josuelavorcosta escreveu:Fuente del Mensaje problema voltou.
creio que novo motivo.
o ponteiro marcador do combustível após uma hora com carro funcionando direto vai a zero e fica la ate decidir subir novamente (não acredito que seja boia presa) já fiz a troca da boia esta com uns 8 meses (não é possível que já esteja com problema de novo).
será se existe alguma outra pane que cause a anomalia no ponteiro? parte elétrica, algum outro sensor?
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje ue vc não conseguiu acessar
josuelavorcosta escreveu:Fuente del MensajeArquiteto escreveu:Fuente del Mensaje ue vc não conseguiu acessar
j.lavorcosta@gmail.com...
estive verificando esses dias. o problema é com marcador mesmo, a duvida é se é boia, chicote ou alguma outra conexão. vou procurar algum topico so sobre marcador de combustivel e continuar a busca por la. pode encerrar topico!
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje josue a luz deveria de estar piscando ao vc virar a chave para ser problema com imobilizador e chave ...
esta luz acessa direto acredito que possa ser ...
1- devido a ter sido ultrapassada a KM prevista para a revisão programada (vc encontra como resolver isto no forum) ...ou
2 -excesso de erros gravados na central ... ( e preciso um scanner para apagar os erros)
3- problema no sistema de injeção ( ( e preciso um scanner para verificar os erros gravados)
Fabio Sklar escreveu:Fuente del MensajeArquiteto escreveu:Fuente del Mensaje josue a luz deveria de estar piscando ao vc virar a chave para ser problema com imobilizador e chave ...
Olá, estou com essa questão da luz acessa no painel em formato de chave de boca, aconteceu hj, ontem eu abasteci com 29 litros de gasolina e coloquei aquele filtro anti chama em formato de mola, foram essas as coisas que fiz de diferente em relação ao dia anterior com o carro. No manual não especifica nada muito claro, levei hj cedo o carro numa oficina e o mecanico apertou na minha frente o botão do hodometro e zerou a quilometragem, no mesmo momento a luz apagou e ele disse que essa luz quando aparece e fica acessa é pq esta chegando perto de alguma manutenção e tal, assim como vc comentou acima, porem achei que isso era mostrado com a mensagem INSP, enfim, a luz sumiu, mas estou com receio de que um problema esteja camuflado...meu carro é manual, não pode ser cambio, tbm descartei a questão do imobilizador pq a luz se mantem acessa... só ficou a questão da injeção... mas agora não sei o que pode ser...já que apagou sem passar no scaner.
