chirola escreveu:Fuente del Mensajetop comando novolante é uma viagem so de ida akakakakak depois que acostuma não tem volta
chirola escreveu:Fuente del Mensajeas lanternas eu não pntaria dapara pulir e colocar pelicula fume em cima delas e fica muito bom , quando a pelicula fica feia so troca e mantem a lanterna nova
da uma pensada e mais se são original no inicio pintadas ficam legal mais com o tempo o arniz fica estranho sei la...
jm_vectrab escreveu:Fuente del Mensaje pessoal estou no meio da instalacao do volante (eita bixo dificil de sacar) e ja queria aproveitar pra resolver essa folga q acho todos os vectras b tem.. ja usei parafuso com porca ficou bom um tempo ate quebrar... na ultima meti um prego e uns pedacos de latinha pra firmar mas bah, pensando em soldar ou achar algum parafuso em aço.. o problema do parafuso e que as estrias nao casam bem nele pra dar o suporte... vcs conseguiram alguma solução melhor?
vlw vcs sao fera, esse sistema escamoteável do vectra fizeram nas coxas mesmo..um pino sem trava..e pela peça ser em aluminio com o tempo vai comendo ali um baita perigo esse projeto.
jm_vectrab escreveu:Fuente del Mensaje na real comprei esse pioneer buscando qualidade, era um dos melhores quando pesquisei
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Não tenho um ouvido tão clínico,
jm_vectrab escreveu:Fuente del Mensaje infelizmente virou um nicho pra poucos, na epoca paguei menos de 1500 no setup todo, hoje nem sonhando...mais ainda vou fazer uns upgrades, quero trocar o amp por um AB de novo e passar fios de 1.5mm ate os falantes, nao fiz por preguiça é uma das coisas mais desgramadas tirar aquele plug, furar, passar os fios pela borracha bah facil perder o dia nisso, mas o resultado vale a pena.
jm_vectrab escreveu:Fuente del Mensaje veja ai essa e a instalacao q deixei as portas tem vedacao 2 camanas internas e uma externa de manta., vem os 2 fios originais do carro ate o crossover q divide as faixas, agora vou eliminar ele e deixar o pioneer como processador de audio e usar um canal pra cada falante vindo do amp. vai ficar top! e ai so falta arrumar um amp AB mais pra frente p finalizar.
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Chato demais mexer ali,
