Vectra B ⇒ Problema após instalação freio a disco traseiro - Vectra B
Brites
Registrado em: 05 Fev 2016, 13:30
Nome Completo: Marcello Brites dorestes
Cidade: Rio de janeiro
por Brites » 05 Fev 2016, 14:29
Galera sou novo no fórum, instalei o freio a disco traseiro no meu Vectra 97, e o mesmo ficou borrachudo, agradeço a ajuda e esclarecimento sobre esse probleminha, grato.
Enviado de meu XT1032 usando Tapatalk
Re: Freio a disco traseiro
por Edcezar » 05 Fev 2016, 14:35
Brites,
o que seria um freio borrachudo ??
:2:
Brites
por Brites » 05 Fev 2016, 14:37
Sem pressão, não pega direito
por Almeidão » 05 Fev 2016, 14:38
Brites escreveu:Galera sou novo no fórum, instalei o freio a disco traseiro no meu Vectra 97, e o mesmo ficou borrachudo, agradeço a ajuda e esclarecimento sobre esse probleminha, grato.
Voce colocou pastilhas novas? Se sim, elas demoram assentar e deveria ser lixadas antes. Se for isto, é só esperar que ele ficará bom em uns dias, se andar pouco pode durar bastante tempo assim.
Você fez a sangria correta? Trocou o óleo de freio jogando fora o velho e colocou novo? Você usa Dot 4? Pinças são novas? Os pistões estão livres?
Sangria correta no Vectra:
Mesmo mexendo atrás deve ser feito sempre sangria na frente também e bombear até sair o óleo velho que está contaminado na pinça/pistão.
Sangria Correta-
Dianteira esquerda e traseira direita
Dianteira direita e traseira esquerda.
Podem inverter, mas sempre em X e começando pela frente.
Brites
por Brites » 05 Fev 2016, 15:45
Obrigado! Comprei esse kit de um Vectra 2011 batido, segui todas essas instruções, as pinças estão funcionando bem, estou achando que é o tubo por onde passa o fluido, segui algumas dicas e me falaram que a instalação era facil, porém estou com esse probleminha, fico grato.
por Almeidão » 07 Fev 2016, 15:59
Brites escreveu:Obrigado! Comprei esse kit de um Vectra 2011 batido, segui todas essas instruções, as pinças estão funcionando bem, estou achando que é o tubo por onde passa o fluido, segui algumas dicas e me falaram que a instalação era facil, porém estou com esse probleminha, fico grato.
Se é fácil eu não sei, mas eu gastei 40 minutos para trocar os dois meus, Ou seja eu ache super fácil.
CARLOSLIMA70
Registrado em: 15 Fev 2016, 18:34
Nome Completo: CARLOS DOS SANTOS LIMA
Cidade: SANTA MARIA
por CARLOSLIMA70 » 15 Fev 2016, 18:59
Tambem fiz essa troca no meu e não tive problema algum.
Veja o seguinte:
- Cilindro mestre tá OK?
- Algum pequeno vazamento com entrada de ar no sistema?
- Refaça a sangria como mencionado acima.
Lembre-se ainda que o mesmo oleo de freio é utilizado para acionar a embreagem, procure algum possível vazamento (verifique o nivel do oleo no reservatório).
Boa sorte.
rafapf
Registrado em: 02 Jan 2015, 08:54
Nome Completo: rafael fernandes
Cidade: praia grande
por rafapf » 14 Abr 2016, 02:55
Brites, troquei os discos e pastilhas dianteiros e após isso ta igual o teu... o pedal vai até em baixo. Levei em outro mecânico e pelo jeito o cilindro mestre foi comprometido pelo procedimento errado na troca das peças.
Diesel
por Diesel » 14 Abr 2016, 06:23
O reparo do cilindro pode ser danificado ao sangrar o freio "bombando" o pedal.
Meu mecânico me alertou sobre isso e fez o sangramento deixando escoar por gravidade.
josuelavorcosta
Registrado em: 08 Set 2015, 08:04
Nome Completo: Josué Lavor Costa
Cidade: Fortaleza
por josuelavorcosta » 14 Abr 2016, 08:16
rapaz, desde que comprei o Vectra sou grilado com o freio do carro.
fiz a troca das pastilhas e a sangria. mas sempre meu freio é mole.
se pisar com vontade ele freia bem sem problemas, mas em frenagens com pé leve o carro so começa a parar com meio pedal acionado e da a sensação de que a pressão so chega no final do pedal (apesar disso ele freia bem). comparo com meu antigo carro, um civic 2001 que ao tocar no pedal era a testa no vidro da lapada de freio. comparado ao honda o freio do vectra atua com o dobro da distancia do curso do pedal.
a questao é. o pedal do vectra é assim mesmo (caracteristica do carro) ou pode ser o atuador hidraulico?
sapo_joe
Registrado em: 21 Jun 2014, 15:47
Nome Completo: Victor
Cidade: Minas Gerais
por sapo_joe » 14 Abr 2016, 09:26
josuelavorcosta escreveu:Fuente del Mensaje rapaz, desde que comprei o Vectra sou grilado com o freio do carro.
Não, isso não é normal. Já dirigi vectra com o pedal desse jeito, mole, mas o normal é ele começar a atuar logo depois do início do curso. Acredito que os que têm tambor traseiro tenham mais curso de pedal mesmo, demoram mais a frear. Mas a diferença deve ser pouca.
Talvez compense de dar uma revisão completa no sistema de freios, com troca total do fluido, de preferência com a máquina própria (nunca gostei da sangria de ficar "bobando pedal" somente a sangria de máquina própria, com mangueiras transparentes, que mostra se o ar já saiu completamente do sistema.
Vectra GLS 2.0 96/97, Prata Rodin.
viewtopic.php?f=70&t=12856
Opala Comodoro SL/E 4.1 91, Vermelho Ciprus.
(fotos em breve)
josuelavorcosta
Cidade: Fortaleza
por josuelavorcosta » 20 Abr 2016, 10:19
é, sempre achei esquisito só atuar na metade do pedal.
os discos estao 80% de bom estado, as pastilhas traseiras sao novas e fiz 2 vezes sangria no pedal mesmo. não sei mais o que poderia ser (atuador?) mas ai se fosse atuador com defeito o pedal ficaria era duro, borrachudo não?
mas apesar do pedal so atuar na metade do curso, o carro ainda freia bem.
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 23:38
