Vectra B ⇒ DUVIDA - MODULO DE VIDRO TRASEIRO (vectra b)
Magno Iussan
Registrado em: 01 Ago 2013, 13:27
Nome Completo: Magno Iussan da Cunha
Cidade: Catalão
por Magno Iussan » 30 Out 2015, 17:01
BOM,
Estou com problema nos vidros traseiro do V97. os modulos não funcionam mais.. os vidros não abrem e quando abrem não fecham mais, gostaria de saber se alguem ja substituiu por modulos universal e se ja fez como realizou a ligação do modulo, se tem algum esquema eletrico ou sabe me falar o esquema eletrico do modulo do vidro(original).
williamfelix
Registrado em: 27 Set 2015, 23:11
Nome Completo: William Felix da Silva
Re: DUVIDA - MODULO DE VIDRO TRASEIRO (vectra b)
por williamfelix » 01 Nov 2015, 22:13
Boa noite amigo,
Tive o mesmo problema, meu modulo direito traseiro parou, levei para tentar consertar, ate funcionou so que parou novamente, então resolvi trocar o modulo. Procurei muito o modulo original e nao encontrei o maximo que encontrei foi uns caras que tirava seu modulo e tentava restaurar, so que é aquilo, se ja esta ruim e vc vai tentar restauras gastar uma grana e nao funcionar vai ser dinheiro jogado fora. Então comprei um modulo da positron o pronnect 440 esse modulo serve para 2 portas paguei R$ 90,00 com frete. Levei na casa de alarme e som e o cara instalou direitinho pra mim. Se vc for fazer em casa tem que entender do assunto pq tem muito fio e o cara que instalou tem o equipamento necessário, se sair alguma coisa errada ele vai saber resolver. Bom agora esta funcionando perfeitamente, coloquei em uma porta e ele me disse que se algum vidro fique ruim eu podia ir lá que com o mesmo equipamento ele faria esse outro vidro funcionar. Vale a pena, nao vou ter dor de cabeça com isso por muito tempo.
Magno Iussan
Cidade: Catalão
por Magno Iussan » 03 Nov 2015, 09:37
Valeu, williamfelix - comprei 2 modulos da positron pronnect vou instalar 1 em cada porta, só que já ouviu a historia "quer algo bem feito, faça você mesmo". estou no estudando como fazer a ligação comprometendo o minimo da fiação original. assim que fazer vou fazer um topico com fotos e procedimento para que outros que sofre com esse problema poder resolver sem gastar muito.
Gabriel Abrahão
Nome Completo: Gabriel
por Gabriel Abrahão » 04 Nov 2015, 15:21
Cara, quando tive esse problema no meu antigo Vectra (versão Milenium), substitui o modulo original, por um paralelo de "boa qualidade" e funcionava perfeitamente, até fechava no alarme original esse modulo paralelo, a marca não irei lembrar de cabeça. :62:
MarianoVB
Registrado em: 24 Jul 2014, 23:03
Nome Completo: Mariano Martins Filho
Cidade: Itaborai
por MarianoVB » 25 Abr 2016, 15:01
pessoal onde fica o modulo do vidro eletrico do vectra b eu não consigo achar de geito nenhum ja abri toda a forragem das portas e não encontro
umdmelo
Registrado em: 03 Jan 2016, 10:23
Nome Completo: Ulisses Moreira de Melo
Cidade: rio de janeiro
vidro eletrico traseiro nao funciona
por umdmelo » 18 Mai 2016, 09:46
pessoal meu vidro eletrico traseiro (atras do motorista) nao funciona... o botao está aceso e quando pressiono ate escuto o relÊ ativar mas nao fuinciona... o q fazer?
DionVieira
Cidade: Apucarana
por DionVieira » 18 Mai 2016, 13:50
umdmelo escreveu:Fuente del Mensaje pessoal meu vidro eletrico traseiro (atras do motorista) nao funciona... o botao está aceso e quando pressiono ate escuto o relÊ ativar mas nao fuinciona... o q fazer?
Primeiro verifique o motor e depois o chicote, o botão não tem ligação direta com o maquinario, ele manda um sinal pra central, então é provável que seja defeito no motor, ou esta emperrado.
por Edcezar » 18 Mai 2016, 14:23
Topico Fundido ao já existente
tchucamello
Registrado em: 24 Mar 2016, 13:22
Cidade:
por tchucamello » 24 Out 2016, 12:52
Boa tarde a todos!
Com muito trabalho e suor, consegui adquirir um |Vectra ano 2006.
Há 3 dias atras, passei a perceber que os vidros traseiros e retrovisores não estão funcionando, os vidros traseiros consigo subir e descer pelo comando da porta do motorista, já no botão acoplado as portas traseiras não há nenhum sinal de subida quanto descida.
Alguém já teve algum problema parecido?
Valeu.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 85 visitantes
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 21:56
