Vectra B ⇒ DUVIDA - MODULO DE VIDRO TRASEIRO (vectra b)
Magno Iussan
Registrado em: 01 Ago 2013, 13:27
Nome Completo: Magno Iussan da Cunha
Cidade: Catalão
por Magno Iussan » 30 Out 2015, 17:01
BOM,
Estou com problema nos vidros traseiro do V97. os modulos não funcionam mais.. os vidros não abrem e quando abrem não fecham mais, gostaria de saber se alguem ja substituiu por modulos universal e se ja fez como realizou a ligação do modulo, se tem algum esquema eletrico ou sabe me falar o esquema eletrico do modulo do vidro(original).
williamfelix
Registrado em: 27 Set 2015, 23:11
Nome Completo: William Felix da Silva
Re: DUVIDA - MODULO DE VIDRO TRASEIRO (vectra b)
por williamfelix » 01 Nov 2015, 22:13
Boa noite amigo,
Tive o mesmo problema, meu modulo direito traseiro parou, levei para tentar consertar, ate funcionou so que parou novamente, então resolvi trocar o modulo. Procurei muito o modulo original e nao encontrei o maximo que encontrei foi uns caras que tirava seu modulo e tentava restaurar, so que é aquilo, se ja esta ruim e vc vai tentar restauras gastar uma grana e nao funcionar vai ser dinheiro jogado fora. Então comprei um modulo da positron o pronnect 440 esse modulo serve para 2 portas paguei R$ 90,00 com frete. Levei na casa de alarme e som e o cara instalou direitinho pra mim. Se vc for fazer em casa tem que entender do assunto pq tem muito fio e o cara que instalou tem o equipamento necessário, se sair alguma coisa errada ele vai saber resolver. Bom agora esta funcionando perfeitamente, coloquei em uma porta e ele me disse que se algum vidro fique ruim eu podia ir lá que com o mesmo equipamento ele faria esse outro vidro funcionar. Vale a pena, nao vou ter dor de cabeça com isso por muito tempo.
Magno Iussan
Cidade: Catalão
por Magno Iussan » 03 Nov 2015, 09:37
Valeu, williamfelix - comprei 2 modulos da positron pronnect vou instalar 1 em cada porta, só que já ouviu a historia "quer algo bem feito, faça você mesmo". estou no estudando como fazer a ligação comprometendo o minimo da fiação original. assim que fazer vou fazer um topico com fotos e procedimento para que outros que sofre com esse problema poder resolver sem gastar muito.
Gabriel Abrahão
Nome Completo: Gabriel
por Gabriel Abrahão » 04 Nov 2015, 15:21
Cara, quando tive esse problema no meu antigo Vectra (versão Milenium), substitui o modulo original, por um paralelo de "boa qualidade" e funcionava perfeitamente, até fechava no alarme original esse modulo paralelo, a marca não irei lembrar de cabeça. :62:
MarianoVB
Registrado em: 24 Jul 2014, 23:03
Nome Completo: Mariano Martins Filho
Cidade: Itaborai
por MarianoVB » 25 Abr 2016, 15:01
pessoal onde fica o modulo do vidro eletrico do vectra b eu não consigo achar de geito nenhum ja abri toda a forragem das portas e não encontro
umdmelo
Registrado em: 03 Jan 2016, 10:23
Nome Completo: Ulisses Moreira de Melo
Cidade: rio de janeiro
vidro eletrico traseiro nao funciona
por umdmelo » 18 Mai 2016, 09:46
pessoal meu vidro eletrico traseiro (atras do motorista) nao funciona... o botao está aceso e quando pressiono ate escuto o relÊ ativar mas nao fuinciona... o q fazer?
DionVieira
Cidade: Apucarana
por DionVieira » 18 Mai 2016, 13:50
umdmelo escreveu:Fuente del Mensaje pessoal meu vidro eletrico traseiro (atras do motorista) nao funciona... o botao está aceso e quando pressiono ate escuto o relÊ ativar mas nao fuinciona... o q fazer?
Primeiro verifique o motor e depois o chicote, o botão não tem ligação direta com o maquinario, ele manda um sinal pra central, então é provável que seja defeito no motor, ou esta emperrado.
por Edcezar » 18 Mai 2016, 14:23
Topico Fundido ao já existente
tchucamello
Registrado em: 24 Mar 2016, 13:22
Cidade:
por tchucamello » 24 Out 2016, 12:52
Boa tarde a todos!
Com muito trabalho e suor, consegui adquirir um |Vectra ano 2006.
Há 3 dias atras, passei a perceber que os vidros traseiros e retrovisores não estão funcionando, os vidros traseiros consigo subir e descer pelo comando da porta do motorista, já no botão acoplado as portas traseiras não há nenhum sinal de subida quanto descida.
Alguém já teve algum problema parecido?
Valeu.
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 21:47
