Carros dos Membros (Vectra) ⇒ Vectra GLS 99/00 2.2 8v, Cinza Pontal --JM
131 mensagens
por chirola » 18 Jul 2026, 14:37
jm_vectrab escreveu:Fuente del Mensaje cheguei com o escape em maos e os caras ja fazem cara feia, se percebe na hora. o primeiro disse bem assim --ah compra essas coisas na internet eu nao faço adaptacao nao--
foda , os cara e cansado e trocador de peças , matam o cliente cobrando as peças um ridiculo o problema do abafador e a saida com essa curva que faz o que vc tinha no carro mais e facil de resolver , eu no lugar do cara simplemente diia essa curva é dificil de fazer vou cortar a do velho , escovar ela e solfar a mesma curva no novo so que limpa sem ferrugem , mais os cara tem uma frescura sem explicação e vergonha de falar que açgo é dificil de fazer .
eutinha um cara que solfava escapamentos e se vc levava 4 descargas usadas para fazer uma ele fazia sem garantia mais nunca correu de um trabalho
pena que é en floripa SC pq o cara é zica da velha escola
ja vejo que nos proximos meses vc vai aprender a soldar kakakakakak e mandar os troca peça para o inferno
desiste não procura loja de bairo simpes meu amig quanto mais simples a loja mais os cara trabalha , loja de luxinho fake eu corro e passo lonje
por Almeidão » 18 Jul 2026, 16:44
Até esqueci de comentar ali atrás Chirola, eu sempre uso o abafador do 2.2, acho aquela saída mais bonita e fica um ruído muito legal e falaram que não dava no 2.0 e sempre dei jeito ali. Aliás hoje por acaso estou usando um do 2.0 mesmo, ficou tão silencioso que estou esperando uns dias para trocar e voltar com o 2.2. Talvez o carro fica até mais econômico, porque o danado está bebendo com este monte de álcool na nossa gasolina e mais um pouquinho que uns acrescenta e nunca sei se pago 20 litros e recebo realmene os 20 litros.
jm_vectrab
Registrado em: 26 Ago 2022, 11:12
Nome Completo: JM
Cidade: Ribeirão Preto
por jm_vectrab » 19 Jul 2026, 13:39
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje O que parece é que os caras não sabem precificar o serviço e pensam que só mão de obra não tem como dar lucro...
acertou na mosca! mais facil fazer a venda casada e ganhar 2x, os caras nao querem pensar e valorizar seu servico..na cabeca deles " nao compensa".
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Sobre o calço é assim mesmo ele quenta um regaço bom
ate esqueci q tinha registrado veja ai a primeira foto com o macaco erguendo (pra dar o encaixe) e a segunda com o suporte em acao..
normal pelo peso do conjunto, problema forcar pra frente do carro, ou seja duas forcas agindo ali mais vibrações ao dirigir acaba q destroi isso.. tinha q ser mais reforçado ou melhor posicionado o angulo.
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Sobre o oleo de caixa, só uso original GM sintético
ponderei pegar esse original mas atualizaram e ta um preco absurdo.. pelo valor 1l comprei quase os 2 desse petronas, tem exatamente as mesmas especificações do acdelco anterior (pra caixa manual 75w85 gl4 sintético) e vai funcionar do mesmo jeito. esses sintéticos sao bons por ter duas viscosidades e ficar macio quando frio, ja os antigos ai 556 e companhia eram apenas uma viscosidade (grade 80 se nao me engano) inferior nesse quesito.
chirola escreveu:Fuente del Mensaje a vejo que nos proximos meses vc vai aprender a soldar kakakakakak e mandar os troca peça para o inferno
kkk tu ja ta sacando meu estilo, tava olhando mesmo as maquinas de solda no ml :P
dei sorte ontem sem querer cai nesse cenario q vc comentou, cidade vizinha, carinha deboa sem nada em pleno sabadao, queria 150 chorei e deixou nos 130, fez certinho mediu, cortou estendeu depois tirou e soldou toda a volta (solda boa o cara manja) e ainda trocou as duas borrachas pela do corsa q e mais longa se nao ia pegar no suporte do engate e nem cobrou.
ficou na medida certa! so escuta mesmo em aceleracao ou desaceleracao com vidros abertos, com tudo fechado e AC quase nao se percebe, lembrando que esta com portas forradas e isso da um isolamento. agora pode ser efeito placebo "mais ronco ta andando mais" kkk mas parece ter dado uma melhorada na aceleracao.
falando em performance sempre notei esse carro acima da media, ja abri a ecu e o chip foi trocado, sera q é por isso? queria descobrir o pq, se é de fato um chip de performance ou algum outro motivo. outro ponto q notei, estava bem carbonizado os pistoes quando desmontei... talvez tenha algo haver com esse chip/mistura.
Editado pela última vez por jm_vectrab em 25 Out 2026, 08:54, em um total de 8 vezes.
por Almeidão » 19 Jul 2026, 15:32
O chip é para ajustar o ponto com a nossa gasolina cheia de alcool, imagina você a minha central é 97 não tinha tanto alcool naquela época, eu coloquei um para economizar um pouco e realmente ele faz isto e eu não uso a potencia dele, mas ele fica mais nevoso com o chip. Sobre a carbonização ela aparece mais pelos retentores de válvulas que começa a liberar óleo depois de uns 60 a 80 mil km, por isto que é bom fazer o cabeçote entre 80 a 100 mil. Você pode pensar que seja nossa gasolina que deixou os seu como estava, mas com certeza hoje seu carro depois de feito não está tão carbonizado como antes e esta carbonização da gasolina se limpa andando em rodovias, mas a do óleo só na lixa mesmo. E muitos dizem que oleo passando pelos retentores de válvulas dá uma fumacinha ao ligar o carro, não é bem assim, quando passa muito aparece a fumacinha, mas quando é mínimo não.
jm_vectrab
Nome Completo: JM
por jm_vectrab » 19 Jul 2026, 22:54
os retentores q estavam antes foram trocados na retifica e de certo o cara bateu e estragou ali mesmo.. olhando os registros parecem mais afundados doq deveriam. na epoca nem reparei nisso queria montar logo e a gente pensa q sabem oq estao fazendo (oq sempre falamos aqui) esses retentores nao pode bater, tem q instalar na mao mesmo sem forca.
dessa vez eu q fiz por isso ficou garantido, usei Elring (green) fui conferir como estava o brunimento e segue perfeito tudo limpo.
queria confirmar a mistura e fucando no opcom a lambda esta perfeita, entra em closed loop e se mantem lean/rich todo tempo, se afundar o pe abre e vira um funil de combustivel ... normal, outros sensores tps, temperatura e pressao do ar seguem nos parametros sem falhas, mas notei uma coisa nteressante.. isso pode ser original ou alteracao do chip (se for performance) mas so comparando com outro pra saber.. vcs tem opcom ?
se tiver veja ai como fica o spark angle afundando o pe... o meu fica entre -15-13 graus negativos.. nao deveria mostrar negativo mas vai ver é só como a ECU interpreta esse valor inverso.. to usando v1.99 software 2014
Editado pela última vez por jm_vectrab em 25 Out 2026, 08:54, em um total de 4 vezes.
por Ju_Bueno » 20 Jul 2026, 08:46
jm_vectrab escreveu:Fuente del Mensaje pode ser efeito placebo "mais ronco ta andando mais" kkk
Uma vez o abafador traseiro do meu Vectra A estragou e se soltou. Eu, que estava semi-falido, precisei esperar uns dias até a fatura do cartão virar p/ poder botar um novo. Nisso andei sem o abafador traseiro e ficou um ronco bem gosto de ouvir - encorpado e sem estalos. Em rodovia, nada exagerado, mas bem audível, e isso instigava a acelerar mais... logo eu que dirijo sempre numa tocada bem conservadora rsrs
por chirola » 20 Jul 2026, 14:33
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Até esqueci de comentar ali atrás Chirola, eu sempre uso o abafador do 2.2, acho aquela saída mais bonita e fica um ruído muito legal e falaram que não dava no 2.0 e sempre dei jeito ali.
no meu carro eu nem sei do que eo abafador traseiro mais cortei o ponteira e deixe escondida atrais doparachoques apuntando para o asfalto porque não tem o buraco no parachoques para ela e fico como os antigos corsa que a descarga não da ppara ver e fica escondida , gostei , na epoca chei que daria barulho dentro do carro mais não deu barulho algum faz u barulinho para fora e ão tem isso de que umabafador não da no carro , se o cara for bom adapta sem problema
o unico que tem que olhar e o diametro do cano para não estrangular o fluxo de gases , fora isso pode colocar o que mais goste
jm_vectrab escreveu:Fuente del Mensaje kkk tu ja ta sacando meu estilo, tava olhando mesmo as maquinas de solda no ml :P
é bem isso eu fazo assim mesmo o almeidão tambe, e quem sabe o que quer tambem faz , se loja não quer fazer nois aprende a fazer kakakakaaka
ficou top o ronco deve ter ficado bom e o carinha ganho mais do que um cliente porque quem perguntar vc vai recomendar e é isso mesmo , as lojas querem vender imagem e o que o cliente procura é que resolva o problema cagando para a imagem da loja o que entende e so medir cortar e soldar e tchau sem nuito mi mi mi nem choro , lembro quando estrago a minha bomba de gasolina viajando no interior pleno sabado quase noite e cai enm carinha que nem oficina era , so arrumava carros no terreno da casa e falo , olha bomba de vectra aqui vai ser dificil tiro a bomba olhei e falei pega la uma de corsa mesmo que so muda a peneira de baixo e pau o cara riu e foi la de moto , menos de uma hora e depois de tomar um cafe com nois o cara entrego ate a nota da bomba para mostrar o preço que tinha pago , as pessoas mais simples são as que resolve , outra oficina teria deixado eu esperando la o final de semana so para cobrar mais caro uma bomba de "vectra"
jm_vectrab escreveu:Fuente del Mensaje se tiver veja ai como fica o spark angle afundando o pe... o meu fica entre -15-13 graus negativos.. nao deveria mostrar negativo mas vai ver é só como a ECU interpreta esse valor inverso.. to usando v1.99 software 2014
normal atrasar oponto com o pe no talo , e para não detonar , acavaamarrando um poco em alta mais é normal , tenta fazer a leitua na rotação de torque maximo que deveria ficar perto dos 4000 \ 4500 rpm vc vai ver a curva que se ajusta a medida que as rpm sobe vai inciar adiantado entre 7 e 15 graus ou perto disso pelo ano do carro , modelos mais novos chega a corregir ate os 20\21 justamente por estar calibrados para o etanol que ten atualmente na gasoçina e a medida que vai aumentando o avance vai caindo a os poucos
o carvão nos pistão o ameidão esta certo , é mais oleo do que a gasolina , se for a gasolia as velas tambem estariam carbonizadas anda um tempinho e checa as velas
jm_vectrab
Nome Completo: JM
por jm_vectrab » 20 Jul 2026, 23:00
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje e isso instigava a acelerar mais
rss instinto em acao nao tem como escapar.
chirola escreveu:Fuente del Mensaje modelos mais novos chega a corregir ate os 20\21 justamente por estar calibrados para o etanol
boa chirola, é oq pensei entao mostra negativo mas ta avancando o ponto de ignicao, o meu ajusta sim na casa dos 20!
chirola escreveu:Fuente del Mensaje o carvão nos pistão o ameidão esta certo , é mais oleo do que a gasolina , se for a gasolia as velas tambem estariam carbonizadas anda um tempinho e checa as velas
pensei o mesmo quando desmontei as velas estavam perfeitas, so me encanou ao ver sujeira no escape mas hoje matei a charada, cortei uma janela pra olhar e eram apenas pedacos de ferrugem mesmo de maresia, se desfez tudo la dentro.
essa nossa gasolixo deve ter contribuicao tb vai saber a formula magica oq os caras colocam...pior nosso bolso pagando quase 7 reais o litro com consumo prox de etanol (ja indo a 35%!) vao acabar com os carros a gasolina assim...
por Almeidão » 21 Jul 2026, 09:07
Eu moro no lugar errado, aqui a gasolina já é 7,50 há muito tempo. Sobre o chip. O que voce sente no carro andando? os aparelhos são bons, mas as vezes mostra coisas que não sentimos e o pior de tudo é que quando sentimos os aparelhos não mostra, pelo menos o local onde está o problema.
jm_vectrab
Nome Completo: JM
por jm_vectrab » 21 Jul 2026, 16:06
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Sobre o chip. O que voce sente no carro andando? os aparelhos são bons, mas as vezes mostra coisas que não sentimos e o pior de tudo é que quando sentimos os aparelhos não mostra, pelo menos o local onde está o problema.
como ja peguei assim nao tenho outra referencia pra dizer mas o carro sempre achei ter um desempenho mto bom (é um 2.2 tb) consumo nao é ruim mas rodo 90% em rodovia e com a 5a alongada ajuda nisso. agora esta melhor doq nunca depois das manutencoes voando baixo heheh
ja tinha me aventurado fucar em central e estudado esses mapas antes, tem umas q vc consegue jumpear o chip e ler/gravar via cabo OBD2 mesmo, nao dei andamento no Vectra pq custa 700 a 1200 um programador desses...
nao confio nesses tunadores sem passar no dyno pq sempre quando pergunto oq os caras tao alterando se esquivam e nao respondem kkk, blz nao vai entregar a receita do bolo mas pelo menos o minimo q mexeu deveria saber dizer.. impressao q fica de que só copiaram de algum lugar e tao vendendo, nem sabem de fato oq tem ali.
Editado pela última vez por jm_vectrab em 25 Out 2026, 08:54, em um total de 5 vezes.
por chirola » 21 Jul 2026, 18:03
jm_vectrab escreveu:Fuente del Mensaje nao confio nesses tunadores sem passar no dyno pq sempre quando pergunto oq os caras tao alterando se esquivam e nao respondem kkk, blz nao vai entregar a receita do bolo mas pelo menos o minimo q mexeu
tem pouco car aque mexe na programação das ecu , pega un carro passa no dino ate acertar e vendem os mapas ja proto para os que copia e cola se vc paga a franqucia ou a representação eles vai atualizando ou pode comprar so o mapa dos carros que vc mexe e deu no brasil deve ter un 4\5 que realmente e zica e o resto so paga e copia
não tem misterio para vir potencia no carro , mexe ponto e mistura , como a gasolina tem um ridiculo de etanol da para mexer bastante no ponto e mais em carros mais antigos fabricados na epoca da gasolina E5% so ajusta mistura e ponto ate o limite e depois volta um pouco para não ficar no limite , ajustam a curva para que acelere um pouco mais forte e não tem muita mais coisa para mexer no gm 8v , no 16v tem o sensor de fase que da para ajustar o tempo de injeção um pouquinho e por ser semisequencial ganha uma lasquinha a mais
antigamente aqui na argentina a gente fazia o falso chip kakakakakak colocaba uma rodafonica externa se não tinha como nos corsa ou nos fiat que a rodafonica é externa so ajustava o ponto mexendo na posição do sensor de rotação , mais pontencia pede mais gasolina então tinha duas opção colocaba bicos um pouco mais grandes ou colocaba um regulador de pressão de gasolina regulavel , au aumentar a pressão na linha os bicos mandam mais gasolina e ganhaba aguns pocotos
não fazia milagre mais funcionaba
nos fusca era so adiantar o distribuidor e trocar os gicle e em 15 minutos o carro ficava um capeta
na injeção e a mesma coisa so que mexe pelo computador
jm_vectrab
Nome Completo: JM
por jm_vectrab » 25 Jul 2026, 23:16
chirola escreveu:Fuente del Mensaje tem pouco car aque mexe na programação das ecu , pega un carro passa no dino ate acertar e vendem os mapas ja proto para os que copia e cola se vc paga a franqucia ou a representação eles vai atualizando ou pode comprar so o mapa dos carros que vc mexe e deu no brasil deve ter un 4\5 que realmente e zica e o resto so paga e copia
bem isso ai chirola, eu fico com pe atras colocar esses chips e comecar grilar o motor ou carro ficar estranho com coisas aleatorias. um dia arrumo o equipamento e descubro eu mesmo oq tem la.
Editado pela última vez por jm_vectrab em 25 Out 2026, 08:54, em um total de 3 vezes.
por Almeidão » 26 Jul 2026, 13:04
1 - Na verdade a roda segura este parafusinho para não perder se ele afrouxar, passar cola quimica ali é burrice mesmo.
2 - A lona ali no freio de mão se souber regular de acordo com o manual de instalações do Vectra não estraga nunca, mas o diso sim e achar uma lona aqui no Brasil que realmente segura o carro aqui nos morros onde mora é quase impossivel, eu consegui importar uma Bosch pra dar certo.
3 - Chip no Vectra é de acordo com a UC, não é qualquer chip em qualquer central, sobre a grilagem no carro é mais um erro do dono do carro do que do vendedor do chip, um exempplo meu motor é do Astra, 2.0 gasolina 2004, veio de fábrica com um cabeçote do 1.8 com 95mm sendo que o do Vectra é 96, eu avisei isto ao vendedor para colocar menos pontos entre 1500 a 2000 giros e assim ele fez. Estas informações ninguem passa para o preparador do chip e sabemos que muitos deles mexeram no cabeçote por um motivo ou outro e sem contar que muitos nem sabe detectar estas detonações sendo que a maioria usam sons altos etc, aliás se tiver com os vidros fechados e ar ligado nunca ouvirão mesmo.
4 - Meu caro está bebendo bem mais que o normal, mas com o chip ele fica mais econômico, eu não quero mais potencia nele, uso para não gastar muito
mesmo.
Já relataram para mim uns que detonam, e eu passei a solução colocar 10% de alcool sempre que abastecer e disseram que já foi aumentado o alcool na gasolina e continua detonando e eu disse e confirmo que continuará porque o alcool que vem misturado é anídro quase zero por cento de água e que isto não muda nada na octanagem como tentam nos enganar, mas os que vendem nos postos tem até 6% de água e é esta água que aumenta a octanagem da gasolina e elimina a detonação e salva estes que usam o chip sem consultar nada sobre o proprio carro.
Um pouco mais sobre esta mistura que nem existe porque se eu consigo separar o alcool da gasolina, é porque ele não se mistura e se consegue ver em um recipiente transparente umas particulas estranhas se movendo no meio da gasolina e aumenta ao acrescentar o alcool dos postos com os 6% de água e estes 6% que estão ali não misturados fará o trabalho contra a detonação porque a água sim aumenta a octanagem da gasolina e precisa está no alcool para se misturar. Só lembrando se colocar mais agua neste álcool, ele se separa da gasolina, ele suporta no máximo 6%, mas usando a gasolina que vem com alcool anídro dá até para colocar uns 3% de águal, mas se o posto já batizou ela, ferra tudo.
Detalhe: Se voce abastecer em um posto colocando gasolina e sair com o carro detonando, podes ter certeza que com alcool ela não foi batizada
jm_vectrab
Nome Completo: JM
por jm_vectrab » 27 Jul 2026, 08:38
Set 2022 > interior SP 150k
revisão geral minuciosa, higienizacao interna, kit correias, todo arrefecimento, junta cabeçote e retentores valv. 4 bicos, bomba combustivel, velas cabos bobina, revisado toda eletrica, trambulador, fluidos e filtros.
*isolado EGR
*isolado ar quente
Jul 2023 > Floripa SC
segundo radiador e nova limpeza no arrefecimento (primeiro marca DENSO apresentou vazamento..dessa vez entrou um Visconde melhor por sinal com mais aletas) revisao na caixa, retentores motor e alternador.
*alongado 5a marcha.
*trocado o bujao de oleo q vai atras da bomba dagua (servico lazaro).
Ago 2024 > Curitiba PR
reparo na bomba DH, susp traseira, seg troca de correia e bomba dagua.
Jan 2025 > Joao Pessoa PB
refeito chicote de injecao, soldas na placa principal, escovas motor de partida e ventoinhas, troca do carter (q amassou voltando de Curitiba, ehhh pista ruim!) remocao e limpeza dos tuchos, valvula alivio no cabecote, linha de alta da DH --esse foi o mais lazaro ate hoje, ao sol do nordeste :)
*adicao catchcan
*Ar condicionado de volta a ativa, esse tb deu trabalho
Jan 2026 >
pneus dianteiros e um trato na estetica
*milhas de volta a ativa
PS: deve ter varias q nao registrei ou nao me lembro, vai servir como diario de manutencoes e vamos atualizando, daqui segue na criação do topico :102:
jm_vectrab
Nome Completo: JM
por jm_vectrab » 27 Jul 2026, 08:54
pessoal dei uma organizada aqui no topico, tinha muito post perdido em varios aleatorios e como tenho todos os uploads salvos fica facil centralizar *so espero nao quebrar o forum com tanta imagem rsrs
@Almeidao e por ai mesmo, mais pra frente vou ver se pego esse chip do omegagsi pra testar ou arrumo o equipamento pra futricar eu mesmo. essa parte de software estamos em casa heheh
por Almeidão » 27 Jul 2026, 10:50
O chip é importante que voce informa o estado do cabeçote para ser preparado para não detonar. Veja um exemplo, eu descobri uma forma de mexer na polia original e avançar o comando até 1mm ou atrasar até 1mm, para voce ter uma ideia este 1mm dá ali na marca da capa da correia meio dente e como a marca nunca casa, ou fica meio dente para trás ou meio dente para frente ao avançar este 1mm deu em cima da marca e antes de trocar o chip deu uma boa melhorada no carro e não grilava ao colocar o chip percebi que em alguns momentos com ele muito quente dava umas griladinhas em segunda subindo. Voltei aquele 1mm deixando o carro no ponto certo e parou de grilar. Resumo geral é ai que percebi que sim o chip estava fazendo algo diferente no carro.
Fiz um video de como alterar esta polia original e fica perfeito, nunca sai do lugar depois de apertar tanto pata frente como para trás, sem o cip de potencia o moor melhorou bem, mas com ele tive que voltar.
https://www.youtube.com/watch?v=HCMPwMp6CFQ
jm_vectrab
Nome Completo: JM
por jm_vectrab » 28 Ago 2026, 23:06
fala turma!
update por aqui, ultimo fds fiz um polimento v2, dessa vez menos agressivo mas mais aprimorado
troquei a grade dianteira por uma "cromada" pois a antiga ja estava se desfazendo.. isso mudou um pouco o visual.
pintei ambos parachoques e suporte traseiro da placa que estava descascando.. com spray mesmo mandei fazer a cor gm, 2 latas por 80mangos. esta muito mais apresentavel :)
prox projetos na fila:
-trocar volante pelo 4 pontas com comandos de som (eita bixo caro..!) essa belezura ai, vou precisar arrumar uma interface e hardisk tb pelo q vi...
-restaurar ;pintar em fume as lanternas tras, *lado dir esta rachada desde q peguei mas ainda originais arteb
sobre as ultimas manutencoes o carro esta um veneno como nunca vi..! acho q os aneis assentaram +nova embreagem fazendo efeito...antes remava bem pra um top speed e esses dias passou o antigo record com facilidade..isso em reta e continuava a subir hahah
bom da 5a alongada q tem giro de sobra pra esticar assim..ta merecendo um turbo ou supercharger ... quem sabe ainda nao resolvo arrumar essa dor de cabeca... em um futuro nao tao distante :52:
por chirola » 29 Ago 2026, 13:41
jm_vectrab escreveu:Fuente del Mensaje prox projetos na fila:
top comando novolante é uma viagem so de ida akakakakak depois que acostuma não tem volta
jm_vectrab escreveu:Fuente del Mensaje -restaurar ;pintar em fume as lanternas tras, *lado dir esta rachada desde q peguei mas ainda originais arteb
as lanternas eu não pntaria dapara pulir e colocar pelicula fume em cima delas e fica muito bom , quando a pelicula fica feia so troca e mantem a lanterna nova
da uma pensada e mais se são original no inicio pintadas ficam legal mais com o tempo o arniz fica estranho sei la
mais a maiotia das peliculas boas vem com filtro uv que protege o acrilico
de mecanica acredito que esteja um rochão mesmo o 2.2 tem torque para puxar de boa
o meu carro ta a mais de uma semana parado por causa da junta do cabeçote , teve que mandar rechear uns pontos corroidos pq estava bem feia e dar uma geral no cabeçote , vou ver se amanha da tempo de montar es se não conseguir segunda faltarei ao trabalho para terminar de montalo, mais uma coisa confirmo , o carro não vai mais para a oficina fodase os cara são porco de mais , o cabeçote estaba mal torqueado , a junta era de qualidade duvidosa e eu tinha pedido para tudo no cabeçote eo f*[censurado] monto ele igual o c* dele hoke cehgp as juntas que falavam e amanha pau , vou revisar o plano do bloko antes de montar porque o carro anda a metade do que deveria andar
o seu carro esta top meu amigo parabens
por Almeidão » 29 Ago 2026, 21:01
Opa, me interessei nesta tinta. Como você mandou fazer? E o Verniz como você fez? Como e onde faz?
Para o Chirola. qualquer coisa que você faz no seu carro ou eu faço no meu, ou quem seja fazer, ficará infinitamente melhor do que quando você paga e voce não precisa se vigiar porque voce vai usar exatametne as peças que voce precisa e vai manter o tanque com a mesma quantidade de gasolina que voce deixou kakakka. Quer ver algo complicado? Manda trocar algumas buchas. 90% de quem faz estragam as novas antes de sair da oficina e o carro fica pior do que estava.
jm_vectrab
Nome Completo: JM
por jm_vectrab » 30 Ago 2026, 06:57
vlw Chirola, sim as lanternas acho q vou desmontar e levar pra alguem fazer, apenas de leve smoked dizem ai heheh mas vai ver e mais facil comprar novas xingling mesmo.
esse volante a tempos quero colocar acho q vai dar outra cara pro carro, é mto fera.
e bah sobre o teu faca vc mesmo, limpe bem os vestigios junta antiga, cheque a planicidade e use parafusos novos. tenta achar a junta original com logo GM, a marca elring e uma das melhores tb mas dificil achar aqui no brasil, nao sei ai onde estas heheh
faz com calma q fica garantido, e depois mete um aditivo dos bons pra proteger o bixo.
@Almeida vc tem q ver o codigo no adesivo do carro, o meu estava no porta-malas. vai em uma casa de tintas e pede pra fazerem a cor gm xx q tiver registrado la q vira perfeito.
131 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Baidu [Spider] e 31 visitantes
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 02:19
