Carros dos Membros (Vectra) ⇒ Vectra GLS 99/00 2.2 8v, Cinza Pontal --JM
131 mensagens
por Almeidão » 05 Jul 2026, 15:44
isso mesmo, comentei q estava com aspecto espelhado e pesquisando isso acontece devido a temperatura, ele tempera e vidrifica tornando muito liso as superficies ai patina;trepidação pra sair, quer dizer... mesmo tendo material não significa q esta bom, essa minha ja tinha passado da hora tbm.
o mesmo pode acontecer no volante dai uma boa pratica dar esse passe, passar uma lixa grossa ajuda remover o espelhado tb e garante uma aderencia melhor.
isso se for descer muito o agregado e bom soltar ali pra não forcar a coluna de direção, o trampo em si não achei tao dificil como imaginava (sofri mais pra trocar aquela m da mangueira hidraulcia da caixa direcao..) mas tem q ter as ferramentas certas é chato e demorado.. bah tem q desmontar muita coisa e fazer na sequencia pra não passar nervoso hahah[/quote]
Este negocio de ficar bambeadndo a caixa pra acertar o piloto é terrivel. Não gostei kakkaka. Sobre o pedal não acredito que vai interferir, mas eu tenho a solução e eu fiz no meu usando um atuador do pedal do Vectra C, haste muito mais longa mas pelo preço que era e ainda é hoje na GM se eu trocar farei outra vez e ai sim teremos um video porque na que fiz não tem.
1 - Vectra C haste longa com dois parafusos na ponta, tem que tirar ele e eu tirei aquecendo.
2 - cortei ele e em um lado coloquei uma porca longa, exise pra vender em barra, de um lado dela furei para entrar a haste que cortei
3 - do outro lado fiz a mesma coisa, e coloquei um prafuso no meio de um lado com trava rosca.
4 - as duas peças eu colei nas duas pontas das hastes com trava quimica e nem precisava, mas atravessei um pino trava entre a peça e a haste
5 - com ela pronta prafuso todo fechado fica do tamanho real do Vectra B, detalhe ali ao mexer 10mm para maior o pedal vai la em cima portanto não esquecer da contra porca que estando ela colocada tem que tero tamanho da haste do Vectra B, ou seja mantado tem que ter o mínimo igual ao Vectra B
Hoje aqui na GM da cidade um atuador do pedal Vectra B R$ 475,00 e do Vectra C R$ 235,00 e como já tenho tudo pronto no carro, basta aquecer e desmontar o que tenho, com certeza se eu for comprar eu comprarei o do Vectra C.
Uma dica ai para o seu, estes atuadores depois de um tempo de uso se perder o óleo ele não faz sangria mais, porem não quer dizer que estragou, basta voce fazer sangria inversa e assim tive que fazer no meu. Use uma seringa de 60 ML ponta cateter, coloca uma mangueira de borracha e coloca na sangria, afrouxe ela um pouco e injeta o oleo de trás pra frente. aperte a sangria e pronto.
jm_vectrab
Registrado em: 26 Ago 2022, 11:12
Nome Completo: JM
Cidade: Ribeirão Preto
por jm_vectrab » 06 Jul 2026, 19:18
ja saquei tudo, esse teu Vectra é na verdade um Vectra C disfarçado!
legal a atualização, mas essa parte externa nao deve alterar la dentro a geometria do atuador.
ali dentro da caixa existe uma medida que apenas a engenharia q projetou essa geringonça sabe... distancia entre o atuador e diafragma do plato. se ficar muito longe corre esse risco que comentei antes e se ficar muito proximo vai ser o contrario.. trabalhar pressionado podendo patinar, comer prematuro os dentes, pedal alto..
e nao existe ajuste ali, ou vc tira material pra distanciar as pecas ou adiciona algo como uma arruela pra aproximar, o atuador tem o curso correto dele e eu so queria descobrir qual é esse limite/tolerancia rsrs
sobre a sangria, sangrar direto no atuador é a melhor forma pois ali justamente a parte mais complexa devido ter apenas uma entrada, na linha até o cotovelo é facil.
Editado pela última vez por jm_vectrab em 25 Out 2026, 08:53, em um total de 4 vezes.
por Almeidão » 07 Jul 2026, 10:59
Não vás conseguir sangrar assim, o problema fica lá no cilindro mestre no pedal, alguma coisa agarra com o tempo e assim que começa fazer a sangria com o sistema vazio ele não faz. Bem, já sabes e estás bem tranquilo fazendo devagar e isto facilita esperar umas horas mais se for preciso.
O medu parece mais um Frankenstein, kkkk. Inclusive motor de Astra gasolina 2.0 2004, volante do motor de Astra, mas o disco de embreagem do Astra não dá no Vectra pelo motivo da estria. Sobre calço com arruelas no atuador voce pode esquecer, ele tem um anel vedador atrás o qual serve como retentor da caixa e voce não deve esquecer disto também na hora da montagem
jm_vectrab
Nome Completo: JM
por jm_vectrab » 07 Jul 2026, 12:28
talvez vc tenha a resposta pra minha duvida, vc esta usando o cambio f18 com atuador original do Vectra F18- 510 0002 10 0? ou o do F17 - 510 0073 10 0? lembra se seu volante do Astra é igual esse do anuncio cod 93255739 ?
a arruela que digo e esse prato de reforço/espaçador original GM (cod. 90236778) ele tem a furacao correta e vai entre o gira e o volante do motor, ali no atuador nao tem como mexer. essa peca é vendida pros caixa automatica como reforco, vai casar perfeito.
sobre sangrar ali é o seguinte, vou fazer direto no atuador com ele montado, depois quando conectar de volta na linha de cima ate o atuador escravo do pedal q vc comenta faço a sangria normal. ali como nao foi mexido nao nao vazou fluido e bem mais tranquilo.
Editado pela última vez por jm_vectrab em 25 Out 2026, 08:53, em um total de 3 vezes.
por Almeidão » 07 Jul 2026, 14:01
A questçao não é vazar, é que ao soltar o mangote a linha fica vazia e ao pisar na embreagem para comeaçar a sangrar o pistão vai e não volta e para encher a linha basta empurrar com a seringa de traás tra frente que epurra o oleo pistão e tudo ali dentro, depois de cheio muitos ainda não sangra legal e outros sim, mas sempre depois de cheio. Como o meu é antigo mesmo enchendo ele só dava uma mijadinha kakakka. Mas eu injetei 60ML de tras pra frene e já deu a embreagem que tenho hoje sem problemas. E pasme nunca vi ninguem comentando sobre isto, eu descobri porque tirei o oleo uma vez e não sangrou mais, até comentei em um video sobre isto. Com certeza muitos trocaram esta peça com ela boa e sem saber disto.
Vou ficar te devendo numeros e medidas, o unico que sei que la em 2004 ao encaixar o motor do Astra no Vectra eu precisei trocar o carter, porque o Astra tem carter unico e o Vectra B tem carter e sub carter e na hora de encaixar o motor que vi que o disco tinha estrias diferente. Desmontei as duas embreagem a minha e a do Astra e só peguei o meu disco e mais nada, foi plug and play e hoje tenho ainda o motor e volante do Astra e comprei a embreagem LUK para o Vectra porque já tinha trocado uma vez e era Sachs e na época comprei para o Vectra e separadamente o disco também do Vectra 2.0 que usa na caixa F18.
Agora tenho um amigo que tem um Astra caixa F17 e um Vectra 2.2 e disse que o atuador do Vectra não dá no Astra porque o eixo do Astra é mais grosso e ele disse que a embreagem não dá, mas tem algo estranho que nem ele sabe explicar é que tem uns 3 tipos de embreagem do Vectra, talvez uma dá no Astra e no meu caso está dando.
Sobre o atuador também não sei lhe contar muito, fiquei puto com um SKF que durou um ano, ai fui na GM aqui e pedi um e com meu carro parado esperei 2 a 3 dias para chegar. A unica coisa e isto nunca esqueço é que nele estava esctrito GM made Italy
Com certeza é muito complicado comprar estas peças, tem anuncio tipo unico de volante de motor para Astra, Vectra etc. Eu estava preocupado em comprar algo errado afinal fiz em um domingo, mas graças a Deus deu tudo certo. Detalhe nas perguntas para IA diz que o Astra 2004 usa o mesmo volante do motor do Vectra 97 e no meu carro está assim
jm_vectrab
Nome Completo: JM
por jm_vectrab » 07 Jul 2026, 19:28
nao vazou pois deixei apontada pra cima, vai ter apenas um misero pra completar do cotovelo.
entendi a configuracao do seu agora e acredito que a espessura deva ser a mesma. descobrir que o original tem 38mm e o meu ficou com 37mm, vou adicionar esse plate pra dar 1mm de volta e ficar como saiu de fabrica :)
trocado retentor traseiro, dica usar um pedaco de garrafa pet pra guiar o novo. o antigo nao estava vazando "ainda" mas jaja ia... todo melado.
quando desmontei me deparo com isso! vejam o estado de novo desse suporte do cambio hahah
nao sei como ocarro nao apresentava nenhuma vibracao, de certo esta assim desde q comprei ele e me acustumei sem saber.. oq economizei no atuador tive q torrar nessa joça.
por Almeidão » 08 Jul 2026, 09:05
Quando eu comprei o meu, ele tremia demais e não dá pra ver se este calço está quebrado, só tirando os parfusos da caixa mesmo e ao tirar estava igual ao seu, Mas o meu carro trepidava muito ao sair.
jm_vectrab
Nome Completo: JM
por jm_vectrab » 08 Jul 2026, 12:42
comum acontecer entao pois isso tem cara q estava assim a anos.. a marcação na borracha revela ser original de 99! me espanta eles terem trocado os outros 2 e nao esse, mas enfim, falha minha tb assumi q estaria bom devido os outros.. lembro q olhei por cima e realmente parece ok mas deveria ter ido la por baixo testar o dito cujo.
meu carro trepidava pra sair apenas em subida quando quente como comentei mas isso é da embreagem patinando --com esse rebaixo errado q deixaram sem pressão :evil:
vai ficar tudo zerado agora, achei esse suporte no peca chevrolet e pelo preço deve ser original, vamos ver.
por chirola » 08 Jul 2026, 14:04
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Detalhe nas perguntas para IA diz que o Astra 2004 usa o mesmo volante do motor do Vectra 97 e no meu carro está assim
eu fiquei sorpreso quando comprei a embreagem do meu carro porque na epoca comprei para o vectra cd 2.0 16v 97 e quando foi montar não deu teve que trocar e pelos datos do pc da loja o que esta no meu carro é um de astra , raro e não tentei entender o porque , simplemente foi colocado no carro pararodar
jm_vectrab escreveu:Fuente del Mensaje vejam o estado de novo desse suporte do cambio hahah
nunca entendi porque colocaram esse soporte ridiculo , ruim de trocar , fraco e que estraga so por estar ahi colocado
ja troquei 2 desse soporte da caixa o primeiro que troquei era o original de fabrica e estava igual o seu , comprei um original paguei uma fortuna e duro algo de dois anos depois troquei de novo e coloquei o mais baratoque tinha para comprar e estala a uns 4 anos de boa , eu não compro mais peças originais , a maioria pelo menos aqui estão nas lojas a anos no stock e as borrachas resequidas acabam estourando mais rapido do que as peças china
ate guardei o soporte oeiginal estragado e se estragar de novo vou mandar as peas de aluminio para que um cara que faz soporte de elastomero recupere ele
esse soporte traseiro da caixa não bibra muito quando esta estourado mais quando reduz marcha mais bruto ele pula mesmo mais rodando normal eu não senti muita diferença
agora o meu carro deu por dar pau no cabo do freio de mão e cero bondade de mexer nessa porcaria kakaakak o cabo curto que vai da alavanca ate a bifurcação corto algunsfios do cabo de aço e deu uma esticada e fala serio , para trocar esse cabinho ficaatrais da descarga e embaixo do defletor de aluminio da descarga
almeidão da uma dica pra mim faz favor , me ajuda a sofrir menos akakakakakka
por Almeidão » 08 Jul 2026, 14:42
Chirola não tem jeito se começou a soltar fios só trocando mesmo, neste caso nem te falo mostro o video como fazer. Mas na hora da regulagem é outro video se o seu carro for freio a disco atrás. Vou deixar os dois videos e eu descobri depois que eles vendem somente a parte de trás ou da frente não sei onde o seu quebrou, mas de qualquer forma bem chatinho pra trocar por ter que soltar descarga seja quanquer um deles.
https://www.youtube.com/watch?v=t82GCAwzNWA
Este outro é como regular a alavanca e o freio sendo disco na traseira
https://www.youtube.com/watch?v=-UfjbXNcFDw
Aqui no Brasil, não sei na Argentina se vende os dois de trás separados, mas o que mais quebra é este pedacinho da frente eu troquei tudo.
https://www.mercadolivre.com.br/cabo-fr ... 9oQAvD_BwE
https://www.mercadolivre.com.br/cabo-fr ... sid=search
por chirola » 08 Jul 2026, 15:47
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Aqui no Brasil, não sei na Argentina se vende os dois de trás separados, mas o que mais quebra é este pedacinho da frente eu troquei tudo.
obrigado
o que esta quebrando é o da frente que fica preso na alavanca do freio de mão , os compridos traseiros estão bom e os curtinhos que pega no cubo tradeiro estão bom so o da frente curtinho que corto alguns fios de aço e deu uma esticada
o meu carro tem disco na traseira e é um saco regulas as fitas pr causa da catraca de dentro que um ponto fica afastado e o proximo dentre fica muito pesado kakakaakak, sistema doido esse de fita dentro do disco , vou asistir os videos para ver como sofrer menos akakakakk
porque deitar embaixo do carro nunca é divertido e mais quando a descarga atrapalha para trabalhar
aqui vende os cabos por separado tambem , não sei se trocar tudo ou so o que esta estourando , vou ver o nivel de sofrimento para decidir kakakakakak
jm_vectrab
Nome Completo: JM
por jm_vectrab » 08 Jul 2026, 16:45
chirola escreveu:Fuente del Mensaje eu fiquei sorpreso quando comprei a embreagem do meu carro porque na epoca comprei para o vectra cd 2.0 16v 97 e quando foi montar não deu teve que trocar e pelos datos do pc da loja o que esta no meu carro é um de astra , raro e não tentei entender o porque , simplemente foi colocado no carro pararodar
pelo que pesquisei é facil saber qual o volante, reto nas bordas original do Vectra B F18, se for achatado formato em cone seria para Astra/Vectra C com F17 (setas abaixo) e segundo o pessoal da loja nao serve nos vectra B mas acho q estao enganados. Talvez esse tenha vindo nos Vectra B F23 tb ou atualizaram e passaram a usar em todos, fato q esse modelo reto mais antigo nao serve o F17.
chirola escreveu:Fuente del Mensaje comprei um original paguei uma fortuna e duro algo de dois anos depois troquei de novo e coloquei o mais baratoque tinha para comprar e estala a uns 4 anos de boa
kkkk pois é tb achei uma bela porcaria esse suporte. pior q pesquisei no ML e as paralelas estavam no preco da original... ai nao tem condicoes. mas agora vai "pior doq ta nao fica :)
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Este outro é como regular a alavanca e o freio sendo disco na traseira
boas dicas, o meu é disco na traseira tb e ja tinha regulado quando comprei ele mas hoje em dia anda capenga, um lado segura bem e outro nao, vou fazer de novo esse ajuste e espero q nao tenha estourado o cabo de um lado rsrs.
por Almeidão » 08 Jul 2026, 17:15
Este ajuste é de acordo com o manual de reparações do Vectra, e eu as vezes vejo uns mostrando videos que pucha o freio um dente e trava kakkakak, são estes que gastam lonas. Eu passei um perrengue danado, troquei disco e comprei um jogo de lona Syl, só existe Syl e Fras-le pra comprar e não freava nem por reza brava. Por sorte tenho um amigo em Londres que vem 2 a 3 vezes ao ano para o Brasil e trouxe um jogo da Bosch e tinha Delphi também, ai sim consegui usar o freio de mão. Tem outro detalhe, este bendito freio mesmo solto como eu deixo porque faço como o manual pede, ele ainda as vezes dá um Trec ao frear e eu acho que a lona as verzes acompanha o tambor e ao frar ela solta. Descobrir recente e passo para vocês que nos carros mais novos passaram a usar duas molas ba parte debaixo e assim acabou este trec que assim que eu tiver coragem vou desmontar só para colocar uma mais.
Neste video simples de 1 minuto mostro como colocar a mola debaixo e é ali que são duas uma em cada lado. Olha este outro video do vectra mais novo, não esqueçam que é ao contrario, neste caso é na parte de cima que tem duas molas e no minuto 4:55 pra frente ele tira as duas. Se um dia mexerem ai no de vocês saibam que tem esta mola a mais e que no meu nunca teve ou in ventaram esta mola recente. Não sei se aguenarei muito tempo sem colocar as minhas ali kakakakakak
https://www.youtube.com/shorts/eThSLrXEu8Y
https://www.youtube.com/watch?v=2YcXfVU3Iqg
jm_vectrab
Nome Completo: JM
por jm_vectrab » 15 Jul 2026, 00:43
bora finalizar! essa é tecnica ninja pra segurar o disco, no 2.2 é facil pelo tamanho, a caixa entrou de primeira mas sozinho da uma suadeira.. tem q ir por baixo e erguer a bixa pra guiar ali, bem pesado mas depois q entra o eixo piloto é ir guiando devagar, entrou nos guias feito so apertar. dei um apoio adicional com pe de cabra e facilitou bastante.
sangria nao registrei mas fiz oq comentei ai atras direto no atuador, saiu bastante ar. melhor deixar a seringa como reservatorio, aberta e apontada pra cima. a linha do pedal deixei levantada pra nao vazar e nao toquei nele em nenhum momento, apenas conectei e abri o sangrador descendo por gravidade, depois de um tempo fechei e pedal 100% nao tinha nem baixado, perfeito.
prox vai ganhar essa ponteira de presente, o litoral no fez muito bem pra velha..
Editado pela última vez por jm_vectrab em 25 Out 2026, 08:53, em um total de 7 vezes.
por Ju_Bueno » 15 Jul 2026, 08:30
Se der uma boa polida nessa ponteira, fica top!
Um membro antigo do fórum tem no VCD o abafador final do Kadett GSI. Deve dar um ronco bem legal.
jm_vectrab
Nome Completo: JM
por jm_vectrab » 16 Jul 2026, 22:57
ela me deu trabalho mas ja esta de volta a ativa! como melhorou a largada e embreagem macia parece carro 0km, sem mais trepidacoes.
suporte original GM 270 com frete, quem fabrica é a axios (blue?).. dei sorte ser lote novo
resolvi tirar o escopriao do bolso e arumar mais 2 litros.. tinha misturado esse petronas com o acdelco da ultima vez e apesar de terem as mesmas especificacoes ja devia estar na hora tb, vamos fazer direito.
tb tinha um vazamento chato ali no canto da tampa de valvulas (prox a termostatica) pensei q fosse a junta mas analisando melhor vazava pela tampa mesmo nesse anel o-ring... o antigo virou um plastico todo quebradico...
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Se der uma boa polida nessa ponteira, fica top!
sim! nao curto ronco alto principalmente p viajar mas acho q so a ponteira ai vai ficar na medida certa, saiu mais barato q o modelo original entao ta valido.
Editado pela última vez por jm_vectrab em 25 Out 2026, 08:54, em um total de 6 vezes.
por Ju_Bueno » 17 Jul 2026, 08:24
jm_vectrab escreveu:Fuente del Mensaje nao curto ronco alto principalmente p viajar
Eu também não... apesar de achar legal um ronco mais "encorpado", o silêncio ao dirigir em rodovia pra mim é primordial! Quando comprei meu Vectra A, ele tinha um abafador de saída dupla, acho que igual àqueles que costumam por em Opala. O ronco era levemente grosso e pouco se ouvia em rodovia - era mais perceptível em desacelerações. Mesmo assim, quando ele estragou botei um modelo original e nunca me arrependi disso - ficou muito silencioso. Comparado ao Astra, o Vectra A tinha um isolamento acústico muito melhor. Lembrava aquela frase da música da propaganda: "é no silêncio de um Chevrolet que o coração bate mais forte", ou algo assim rsrs...
jm_vectrab
Nome Completo: JM
por jm_vectrab » 17 Jul 2026, 19:18
sim compartilho o mesmo, resolvi alongar a quinta pois me incomodava o ronco do motor la em 3.000giros em vel de via.. nao é alto mas tu nota o ronco sempre ali... com isso vieram outros beneficios mas a ideia inicial era baixar essa rpm e deixar mais silencioso/atualizado.
sobre a ponteira acabou q nao casa.. precisa modificar o angulo e alongar, esse é o mal de comprar barato online
fui em 2 lojas cheguei com o escape em maos e os caras ja fazem cara feia, se percebe na hora. o primeiro disse bem assim --ah compra essas coisas na internet eu nao faço adaptacao nao-- o outro ate olhou mas uma ma vontade e logo comecou a colocar empecilhos bah.,. resolvi nao me estressar, agradeci e fui embora.
como esta precario achar serviço hoje em dia.. os caras ficam filtrando servico querendo coisa facil, nao querem gastar nem um arame de solda lamentavel
Editado pela última vez por jm_vectrab em 25 Out 2026, 08:54, em um total de 4 vezes.
por Ju_Bueno » 18 Jul 2026, 10:06
Haha... uma vez liguei numa oficina aqui na cidade que só faz troca de óleo, mas eles não tinham em estoque a especificação que uso no Astra. Comprei pela internet e levei lá para trocarem. O "mecânico" torceu o nariz e se recusou a colocar no para-brisa o selo com o registro da troca com o logo deles; colocou lá um qualquer que encontrou... e fez questão de me explicar isso.
O que parece é que os caras não sabem precificar o serviço e pensam que só mão de obra não tem como dar lucro...
por Almeidão » 18 Jul 2026, 12:16
Por isto faço tudo no meu carro, não me cobro e o serviço fica perfeito e se eu estragar não tenho que brigar com ninguem meu estress fica menor que um outro estragando. Sobre o calço é assim mesmo ele quenta um regaço bom, afinal são dois na frene e somene ele ali atrás com uma juda no outro que fica na cara do motor, ele arriando é normal afinal ao acelerar o motor levanta ali deste lado e a durabilidade dele depende muito dos outros. Sobre o oleo de caixa, só uso original GM sintético, é muito bom e fui obrigado a usar ele porque aqui onde moro na época que precisei só achei ele e sempre caro demais e assim que senti o gosto, não mudei nunca mais kakkaka
Existia na época o 556 isa fluido da Ipriranga, mas a história que "no Ipiranga tem" era só na TV, aqui não tinha kakakak
131 mensagens
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 02:21
