Vectra B ⇒ TBI Desmontada, Pessoal preciso de ajuda.
22 mensagens
andre003
Registrado em: 06 Mar 2016, 17:17
Cidade:
por andre003 » 19 Jul 2016, 13:07
Olá pessoal Boa tarde, então após ler muito e estudar o how to de desmontar e limpar a TBI, acabei fazendo hoje pela manhã, a desmontagem é tranquila a única dificuldade que encontrei foi destravar e tirar aquela trava redonda do cabo do acelerador, mais consegui! Então pessoa efetuei a desmontagem e quando tirei que olhei dentro do coletor tem muito óleo, gostaria de saber a opinião dos amigos em como fazer essa limpeza.
andre003
Cidade:
por andre003 » 19 Jul 2016, 13:13
Olhem só essa foto que tirei, reparem que fiz um circulo de vermelho nessa poça de óleo chega refleti o flash da câmera! essa poça é óleo do cárter ou é óleo acumulado pessoal?
Editado pela última vez por andre003 em 19 Jul 2016, 13:33, em um total de 1 vez.
por JoãodoValle » 19 Jul 2016, 13:22
Amigo, essa poça de óleo a melhor forma de limpar é inserindo um pano seco la dentro para absorver, por ele empoça apenas nesse local, veja na minha garagem com fiz: viewtopic.php?p=162587#p162587
Porém a julgar o estado que está seu coletor com essa capada grossa de carbonização eu removeria ele e encaminharia a uma retífica para um banho químico, fiz isso no antigo GLS tbm paguei coisa de 60,00 pra retífica. Mas com muita paciência gasolina e fluido de freio tbm limpam, lógico, com ela fora do carro.
Boa sorte e não esqueça das juntas novas, não reaproveite nenhuma,
andre003
Cidade:
por andre003 » 19 Jul 2016, 13:30
JoãodoValle escreveu:Fuente del Mensaje Amigo, essa poça de óleo a melhor forma de limpar é inserindo um pano seco la dentro para absorver, por ele empoça apenas nesse local, veja na minha garagem com fiz: viewtopic.php?p=162587#p162587
Pow meu amigo valeu mesmo, eu estava com medo de ser um problema! vou agora mesmo providenciar o desmonte dela e mandar fazer a limpeza, estou com tudo desmontado vou segui seu tópico ta completo de informações. Valeu mesmo parceiro!!
por JoãodoValle » 19 Jul 2016, 13:34
andre003 escreveu:Fuente del Mensaje
Tranquilo amigo, não esqueça além do kit de juntas do coletor, tbi do filtro anti chamas que fica naquela mangueira que vai da tampa do cabeçote até o mangote do ar.
andre003
Cidade:
por andre003 » 19 Jul 2016, 20:19
Valeu mesmo, Eu comprei o kit de juntas e o filtro do motor fire pra colocar na mangueira, só que para retirar o coletor eu não consigo é uma mão de obra que eu só não consigo fazer! meu amigo, tem uma peça com um plug no coletor de admissão que peça é aquela? ela fica em baixo da TBI no coletor de admissão.
andre003
Cidade:
por andre003 » 19 Jul 2016, 20:40
Meu amigo me surgiu um problema agora, fui tirar o sensor de aceleração e pra minha surpresa os parafusos estão arrochado que não saem de jeito nenhum! são parafuso de chave estrela, até já deu uma remoída neles de tanto que eu tentei! e agora tem que tirar ele para fazer a limpeza da TBI?
lightwz
Registrado em: 26 Nov 2013, 19:55
Nome Completo: Gustavo j.l. Aguiar
Cidade: Tupã
Idade: 37
por lightwz » 19 Jul 2016, 22:34
"até já deu uma remoída neles de tanto que eu tentei! " :112
Eu detesto Allen e Torx.. acompanhando o tópico aqui.. :9:
Edit: amigo nessa situção, "eu: :28: " ... Se esse parafuso mastigar, você vai ter que pegar uma serra e tentar fazer uma "fenda" nele.. ou soldar algo nele para tentar retirar, aí dá trabalho..
por JoãodoValle » 20 Jul 2016, 12:05
Aquele sensor é o MAP, é bom tirar pra limpar ele sim, basta borrifar descarbonizante nele que limpa. Já o coletor se não tiver confiança não mexa mesmo pois tem que remover tbm bicos, flauta etc.
por JoãodoValle » 20 Jul 2016, 12:09
andre003 escreveu:Fuente del Mensaje Meu amigo me surgiu um problema agora, fui tirar o sensor de aceleração e pra minha surpresa os parafusos estão arrochado que não saem de jeito nenhum! são parafuso de chave estrela, até já deu uma remoída neles de tanto que eu tentei! e agora tem que tirar ele para fazer a limpeza da TBI?
É além da dica do amigo de fazer uma fenda nele, ali tem espaço para entrar um alicate de pressão tbm, que ajuda bem, esse atuador é o mais recomendado vc tirar para limpar pois ele suja muito e é totalmente mecânico, assim a sujeira interfere no funcionamento dele. Borrife descarbonizante dentro dele com ele virado para baixo para não ir produto no motor dele.
andre003
Cidade:
por andre003 » 20 Jul 2016, 21:30
Valeu mesmo deu tudo certo, consegui retirar o sensor e fiz a limpeza, montei tudo e tá funcionando bem de mais!
por JoãodoValle » 21 Jul 2016, 10:48
Show de bola, se teu carro dava aquelas quase morridas nas manobras, ou quando liga o ar, ou quando esterça o volante totalmente, enfim, todas essa situações a limpeza desse atuador resolve, o carro fica file. Eu sempre limpo a cada troca de oleo, nesse 16v tbm é interessante trocar o antichamas toda troca e assim o farei tbm.
Pokanzito
Registrado em: 15 Jul 2016, 01:10
Nome Completo: Michael Douglas
Cidade: Saquarema
por Pokanzito » 30 Jul 2016, 21:56
Pessoal estou querendo fazer a limpeza da TBI amanha , nunca desmontei , é minha primeira manutenção no meu BB não acho essas juntas de papel em lugar algum , posso usar junta de Silicone de alta temperatura, ?
por Arquiteto » 30 Jul 2016, 23:16
acho que não ... nunca vi ninguem fazer isto
:76:
leoborgesl
Nome Completo: Leo Borges
Cidade: Udia
por leoborgesl » 30 Jul 2016, 23:32
Pokanzito escreveu:Pessoal estou querendo fazer a limpeza da TBI amanha , nunca desmontei , é minha primeira manutenção no meu BB não acho essas juntas de papel em lugar algum , posso usar junta de Silicone de alta temperatura, ?
Estranho... a maioria das lojas de auto peças vendem esse kit de junta.
Pokanzito
Cidade: Saquarema
por Pokanzito » 31 Jul 2016, 08:51
Procurei na cidade toda, tem umas 6 autopeças aqui, e nenhuma delas tem, moro no interior do RJ não é tão interior assim mas as autopeças só sabem o que é uno gol e palio. O restante para eles creio não ter público o suficiente. O carro esta morrendo na lenta e na saída de lombada. E fica oscilando velocidade na lenta. Uma limpeza no atuador de marcha lenta de na tbi acho que melhoraria bastante.
Porém a junta de silicone não seria melhor que a junta de papel, geralmente carros mas novos já vem com essa de silicone. Salvo junta de cabeçote, junta do cárter e do comando de válvula. Fiquei na dúvida agora. Nas minhas motos sempre usei junta de silicone e nunca tive problemas.
Enviado de meu ASUS_Z00AD usando Tapatalk
Pokanzito
Cidade: Saquarema
por Pokanzito » 03 Ago 2016, 20:41
Pessoal limpei a tbi o carro ficou acelerado, marcando 1 mil rpm. Dá pra diminui pra meio no marcador?
lightwz
Cidade: Tupã
Idade: 37
por lightwz » 03 Ago 2016, 21:21
No seu tópico você falou de uma mangueira solta, ela vai ligada no corpo de borboleta, pode ser essa entrada falsa de ar que esteja prejudicando a lenta, (ou esse sensor da lenta colado..)
Pokanzito
Cidade: Saquarema
por Pokanzito » 04 Ago 2016, 07:22
Essa mangueira foi colocada no lugar com a válvula do astra, o antigo dono do carro vedou ela provável que não tenha encontrado a válvula para comprar, e deixou toda compressão do motor saindo pela mangueira maior, eu coloquei a válvula no lugar, porém quando tirei uns resíduos da tbi com car 80 e coloquei wd dentro do cabo do acelerador e nos roletes da tbi o carro ficou acelerado. Tem tipo um batente na tbi com um parafuso preso vou ver se lá que é a regulagem. Se for vou afroxar um pouco pra ver se diminui a lenta. Se não resolver vou comprar um sensor novo e tirar o trincado. Mas creio não ser ele pq a diferença de rpm tá bem baixa mas não está constante. Coisa de 500 rpm de diferença entre o meio e 1 do marcador. Mas fica oscilando da mesma forma. [emoji31]
por JoãodoValle » 04 Ago 2016, 09:09
Amigo, nao te aconselho mexer nesse parafuso, pode bagunçar toda injeção do seu carro. Vc pode é verificar se quando montou o cabo do acelerador nao deixou ele muito esticado, mas ainda duvido que seja isso.
Como o amigo disse tem entrada falsa de ar aí, da uma verificada e limpa de novo o atuador de marcha lenta é o map.
Se o silicone foi bem instalado sem excessos e uma camada bem fina e uniforme ele veda bem sim, ja fiz isso no antigo gls numa ocasião de testes.
Enviado do meu Vectra!!!
22 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 23:15
