Vectra B ⇒ Problemas diversos no carrinho "novo" - Vectra B
Felipe DDD
por Felipe DDD » 03 Fev 2015, 08:00
Bom dia Senhores,
Peguei ontem meu primeiro vectra, um 97 CD automatico, estrutura bem conservada, interior impecavel, porem alguns problemas so apareceram quando eu estava voltando para casa. Gostaria de saber se poderiam me ajudar ou dar alguma dica. Gostaria que levassem em consideração que o carro estava sendo muitissimo pouco usado, por exemplo eu fui ver o carro no dia 13/01, e deixei o carro com 160913 no odometro, quando peguei o carro ontem ainda estava com os 160913...
1 - Problema cronico da folga na caixa de direção, já agendei uma oficina especializada para verificar.
2 - Vibração dentro do carro, eu acredito que seja algum dos calços do motor, alguem faz alguma ideia de qual é mais comum quebrar para eu atacar primeiro?
3 - O que mais me preocupou, apos cerca de 10 km de estrada a luz de injeção acendeu, ficou uns 5 minutos acesa e apagou. e ficou nisso a viagem toda (peguei o carro a 43km da minha casa), mas não alterou em nada a performance do carro. e se desligar e ligar, ela ficava acesas por uns 3 segundos e apagava denovo. liguei para o dono e é claro que ele disse que não sabia
4 - Não prestei atenção em qual momento aconteceu, mas em algum momento da viagem apareceu a palavra CODE no computador de bordo aonde fica o relogio, e não saiu mais... alguém tem alguma ideia do que pode ser?
5 - Quando parei o carro ele estava extremamente acelerado, ele ficava na media dos 2000 rpm, acredito que seja algo a ver com a luz de injeção ou algum sensor que esteja respondendo errado.
6 - Com o carro tambem quente o barulho do motor aumentos, fazendo akele "tec tec" tipo esse video, https://www.youtube.com/watch?v=uikwpmXGHko , vou ver no mecanico tambem a junta e o coletor de escape..
Acho que está bom para menos de 24 horas com o carro :p..
Muito obrigado a todos e desculpe se postei no lugar errado.
V - Vectra CD Auto 1997
X - Focus GLX 1.6 2005
X - Civic LX Auto 2000
X - Kadett SL/E 1.8 EFI 1993
X - Kadett GS 2.0 1990
Felipe DDD
Re: Problemas diversos no carrinho "novo".
por Felipe DDD » 04 Fev 2015, 13:38
Alguem?
Já vi a respeito da lambda e do borboleta. a borboleta explicaria os 2000 rpm com o motor quente. o CODE no MID era do Radio. o resto vou ver nesse fds.
por Arquiteto » 04 Fev 2015, 22:23
carro usado recem chegado ... e levar pra revisão não tem como fugir disto
destaco os pontos:
troca da correia dentada, de acessório, seus tensores e bomba dagua
troca do fluido do freio verificação do estado das pastilhas
limpeza doa sistema de arrefecimento aditivação correta do sistema, troque tambem a termoestatica
limpeza dos sensores Map e do motor de passo
limpeza da tbi e verificação da vazão dos bicos
verificar a vazão da bomba de combustível
testar cabos e velas
verificar a carga que o alternador esta enviando
o calça traseiro da cx e o que mais da problema ... infelizmente e meio dificil de se saber o real estado dele
Felipe DDD
por Felipe DDD » 11 Fev 2015, 07:32
Bom dia Arquiteto
Já fiz algumas coisas, como trocar sonda lambda, e levar para o eletricista passar no kaptor e fazer uma verificação nos aterramentos e no chicote. e dos pontos que vc disse são os seguintes.
destaco os pontos:
troca da correia dentada, de acessório, seus tensores e bomba dagua - Já comprado, aguardando disponibilidade do mecanico - menos a bomba de agua.
troca do fluido do freio verificação do estado das pastilhas - Pastilhas traseiras já trocadas.
limpeza doa sistema de arrefecimento aditivação correta do sistema, troque tambem a termoestatica - Tudo comprado, mas o carro estava sem a termostatica, então vou instalar quando fizer a correia.
limpeza dos sensores Map e do motor de passo - Bom saber que esses sensores precisam ser limpos, vou limpa-los junto com a TBI
limpeza da tbi e verificação da vazão dos bicos - OK
verificar a vazão da bomba de combustível - OK
testar cabos e velas - Trocados ontem
verificar a carga que o alternador esta enviando - Perfeita :)
o calça traseiro da cx e o que mais da problema ... infelizmente e meio dificil de se saber o real estado dele - O que está com problema é aquele bujãozinho que fica embaixo da caixa na frente... 250 reais :(
Agora o problema é ele ficar morrendo e afogando, mas no frio pega normal, o problema é quando esquenta, vou fazer hoje o teste do regulador de pressão :)
por Thiago Menezes » 11 Fev 2015, 08:12
Felipe DDD escreveu:Bom dia Arquiteto
destaco os pontos:
Ali na correia dentada eu recomendo a troca dos dois rolamentos também (já que o seu é 16v).
Na hora de fazer a limpeza do sensor MAP muito cuidado, ele estraga atoa!
Felipe DDD
por Felipe DDD » 05 Mar 2015, 22:07
Mais alguns problemas solucionados, não estou conseguindo andar nem mexer muito no carro.
Ambos era erros na lambda, troquei e funcionou perfeito :),,,,
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 19:11
