Vectra BTampa do cabeçote - Vectra B
43 mensagens
BetoACNeto
Registrado em: 11 Out 2014, 18:25
Nome Completo: Humberto Alves de Carvalho Neto
por BetoACNeto » 15 Jun 2015, 02:48
Pessoal, tenho um Vectra 00/00 2.2 16V há 3 anos, minha paixão esse carro, sempre sonhei com ele. Fiquei muito feliz com a minha aquisição, porém o dinheiro na época estava curto demais pra manter meu garotão na ponta dos cascos. Enfim, esse mês começo a minha saga com o Vecão, darei uma MEGA reforma nele esse ano, começando pelo motor que é o coração dessa máquina linda!
Bom, levei ele ao mecânico e as notícias não são muito animadoras. Ele disse que preciso trocar a tampa do cabeçote, pra resolver um vazamento de óleo chato que pelo que andei pesquisando é crônico de muitos GM. Acontece que a única loja na minha cidade (Volta Redonda/RJ) que achei a bendita, ela custa a bagatela de R$933,00 e está indisponível [emoji20].
Todas que acho na Internet à venda são paralelas e de alumínio... Queria equipar o meu garoto com tudo original, ou melhor possível. Alguém sabe se vale a pena arriscar essa tampa paralela? Ou acham melhor esperar chegar na loja?
Desculpem o texto imenso, mas precisarei muito da ajuda de vcs e pretendo participar aciduamente deste fórum. Desde já agradeço!
Enviado de meu XT1225 usando Tapatalk
Re: Tampa do cabeçote
por Arquiteto » 27 Jun 2015, 16:43
blz Beto o challenge e top ...
olha eu antes de gastar esta grana alta com uma tampa nova faria a troca da junta
por uma nova e se possivel original seguindo a sequencia correta de aperto e o torque
recomendado ... se ainda te incomodar ainda tem a opção do silicone alta temperatura
se ainda assim quiser trocar a tampa temos um tópico sobre a tampa paralela
tampa marca AJE e so usar a pesquisa ok
Reginaldo Oliveira
Cidade: Americo Brasiliense
por Reginaldo Oliveira » 29 Jun 2015, 17:56
BetoACNeto escreveu:Pessoal, tenho um Vectra 00/00 2.2 16V há 3 anos, minha paixão esse carro, sempre sonhei com ele. Fiquei muito feliz com a minha aquisição, porém o dinheiro na época estava curto demais pra manter meu garotão na ponta dos cascos. Enfim, esse mês começo a minha saga com o Vecão, darei uma MEGA reforma nele esse ano, começando pelo motor que é o coração dessa máquina linda!
Cara eu tive essa esperiencia ,só a junta original não vai resolver ,coloquei só ela e depois de 2 meses vazou dinovo , ai conversei com meu amigo mecanico e ele falou que vc terá que passar uma cola de alta temperatura mais a junta original pra resolver ,já faz uns 8meses que eu fiz isso a acabou meu problema :88:
por Thiago Menezes » 29 Jun 2015, 19:35
Esqueça tampa da AJE ou outras, se for trocar tampa ou junta tem que ser original genuína! Se já vai abrir a tampa do comando não custa nada verificar se a tampa está empenada! Nos motores 16v usa cola conforme manual de reparação mostra, se quiser da pra fazer isso em casa tem tutorial na seção faça você mesmo!
BetoACNeto
por BetoACNeto » 29 Jun 2015, 21:04
Reginaldo Oliveira escreveu:
O seu deu certo a troca da junta por uma original, mais a pasta térmica? Mesmo sem trocar a tampa? Já estou decidido a comprar a tampa, mas só por encomenda agora na loja.
BetoACNeto
por BetoACNeto » 29 Jun 2015, 21:08
Arquiteto escreveu:blz Beto o challenge e top ...
Arquiteto muito obrigado pela dica meu amigo! Tentarei fazer isso mesmo. A minha junta já é original GM, mas vou comprar outra é utilizar esse silicone como o Thiago falou também. Espero que dê jeito, senão vai ser aquela facada no bolso mesmo! Muito obrigado mesmo pessoal!
BetoACNeto
por BetoACNeto » 29 Jun 2015, 21:12
Thiago Menezes escreveu:Esqueça tampa da AJE ou outras, se for trocar tampa ou junta tem que ser original genuína! Se já vai abrir a tampa do comando não custa nada verificar se a tampa está empenada! Nos motores 16v usa cola conforme manual de reparação mostra, se quiser da pra fazer isso em casa tem tutorial na seção faça você mesmo!
Pois é Thiago, pesquisei não só no fórum, mas também em vários lugares na Internet e as conclusões são sempre as mesmas, "o barato sai caro"!
Vou seguir as dicas de vcs e comprar uma nova junta original e ver no que dá.
Em breve posto fotos do meu garoto, pois estava em estado deplorável. Começando uma reforma geral e já já mostro ele aqui. Obrigado novamente!
por Thiago Menezes » 29 Jun 2015, 21:14
Se não for fazer a substituição em casa, imprimi o tutorial e leva pro mecanico assim não tem erro [emoji106]
BetoACNeto
por BetoACNeto » 29 Jun 2015, 21:17
Ah é verdade! Tinha pensado em fazer eu mesmo, mas tenho medo de não acertar a pressão do aperto pois não tenho uma chave específica pra isso. Já salvei todas as imagens do tutorial no meu celular [emoji6]
por Thiago Menezes » 29 Jun 2015, 21:41
Eu troquei no meu ex elite fiz sem torquimetro, conforme o próprio tutorial encosta o parafuso e depois da 1/4 de volta na sequência de aperto, foi de boa!
BetoACNeto
por BetoACNeto » 30 Jun 2015, 00:11
Vou tentar então sim. Vale a pena. Vou comprar a junta e tentar achar o silicone, assim que fizer o serviço tiro fotos ;) valeu Thiagão
por Thiago Menezes » 30 Jun 2015, 10:03
BetoACNeto escreveu:Vou tentar então sim. Vale a pena. Vou comprar a junta e tentar achar o silicone, assim que fizer o serviço tiro fotos ;) valeu Thiagão
A cola você pode usar a Loctite 598 Black muito boa :88:
BetoACNeto
por BetoACNeto » 30 Jun 2015, 12:09
E encontro ela onde? Loja de auto peças tem?
lipecf
Registrado em: 30 Jul 2013, 19:53
Nome Completo: Felipe Siqueira
Cidade: cabo frio
por lipecf » 30 Jun 2015, 12:17
Amigo bom dia. Comprei essa bendita tampa tbm por 1100 na gm original mais não era ela. Troquei junta por mais de 3 vezes e no final de tudo sabe oque era ? Aquela tampa amarela que tira para botar o óleo impressionante o óleo escorria ali pelo lado entrava na tampa e escorria perto das entradas do cabo de vela e ia escorrendo pela frente da tampa ate da impressão que a tampa tá vazando óleo.
Vectra CD 97 2.0 16V 141cv Aut Completão menos ar digital e airbag :/
BetoACNeto
por BetoACNeto » 30 Jun 2015, 12:51
lipecf escreveu:
Eita! Que estranho cara! No meu dá mesmo impressão que é pelas bordas do cabeçote. Bom, nunca mexi nessa tampa amarela do óleo, mas pode ser que a borracha que veda ela possa estar mesmo velha tb... Não custa nada dar uma verificada. Obrigado amigo, vou conferir isso também!
lipecf
Cidade: cabo frio
por lipecf » 30 Jun 2015, 12:58
lipecf escreveu:
Isso mesmo resumindo gastei 1100 na tampa troquei junta monte de vez a junta r barata caro e a mao de obra. No final paguei 13 reais na tampinha nova paro o vazamento rsrs
por Thiago Menezes » 30 Jun 2015, 13:49
BetoACNeto escreveu:E encontro ela onde? Loja de auto peças tem?
por Thiago Menezes » 30 Jun 2015, 13:52
A dica do lipecf é boa também, não é rotineiro ela apresentar problema mas já aconteceu aqui também com outro membro.
Bem lembrado, da uma olhada na tampa também e caso for trocar a junta já aproveita faz como eu disse verifique se ele não está empenada.
tiagor99
Registrado em: 15 Jun 2015, 20:07
Nome Completo: Tiago Rocha
Cidade: Sao Paulo
por tiagor99 » 30 Jun 2015, 16:16
É como o pessoal está dizendo Beto... Tinha um Monza que acontecia a mesma coisa e hoje tenho um Vectra Elite e adivinha, mesmo problema. Basta você mesmo tirar a tampa, comprar uma junta nova, limpar bem tudo é colar com cola vermelha de alta temperatura.
Enviado de meu SM-A500M usando Tapatalk
BetoACNeto
por BetoACNeto » 30 Jun 2015, 16:42
Então pessoal... Adivinha... A borracha de vedação da tampa do óleo estava pendurada, quase caindo pra dentro do comando de válvulas, ou seja, sem vedação alguma! Bom, vou aproveitar pra fazer tudo. Trocarei a tampa do óleo, a junta do cabeçote e vou tentar achar essa tal cola que vcs falam. Pra verificar se está empenada a tampa, é só colocar em algum lugar reto msm?
43 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 76 visitantes
Bem-vindo: 04 Ago 2026, 07:31
