Vectra B ⇒ Problema com painel e computador de bordo - Vectra B
28 mensagens
bruno2000
Nome Completo: Bruno
Cidade: Uberlândia
Re: Problema PAINEL E COMPUTADOR DE BORDO!
por bruno2000 » 18 Nov 2014, 22:52
A primeira coisa é verificar os fusíveis..um a um.
Mas eu arriscaria dizer que seu módulo multitimer deve ter fritado.
por Thiago Menezes » 18 Nov 2014, 22:53
Sei que o computador de bordo tem fusível próprio, porém se ele tivesse queimado acho que não ligaria ao invés de ficar acesso o tempo todo!
Melhor levar em um eletricista para não piorar a situação!
por Luiz Antunes » 19 Nov 2014, 03:25
NetoLafayette escreveu:Eletricista tem... F[censurado] é achar um que mecha com painel. Tenso. :61:
Estou prevendo garimpar em Ferro velho e com sorte comprar outro.
Olhei todos os fusíveis do carro, ta tudo normal.
Tenho quase certeza que tem que desmontar o painel por inteiro e deve ter fritado algo por dentro.
Do jeito que vc esta falando , ao girar o led pode ter dado curto em alguma trilha da placa do painel , ou pode ter aberto a trilha , pode ter queimado um fusível , ou ate queimado o multitimer que fica dentro da caixa de fusíveis .
Acho que a sequencia é verificar tds os fusíveis primeiro , as vzs um fusível queimado faz parar algumas coisas , e a falta dele causa uma realimentação por outras vias , podendo ate acender outras lâmpadas .
Veja as vzs fusível de lanterna traseira queimado , apaga a luz que se destina , e acende outras fracas da lanterna bagunçando td .
Depois verificar se não partiu nenhuma trilha no painel, e por ultimo multitimer .
Obs : Neto a pessoa que vc esta fazendo consulta no ML sou eu , rs ! Associei seu nome agora que vi essa pergunta .
por Luiz Antunes » 19 Nov 2014, 14:10
Fala Luiz, Vc é o do Air Intake então neh ?
Realmente quando girei a lampada deu o curto e o cheiro de queimado... Verifiquei um a um os fusíveis e esta tudo dentro dos conformes.
Vou ter que desmontar ele todo para ver essa questão se partiu algo e ver esse tal de MULTITIMER que não sei onde fica.
Ainda bem que o velocímetro , conta giro , medidor de gasolina esta funcionando normal... é somente a luz que não acende mais, provavelmente a trilha da placa partida. Aqui nas ultimas da pra fazer uma gambiarra bem feita e acender a luz do painel através de algum fio que venha do interruptor que acende a lateral.
Acho que meu maior problema vai ser o computador de bordo, que fica ligado direto qnd o carro esta desligado sem as informações.
Vlw abraço...
Sim sou eu , rs .
Sera que quando deu curto no painel derreteu alguma trilha e fundiu com outra acendendo o computador ???
Pode ser , pena vc estar muito longe , pois sou eng eletrônico e poderia verificar este painel para vc .
Visualmente não aparece nada meio torrado neste painel , naquele plástico com as trilhas .
A lâmpada que vc colocou provavelmente poderia estar em curto ( vc testou ela antes com 12 v externo ?) , ou uma ou as duas patas delas serem muito largas que pegou nas duas trilhas do buraco do painel provocando o curto .
O multitimer fica dentro da caixa de fusível como se um recheio , vc levanta a caixa na horizontal , solta uma trava verde e puxa o multitimer pra direita . Tem que tirar quase tds os reles .
por Ricardo Crispim » 19 Nov 2014, 16:40
Você experimentou recolocar as lampadas que tirou do MID, as originais e ver o que acontece?
Forte abraço!!!!!!!
por Luiz Antunes » 19 Nov 2014, 19:28
Neto , na verdade o carro ficou um pouco mais esperto , acelerando mais rápido nas saídas .
Mas não tive a menor possibilidade de testar com velocidades mais altas , não sei se acompanharia o ganho que deu em baixas e nas acelerações . O que posso te dizer é que esse carro com o sistema de filtro original restringe muito a sua entrada , imagino um coletor de admissão com 4 borboletas, o que deve melhorar o desempenho .
O que me fez retirar no dia seguinte, foi um ronco bem grosso vindo do motor , já acho o motor do carro bem barulhento, então não quis adicionar mais nenhum ! O valor que estou pedindo esta muito barato, contando que o conjunto esta com um separador de calor , e o mesmo fixo na tubulação !
O que eu não tive tempo de fazer seria acoplar a entrada de ar frio externo no centro do filtro , tinha até comprado uma borracha do caminhão mercedes em forma de S para fazer isso , tem que cortar e ajustar a borracha , custou 50,00 pratas , posso mandar de brinde se vc quiser ficar com o conjunto . Podemos ate negociar por aki , esta anunciado tb nos classificados do fórum .
por Luiz Antunes » 20 Nov 2014, 00:13
Luiz Antunes escreveu:Neto , na verdade o carro ficou um pouco mais esperto , acelerando mais rápido nas saídas .
Vou acertar isso direitinho... so tenho cartão disponível depois do dia 25/11 ...
Quase estourei ele comprando peças originais pro Vectra e ainda tenho um GOL GT 1986 reformando... vou parar ele pra deixar o Vectra o mais perto de NOVO saindo da loja.. kkkk so com algumas modificações pessoais...
em março vou parar e mandar meu Cabeçote pra BY LULA dar uma retrabalhada, colocar o escapamento 2,5" e o coletor dimensionado 4 x 1 ou 4 x 2 x1 ... pra chegar nos 170 ou mais um pouco.
ESTAMOS FUGINDO DO ASSUNTO DO TÓPICO kkkkk
Sem problemas quando o dono do tópico for vc mesmo , rs .
Já que vai fazer isso tudo , o que eu considerei um problema ( ronco grosso ) , não sera nada comparado aos dimensionados e escape .
Fique a vontade quanto ao intake , qq coisa me mande PVT !
Rodney Eugenio
Registrado em: 06 Jan 2015, 09:16
Nome Completo: Rodney Eugênio de Oliveira
Cidade: Ponte Nova
por Rodney Eugenio » 30 Nov 2015, 21:21
Boa noite amigos!
Aconteceu isso com o meu computador de bordo tbm. :62:
Ele está ascendendo fraco, quando usa o "dimer" do interruptor do farol pra aumentar a luminosidade o painel fica mais forte e as luzes do CB enfraquecem, e quando diminuo as do painel enfraquecem e as do CB ficam um pouco só mais fortes.
Aparentemente pelos meus testes parece que algum outro lugar está "roubando" o negativo do MID pois as LED's já ficam com 12V em um dos lados e esperando o negativo, percebi isto pq quando pego um negativo da lata do carro o MID ascende normalmente mas fica direto.
Vc conseguiu resolver o problema do seu?
Dodo[vectra]
Registrado em: 03 Dez 2015, 11:15
Nome Completo: douglas pereira de sousa
Cidade: franco da rocha
Re: Problema com painel e computador de bordo - Vectra B
por Dodo[vectra] » 03 Dez 2015, 12:27
galera boa tarde lendo aqui os topicos e vim perguntar pois preciso de uma ajudinha
meu pc de bordo nao estava marcando as coisas certas por exemplo kms por litro, consumo etc tem como reprogramar ou resetar seila ?
ele funciona tudo porem a data aparecer quando eu mexo por exemplo coloco a data certa enquanto mudo os numeros a dataa aparece mais quando termino e gravo ela fica aperecendo durante uns 2 minutos e apaga some tudo
alguem ja passsou por isso e pode me dar umas dicas
vitor almeida
Registrado em: 07 Mar 2016, 21:47
Cidade:
por vitor almeida » 14 Mai 2017, 19:18
Pessoal ja aconteceu cmg esse problema, voces fecharam curto e queimaram o regulador de tensão da placa, só substituir o mesmo e volta ao normal.
fabio32k
Registrado em: 28 Jul 2017, 21:07
Nome Completo: Fábio sacramento da silva
Cidade: Belford roxo
por fabio32k » 29 Jul 2017, 08:52
Bom dia pessoal
Aconteceu comigo tbm
Fui trocar a lâmpada com o tudo ligado, como usei uma linda de ferro para rodar a lâmpada no soquete acabou encostando o positivo e operante negativo da lâmpada fazendo sair a tal fumacinha, depois disso as lâmpadas do tid ficam acesas direto e não apagam nem com o carro desligado
Bacholsky
Cidade: Parnamirim
por Bacholsky » 20 Set 2019, 09:39
Rodney Eugenio escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite amigos!
Você chegou num ponto que eu percebi algo no meu carro. Eu também estou com esse problema do computador de bordo, porém a lâmpada que acende do pisca alerta quando giramos a chave (aquela luz fraquinho que fica iluminando o botão) não acende. Quando eu desligo o carro o CB não desliga. No entanto eu percebi que se eu encostar o dedo no botão do alerta (sem acioná-lo), a lâmpada faz "contato" e ela acende ao girar a chave. Quando eu desviro a chave o CB desliga normalmente. Eu acho que a charada está aí. Ou então no pós chave do meu carro. Instalei um tempo atrás aquele som da visteon - chevrolet e deixei ligado no pós chave. Eu tenho sempre que desligar o som antes de desligar o carro, pois se não o fizer o som fica ligando e desligando sozinho.
vec99
Registrado em: 04 Nov 2014, 09:05
Nome Completo: Marcos Moreira Barbosa
Cidade: Sete Lagoas
por vec99 » 25 Mar 2020, 08:02
vitor almeida escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal ja aconteceu cmg esse problema, voces fecharam curto e queimaram o regulador de tensão da placa, só substituir o mesmo e volta ao normal.
Bom dia!
Onde fica e como é esse apreciador de tensão.
Acho que preciso trocar o meu também.
vec99
Cidade: Sete Lagoas
por vec99 » 25 Mar 2020, 08:07
vec99 escreveu:Fuente del Mensaje
Bom dia!
Desculpe!
Escrevi errado.
É regulador de tensão.
Quero saber onde ele fica e como ele é.
por Almeidão » 25 Mar 2020, 12:27
Regulador de tensão é uma peça eletrônica e como a placa deve ter mais de uma, acho melhor buscar um técnico em eletrônica para que o estrago não seja maior. Um exemplo, eu uso muito o regulador L 7806 que reduz a tensão de 12 para 6 volt, porém é uma peça simples e existem vários outros tipos de reguladores de tensão e possivelmente a do Vectra seja diferente.
Detalhe é uma peça difícil de estragar e se foi dentro do modulo multitimer dele, acho que até o melhor dos eletrônicos pensará duas vezes antes de abrir la pela dificuldade que é e se consegue comprar uma placa desta no ML por uns 150 contos. É fácil tirar a sua fora, olhar o numero dela e comprar igual, muitas delas é da marca Cofap, o caso da minha.
vec99
Cidade: Sete Lagoas
por vec99 » 25 Mar 2020, 13:22
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Regulador de tensão é uma peça eletrônica e como a placa deve ter mais de uma, acho melhor buscar um técnico em eletrônica para que o estrago não seja maior. Um exemplo, eu uso muito o regulador L 7806 que reduz a tensão de 12 para 6 volt, porém é uma peça simples e existem vários outros tipos de reguladores de tensão e possivelmente a do Vectra seja diferente.
Boa tarde Almeidão!
Desde já agradeço pela ajuda.
Achei que esse regulador de tensão ficava alojado no mid.
O restante do carro funciona normalmente.
Esse meu problema começou também depois que fui substituir as lâmpadas do CB.
Achei que não tinha algo a ver com o modulo multtimer.
Quando desligo a chave as informações se apagam mas a luz de fundo continua acesa.
vec99
Cidade: Sete Lagoas
por vec99 » 25 Mar 2020, 13:38
Boa tarde Almeidão!
Coloquei até o antigo relógio no lugar novamente e ele desligou normalmente.
Por isso estou suspeitando que o defeito seja no mid.
por Almeidão » 25 Mar 2020, 20:41
Boa tarde Almeidão!
Eu sinceramente não me lembro como é a placa do relógio, embora eu tenha desmontado uns 10 e inclusive o meu para usar o sensor de estacionamento na parte inferior dele. Pode ser também o flat do seu que não esteja bom, este relógio é bem complicado e quando começa dar defeito é terrível e já que funciona um outro, o problema pode ser nele mesmo. Um que sabe muito sobre isto e até conserta é o João do Valle, manda uma mensagem pra ele.
vec99
Cidade: Sete Lagoas
por vec99 » 26 Mar 2020, 07:52
Vou tentar sim!
Dls12345
Registrado em: 06 Jun 2021, 19:04
Nome Completo: Delson Masculino De Lima
Cidade: Betim
Fabricação/Modelo: 1999/1999
Idade: 27
por Dls12345 » 07 Fev 2022, 18:16
Boa tarde amigo poderia me passar seu contato meu mid parou de ascender depois que girei o socket da lâmpada e deu um cheirinho de queimado
28 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 430 visitantes
Bem-vindo: 02 Out 2026, 06:04
