Vectra B ⇒ fumaça igual vapor no escapamento (vectra b)
marcio.miazato
Registrado em: 12 Fev 2016, 22:00
Nome Completo: Marcio Lopes
por marcio.miazato » 30 Mar 2016, 22:01
Ola amigo, sou o Marcio, tenho um Vectra CD ano 00 motor 2.2 16v e estou com o seguinte problema, fumaça tipo vapor e baixa na água do radiador, não se é vazamento no sistema de arrefecimento ainda ou alguma relação. quando abro a tampa do reservatório de água tem uma certa pressão, mesmo com motor frio, e as vezes uma certa oscilada na aceleração. Temperatura do motor entorno dos 80 = ou + - e na pista abaixa bem a temperatura.
Andersonss
por Andersonss » 31 Mar 2016, 00:50
Amigo isto esta com sintoma de junta do cabeçote queimada, vc pode verificar o oleo do carro se esta misturado com agua ele fica mais claro com aspecto de doce de leite, depois pode verificar a agua do sistema se esta com cheiro de gasolina, isto aconteceu comigo, ''agua saia pelo escapamento mas baixava muito pouco no reservatorio pois estava misturando com gasolina e descobri pelas mangueiras com muita pressao e o cheiro de combustivel. Boa sorte abraço :88:
marcio.miazato
por marcio.miazato » 31 Mar 2016, 06:15
Andersonss escreveu:Fuente del Mensaje Amigo isto esta com sintoma de junta do cabeçote queimada, vc pode verificar o oleo do carro se esta misturado com agua ele fica mais claro com aspecto de doce de leite, depois pode verificar a agua do sistema se esta com cheiro de gasolina, isto aconteceu comigo, ''agua saia pelo escapamento mas baixava muito pouco no reservatorio pois estava misturando com gasolina e descobri pelas mangueiras com muita pressao e o cheiro de combustivel. Boa sorte abraço :88:
E é caro pra arrumar?
por Arquiteto » 31 Mar 2016, 22:01
põe ai uns 1600 pra mais ...
aproveita e troca os retentores da valvulas do cabeçote
andre003
Registrado em: 06 Mar 2016, 17:17
Cidade:
por andre003 » 31 Mar 2016, 22:04
O meu está baixando água! mais o carro tá andando normal temperatura tudo normal! mais tenho notado que está baixando água de dois em dois dias pega cerca de meio copo de água. acho que já é a junta indo pro espaço!!
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 01 Abr 2016, 00:59
Rapazz se n usa aditivo e o carro pegou esquente pode ser sim.
Caso o vazamento demore semanas ate da uma crrta baixada, pode ser a tampa do reservatorio, alguma presilha de mangueiras. Antes de condena o cabecote olhe isso.
Ps: semprr use aditivo
andre003
Cidade:
por andre003 » 01 Abr 2016, 22:06
Amigos pegando uma carona aqui no tópico, Eu gostaria de saber qual o melhor aditivo para usar no Vectra CD 2.2 16V ano 2000. Grato pela atenção!
marcio.miazato
por marcio.miazato » 02 Abr 2016, 09:00
Então, levei pro um mecânico de confiança, ele avalio o carro, e acredita ser apenas o aperto dos parafusos do cabeçote, temperatura normal de trabalho, e potencia aparentemente normal, ele ficou de pegar meu carro semana que vem pra mexer, novidades eu informo o que foi apurado e feito.
marcio.miazato
por marcio.miazato » 02 Abr 2016, 09:04
andre003 escreveu:Fuente del Mensaje O meu está baixando água! mais o carro tá andando normal temperatura tudo normal! mais tenho notado que está baixando água de dois em dois dias pega cerca de meio copo de água. acho que já é a junta indo pro espaço!!
então, repare se está saindo fumaça tipo vapor, deve ser algum problema igual o meu, tive um carro que baixava também, dai deixei esquentar e fui olhar as abraçadeiras, percebi que vazava minima coisa, apertei e saro. da uma olhada lá, se está com potencia normal e sem aumento de consumo deve ser isso, ou no próprio radiador.
sapo_joe
Registrado em: 21 Jun 2014, 15:47
Nome Completo: Victor
Cidade: Minas Gerais
por sapo_joe » 02 Abr 2016, 09:22
Tem um jeito fácil de saber se é a junta... Imagine, se a água está entrando nas câmaras de combustão, a compressão dos cilindros também tem que estar entrando para o sistema de arrefecimento. Então, com o carro frio, retire a tampa do reservatório do radiador e funcione o carro.
Se a água começar a borbulhar imediatamente, com o carro frio, é a junta. Se ficar paradinha, pode começar a procurar por vazamentos no sistema, desde mangueiras e abraçadeiras, até as juntas da bomba d'água e válvula termostática, além da tampa do reservatório.
Nesse caso, as falhas no funcionamento podem ser gasolina ruim, bico entupido ou velas/cabos de ignição.
Nem sempre junta estragada suja o óleo com água, às vezes a água vaza pra dentro dos pistões. Mas nem sempre baixar água quer dizer que seja junta.
Vectra GLS 2.0 96/97, Prata Rodin.
viewtopic.php?f=70&t=12856
Opala Comodoro SL/E 4.1 91, Vermelho Ciprus.
(fotos em breve)
por Almeidão » 03 Abr 2016, 21:02
sapo_joe escreveu:Fuente del Mensaje Tem um jeito fácil de saber se é a junta... Imagine, se a água está entrando nas câmaras de combustão, a compressão dos cilindros também tem que estar entrando para o sistema de arrefecimento. Então, com o carro frio, retire a tampa do reservatório do radiador e funcione o carro.
Só para reforçar algo que você disse, e acrescentar que 90% das juntas queimam primeiro onde passa água, ou seja uma queimadinha e ao não cuidar aparece a queimadona onde a água se mistura ao óleo e pode até ocorrer um calço Hidráulico e ai o prejuízo é bem grande.
Mas o mais fácil de tudo isto é que é super fácil cuidar deste item sobre o aquecimento, mas ainda é um grande vilão para muitos.
marcio.miazato
por marcio.miazato » 30 Abr 2016, 20:27
fala rapaziada, consegui esclarecer o problema, era junta de cabeçote queimada, e a fumaça branca era intensificada devida a velas ruins. agora, graças a Deus, tudo certo. obrigado.
aproveitei troquei correias, tencionador, velas como disse, tudo gastei entorno de 700$, lembrando que levei em um mecânico de confiança.
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 23:47
