem tirar ou botar, foi o do problema nos rolamentos do Alternador. Só que queria ter uma segunda opinião, porque levei pra auto-elétrica que é de minha confiança e ele escutou o barulho por todo motor com o estetoscópio e não encontrou anormalidade nenhuma. E como ele mesmo disse pra mim "Eu não posso condenar nada se eu não escutar", aí vou deixar o carro de manhã lá pra arrumar umas coisinhas e de meio-dia ele da partida e escuta. Porque o barulho depois de alguns minutos de funcionamento desaparece.
diegoemmanuell
Cidade: Campina Grande
Estado: Paraiba
por diegoemmanuell » 28 Abr 2014, 08:23
POde ser também ar junto com o fluído de direção. Faça o teste, abra o reservatório de óleo de direção, e acelere, caso espume, então tem ar. Deve-se acelerar até diminuir (com o reservatório aberto)
TubarãoBranco
CAmpina Grande-PB
Vectra MPFI 2.2 99
por Almeidão » 28 Abr 2014, 19:10
Ouvi o video e é muito difícil determinar o que seja apesar que parece ser realmente um rolamento e parece muito com uma entrada falsa.
Se eu fosse por sequencia eu primeiro de tudo iria procurar uma entrada de ar falsa, se não tivesse eu partiria para os rolamentos e o primeiro deles e mais simples que é a polia do tensor da correia externa é muito fácil trocar ela e não precisa desmontar praticamente nada e é uma peça barata, algo entre 30 a 40 reais.
Entrada de ar faz um barulho muito parecido verifique ali na TBI se há algo meio preto entre a junta.
Depois da polia externa, eu trocaria a Bomba e o esticador interno, isto porque não é jogar dinheiro fora já que o ideal é trocar estas peças com 50 mil km.
Por fim eu iria no alternador e no rolamento do Compressor.
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
por Ives » 28 Abr 2014, 19:23
uma coisa q ja vi no passado relacionado a alternador, é quando a bateria ta ruim, ai o regulador libera bastante carga para o alternador, e ele pesa bastante a polia, chegando a dar uma sobrecarga consideravel...... nao sei se é o caso, e nao lembro se o sinal do alternador do vectra é com plug facil de retirar.....mas uma coisa q poderia tentar ao ligar de manha, retirar o sinal do alternador, pois ai ele nao carrega, e ver se dá o barulho....ai vc ja conseguiria eliminar ele como provavel fonte do barulho, ou identificar como sendo algum problema no sistema de alimentação da bateria/alternador.....
enfim. de longe assim é dificil acertar, mas é um palpite q me veio a cabeça agora assistindo o video......e creio q seja facil retirar o conector de sinal do alternador para um teste (fios finos, normalmente em alternador é um plug com 1 a 3 fios, e nao os grossos de potencia)
Bem-vindo: 02 Ago 2026, 03:59
